Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение 4ivasregal »
Собрал усилитель http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ , транзисторы использовал указанные в схеме. Запустился сразу, без всяких проблем :) качество звука пока не оценил, тк использовал поганенький динамик, но играло довольно громко :)) запитывал от двух источников +-30в, и при средней громкости начинала срабатывать защита.
посоветуйте, откуда можно выдрать подходящий трансформатор, или может подкинете схемку подходящего источника питания
http://linkme.ufanet.ru/images/212b8738 ... 8534f9.jpg
Последний раз редактировалось 4ivasregal Вт янв 29, 2013 13:25:02, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
Вопросы по источникам питания нужно задавать в разделе про источники питания. А вообще - это уже все обсуждалось, стоит просто прочитать эту тему.
как считаете такого радиатра + обдув будет достаточно ? http://linkme.ufanet.ru/images/22ea35d9 ... 5d06ee.jpg
и метализацию печатной платы желательно заземлять ?
Сообщение yrik »
в принцыпе должно хватить :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Черт, поздновато отвечаю, конечно, но лучше поздно, чем никогда - нет, площади такого радиатора не хватит. Обдув, может и спасет, но это должен быть весьма качественный обдув.
у меня щас стоит радиатор еще меньше этого, и все нормально, на долговременной макс громкости только начинает греться и то не кретично. правдо наприжение питания всего около +-21в :)
звучит кстати очень хорошо, мне нравится :)) это правдо мой первый транзисторный усь, сравнивать мне впринципе несчем. да я особо не привередливый, главное чтобы играло громко и чисто =)
Max
Админ
Сообщение Max »
Ааа, ну вы же не сказали, что у вас питание в два раза меньше указанного на схеме.
Сообщение jerry »
Собрал эту схему, все работает, мощу качает за исключением одного момента. Постоянка на выходе примерно минус 20мв. Можно ли ее как-то понизить до 0 ? Правда у меня некоторые детали не точно как на схеме. Резисторы в эмитерах - 0,36 ом. вместо 1,5к стоит 1,6к и вместо резисторов по 3,3к стоят резисторы на 3,4к. Может быть из-за этого? Питание +/-40в.
Max
Админ
Сообщение Max »
А чем вас не устраивает постоянка в 20мВ? Это сущие копейки и на них вполне можно не обращать внимание. А образуется она, конечно, из-за разброса номиналов деталей и из-за разброса параметров транзисторов в диффкаскаде.
Сообщение jerry »
А каким именно из резисторов можно настроить ноль на выходе?
Max
Админ
Сообщение Max »
Да я думаю, резисторами тут делу не поможешь - скорее надо подбирать транзисторы VT1 и VT2 по одинаковому h21э.
Сообщение Сэр Мурр »
Надо разорвать связь между эмиттерами Т1 и Т2, поставить между ними переменный подстроечный резистор примерно 1 кОм, а его ползунок-отвод соединить с нижним концом резистора Р3.
Сообщение jerry »
Подскажите как правильно для этой схемы сделать защиту выходного каскада от КЗ на выходе, а то случайно провода замкнулись и пришлось менять выходные транзисторы. Нашел в интернете очень похожую на эту схему, там защита реализована как это показано на рисунке, но написано что при КЗ на выходе может сгореть каскад усиления напряжения.
Похожая схема с защитой рассматривается вот здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72202
(46.15 КБ) 851 скачивание
Сообщение Жир83 »
Доброй ночи. Я нашел не рабочий усилитель Форманта на выходе по два кт825 и кт827. Можно ли использовать эту схему? На этих транзисторах?
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, можно.
Сообщение yrik »
а если выходные транзисторы применить кт8101а-8102а? :) и bc557 на кт3107 или 3102?
Max
Админ
Сообщение Max »
А попробуйте, нам потом расскажете :)
Сообщение MiSol62 »
А не подскажите в каком классе работает этот усилитель в А или В?
Max
Админ
Сообщение Max »
И то и другое - АВ.
Сообщение MiSol62 »
Ага, спасибо. Просто хотел разобраться. А усилитель JLH - это уже класс А?
