Альтернативные источники питания не требующие подзарядки
Опять начинается бред.....(я про пост выше).
А поболтать?
А что, розетки нынче не в моде? Или у вас батарейки не продаются?vova2010 писал(а):получаем электричество
Giggity giggity goo!
На что? Конструкцию или получение электроэнергии?vova2010 писал(а): и у него есть на это патент.
Ветрогенератор в трубе. Это от безделья.
Перекрыв печную трубу каким-либо генератором, Вы получите угарный газ. На любом патенте, имеющем отношение к бесплатной энергии, - стоит печать врача.
Microtech, объясни, ведь парамеры кирпича если я не ошибаюсь 200х60х40мм. Когда кладем например дымоход получается окно 200х80мм. Даже если использовать под такой генераор часть окна 150х40, то все равно тяга сохраняется, т.к. есть свободное пространство от генратора + свободное пространство там где пропеллер. И что мешает устновить его в конце марта и снять в середине октября.
Foks, все впорядке. Просто подумываю может вместо газового котла поставить электро. Я живу в частном доме.
Во, блин! Это кирпичи!vova2010 писал(а): ведь парамеры кирпича если я не ошибаюсь 200х60х40мм.
А меня учили что размеры стандартного карпича 250х125х50, вес 2,5 кг, правда это было в 70 годах, может что изменилось за это время?
Почитал. Я конечно в этом не сильно разбираюсь, но мне сразу напросилась такая мысль: (конечно, может это и бред, прошу не пинать, так как неуч в этом деле)Foks писал(а): Кстати, излучение Вавилова-Черенкова. Чем-то связано с Вашим бредом, только реальное.
Мы знаем, что распространение волн в среде имеет свое ограничение по скорости. Допустим, как скорость звука в воздухе.
Но нам это не мешает передвигаться в воздухе со сверхзвуковой скоростью. Многие наверное видели, как летит сверхзвуковой самолет. Сначала самолет, и потом где-то сзади звук.
Задержка зависит от скорости движения самолета. Чем выше скорость, тем длиннее задержка.
Что, если пространство тоже заполнено некой материей или полем (по аналогии с воздухом) и мы видим не причину (фотон) а следствие (сами волны, порожденные движением этой частицы)
Сама частица уже давно пролетела, а сзади от нее отстают волны, скорость распространения которых ограничена скоростью света (как и распространение звука в воздушной среде)
Это как бы намекает на то, что ничто не мешает частице двигаться со сверхсветовой скоростью.
Вот такой вот бред.
И Вы туда же? Звук - всего навсего движение воздуха. Скорость света в вакууме - фундаментальная величина, и достигнуть скорости больше чем она невозможно из-за относительности пространства и времени (а скорость, как известно - соотношение этих двух величин). Эффект Вавилова-Черенкова с точки зрения превышения скорости света - не более чем шутка, потому как там речь идёт о фазовой скорости света в среде (при этом скорость самих фотонов остается прежней, не зависимо от среды).
Согласен. Звук - движение воздуха.
Волна (световая\радио) - движение некой субстанции. Вполне может быть.
Что конечно считать вакуумом. Согласно мысли, в абсолютном вакууме нет волн, там им взяться неоткуда. Нет среды, в которой эти волны могли бы распространяться.
Ладно, бред так бред. Пора мне книжки читать на эту тему.
Вы даже представить не можете насколько пора!DX168B писал(а): Пора мне книжки читать на эту тему.
Не мешайте мешать!
Ну дык никто и не отрицает.
А на самом деле оно интересно. Пространство, время, волны, частицы. Так что читать буду с энтузиазмом.
гуглите "феймановские лекции по физике" там даже квАнты даны вполне понятно. именно они Вам и нужны.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Блиин, как же я сразу не понял. Альтернативные источники питания не требующие подзарядки - это батарейки!
ГЕНИАЛЬНО!!!Upgrader писал(а): батарейки!
АААА вот вы где все спряталися!
вот схема работает без вопросов, только надо катушку хорошую, индуктивность надо большую, и с малым сопротивлением, н7у а частота нужна в резонас чтоб катушку вогнать
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=131247
если убрать диод на плюсе акб то будет самозарядка акб!!! но если катушка черезчур индуктивная, то акб могет взорваться. да и лампочка не загориться без диодка!
но если вместо диода D2 поставить светодиод на ту мощность которую сможет отдавать кактушка в виде эдс самоиндукции, то тогда можем получить свектодиод котрый светит на 50 вт, и заряжается акб! ура товарищи куошаки! ура!
я чсета не пойму, какого хрена все молчат?
вам чтоли запретили разговаривать со мной?? а где кошечка?
прочел забавную статью на хабре про солнечные электростанции
http://habrahabr.ru/post/158875/#habracut
почти 400 каментов набрало
Хотелось-бы на работу образца посмотреть. Не, разговаривать никто не запрещал, вроде. Заняты, очевидно НГ хлопотами, подарки готовят.Plan писал(а):вот схема работает без вопросов, http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=131247
Не мешайте мешать!
