Мелкие практические вопросы
Сообщение aiki01 »
Спасибо, понял. А спросил сегодня разъем для TQFP-44 в магазине а он собака 1500 стоит!!!!!!!!!! Так лучше пару выводов на платке сделать лишних, так и проще прошивки менять, не надо отпаивать.
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение DataLife »
Вопрос по диодным мостам. Я в них не шарю, так что уж простите: можно ли сделать мост из диодов 4148? Напряжение ~7 В.
Есть можно, подскажите "готовый мост".
Заранее спасибо.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение GRAF »
DataLife, ток какой? По напряжение 1N4148 подходит. Макс. прямой ток до 300 мА.
Можно любые в мост поставить, главное, чтобы по параметрам подходили.
Вводите в поисковике "Диодные мосты" и т.д., вы знаете :)
http://www.chip-dip.ru/catalog/1800.aspx
Спасибо :) Примного благодарен.
Сообщение Астрофизик »
Здравствуйте! Я хочу запустить бесколлекторый мотор от CD-ROM (который вращает диск). На сколько я понял, контроллер - BD7908FS, и во второй строчке - 515 H41. в даташите мне не понятно, на какие контакты микросхемы подавать ток. Подскажите, пожалуйста!
Сообщение aiki01 »
Которые контакты прозваниваются на те и подавай, ведь обмотка это цельный кусок провода! Скорее всего красный (+) и синий или белый (-) как в кино :)) А с какой вообще целью это нужно? Вдруг нужен контроллер.
Нарыл дома трансформатор и руки чешутся узнать на сколько он понижает напряжение. Но вот экспериментировать с 7-ю выходами не хочется, ибо уже раз попробовал - вылетели пробки.
Так вот, прозвонкой установлено, что:
- 3 и 5 одна обмотка с сопротивлением катушки порядка 45 Ом;
- 1 и 2 одна обмотка с сопротивлением 938 Ом;
- 6 и 7 одна обмотка с сопротивлением 87 Ом;
- 4 имеет сопротивление 45 Ом с 3 и 87 Ом с 5.
Вроде бы всю информацию выдал ...
Так вот - куда 220 подключать? Кто знает?
Сообщение aiki01 »
Где 938 Ом туда и 220В, ведь в первичной обмотке провод толще, а значит и сопротивление намного больше :) А транс хороший если столько обмоток много, можно охрененный блок питания сделать!!!!!!!
З.Ы. когда экспериментируешь включай через самовосстанавливающийся предохранитель.....
Спасибо большое! На счёт блока - так из-за этого и руки чешутся!)))
Тест провёл :)))
Выходные напряжения: 31, 22, 31, 63 :))) Хороший трансформатор :)
Другой вопрос: есть схемка блока питания, где на выходе трансформатора должно быть 24 вольта. Подойдёт ли туда 22 В? Сэкономить хочу :))
Вот сайт с блочком: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Сообщение aiki01 »
Конечно пойдет, в него минимум 6В можно пустить. Единственно выходное напряжение будет в границе примерно 0-26 В, но думаю это не так важно :)
З.Ы. Есть классная схемка блока питания 0-30В 3А с защитой от КЗ, на пик-контроллере и ЖКИ 16х2. Если нужен хороший монументальный блок для работы в радиолюбительстве это идеал. Вот она
питания.rar
(142.82 КБ) 198 скачиваний
Сообщение aiki01 »
Там написано вход 40В это примерно, у меня 24В с транса подается и все равно выход 25В.
Спасибо, конечно, но я не люблю пик-контроллеры. Предпочитаю работать с АВР.
Да и уже куплены половина запчастей для того блока, остальная половина в заказе :)
Ещё раз спасибо за помощь! =)
Сообщение aiki01 »
Но это на любителя............ :)
Сообщение wadikk22 »
Извените за тупой вопрос!!! Что значит вольтметр с большим входным сопротивлением????
Сообщение Света »
Дело том, что при подключении измерительных приборов к какой-либо цепи, эти приборы будут шунтировать эту цепь и измерения будут не правильными. Чтобы прибор не влиял на измеряемую цепь, он должен иметь входное сопротивление равное бесконечности. Но это невозможно, поэтому просто делают входное сопротивление как можно больше.
Сообщение Akim_2 »
У меня вопрос, не знаю, может быть уже был такой, но страниц очень много. Как прошить микросхему?
Воспользуйтесь поиском по форуму. Паятель.
Сообщение aiki01 »
Может микроконтроллер? :)
Скорее всего да....... Скажите как называется и я скажу как его прошить!
Akim_2 писал(а):У меня вопрос, не знаю, может быть уже был такой, но страниц очень много. Как прошить микросхему?
Читаем:
Микроконтроллеры AVR - пишем, компилируем, прошиваем...
Несколько слов о PIC-контроллерах
Света писал(а):Дело том, что при подключении измерительных приборов к какой-либо цепи, эти приборы будут шунтировать эту цепь и измерения будут не правильными. Чтобы прибор не влиял на измеряемую цепь, он должен иметь входное сопротивление равное бесконечности. Но это невозможно, поэтому просто делают входное сопротивление как можно больше.
СПАСИБО.Света.Каким образом проверить выходное сопротивление? Можно ли мегоометром?
Сообщение сэм »
Входное сопротивление прибора можно измерить косвенным способом.
Измерте падение напруги на известном R контрольным амперметром при подключенном и отключенном вольтметре.
Вернуться в «Практика»
