Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
стабильно выдает 12,11 В, как на этапе макетирования, так и сейчас.
Если я правильно понял, в макетном варианте таких проблем не было?
Кстати составной тр-р, по моему еще никто на выход еще не ставил :))
Сообщение Reboot_s »
Не помню) С полгода прошло, я там проверил "крутится" или нет и все. Напряжение был, стабилизация работала. Она, кстати, и щас работает, я так покрутил, она напряжение скидывает, ток держит. Но это потом, после того, как напряжение на выходе будет стабильное.
А собирал - из того, что валяется, только докупил ОП и 2N5551.
Еще, сначала стоял кондер на 10 мкФ советский, на 50 В, такой потолще. И там напряжение "гуляло" куда больше. Потом поставил импортный, в два раза тоньше. может на нем ESR поменьше. Размах пульсаций явно уменьшился, а потом я и этот импортный выбросил, остался только 0,68. Вот после этого я и написал сюда.
Не напрягайся - перезагрузись!
Сообщение alex_12 »
Здравствуйте уважаемые коты! Вот тоже решил сделать такой лабараторник. К самому стабилизатору вообще никаких вопросов. Огромное СПАСИБО разработчикам olegrmz и Starichok51, все действительно вылизано и разжевано (прочел родительскую ветку и эту, от корки до корки). По поводу показометра: сделал свой на тиньке 26 и ледах (все проекты во вложении). Поскольку только учусь програмировать контроллеры могут быть какие нибудь глюки. В принципе плата спаяна и немного потестена, вроде все работает. Хочу прицепить второй вход (AMP2) к 12 ноге DA1.2 что бы при установке тока на индикаторе было видно его значение. Ну как то вот так, может кому пригодится.
AmperVoltmetr_Tiny26.rar
(44.23 КБ) 432 скачивания
Сообщение Starichok51 »
Reboot_s, это не возбуждение, это четкие пульсации 100 Гц с выпрямителя.
посмотри внимательно. деление 5 мс, ровно 2 деления.
saschai ,был прав)
Все дело в опорном напряжении. Оно только сначала 12,11, а потом падает до 11,98 примерно. и назад поднимается. По даташиту на SP431, как раз заявленная точность в 1%, что и будет 0,12 В при 12 В. Проблема не в точности, а в том, что оно скачет туда-сюда, а на выходе эти скачки имеют почти вольтовый размах.
Отсоединил, он у меня как раз отдельной платой идет, этот "стабилитрон" на SP431 и подрубил 12 В с мелкого лабораторго БП, на 200 мА. Все на выходе нормально, ничто никуда не скачет.
Мораль сей басни такова:
Дешевый китайский аналог - он всегда дешевый и аналог.
Наверно, поставлю LM317L и все.
По ходу также выяснил:
а) Потребляет ОП от стабилизированных 12 В аж 3,5 мА. (По даташиту LM324 жрет примерно 2 мА при 5 В)
б.) Минимальная стабилизация по току, в схеме, - 40 мА. Максимальную еще подбирать надо, у меня больше 1,5 А трансформатор вроде и не тянет уже.
Для Starichok51:
Я таки отловил проседание осциллографом на одиночном запуске.
Это снято на линии 12 В, питания ОП.
Во оно какое, нехорошее))
(86.39 КБ) 849 скачиваний
Сообщение saschai »
Можно воспользоваться вариантом с 10 версии схемы, но 7812, обязательно поменять 317Л-ю. Я раньше про недогруз и не знал в итоге пришлось ставить паразитов на 40мА :))
А где брать этот 10 вариант? В теме, по поиску, я не нашел.
а что, 7812 или 317, не подглядывая в схему, уже никак не подключить?
Да, не проблема. Просто когда мне говорят - вот там в схеме вот так включено, мне всегда хочется посмотреть))
Я уже посчитал, собрал схемку на макетке, завтра буду подключать к БП.
Сообщение Коллектор »
Спаял блок по 13 версии все работает. Только при выключении блока из сети через несколько секунд светик загорается на несколько секунд. И при минимальном ограничении тока если я подключаю нагрузку 300мА лампочку короче то ограничение не работает если я на тут же подключу лампочу на 1.5А защита пашет как надо. Падение на регулирующем резисторе в узле ограничения тока 490мВ. Че так? Опорное 11,8В . На 14 ноге почти 11в постоянно. С напряжением все норм. Вот схема http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=94782 скажите так то все норм работает? Кстати на 1 ноге 6в гдето я когда вольтметр подключаю напряжение плавно наростает до чуть больше 6в и все. Ну как скажите как блок то пашет? Индикатор работает на ограничение и козу нормально.
Сообщение saschai »
Ну наверное правильно, что загорается, конденсатор то разряжается, напряжение уходит из параметров на кот. настроен индикатор вот и загорается. Если показометр мой, то при выкл. реле должно отключить нагрузку(свой БП), в принципе я всегда выключаю сначала выход потом сам блок, и что там происходит после выключения, нагрузке становиться просто фиолетово. Да в принципе ей и так совершенно фиолетово, выбросов при выключении БП, без реле не наблюдается
R14:16, звездочки не просто так стоят , настраивать БП стоит попробовать
0,49/0,33Ом=1,48А
если брать под исходные данные
0,5/1,5А=0,3333333....Ом, но такой резистор долго искать придеться :))
Опорное 11,8В
Плюс минус тестер врет, наверное сойдет, но я бы выставил ровно 12В, ну так, ради спортсменского интереса :))
Ты не понял с максимальмин током все нормально вот с минимальным такая проблема
Сообщение saschai »
Так ТЕБЕ и пишу, что ТЫ, не настроил БП ...
Какие я резисторы не ставлю все ровно ограничение работает только для больших нагрузок а для малельких типа 300ма не работает. И кстати если на минимум стоит ограничение и подключить лампочку то напряжение падает почти до ноля и лампоча мерцает. Я так понял это возбуд?
Сообщение saschai »
Небольшой OFF
Заглянул сегодня в первый пост :))
(30.49 КБ) 709 скачиваний
Сообщение mr.vadimz »
Скажите какую задачу выполняют R20 (0.33) и R21 (0.11), или это только шунты для измерения тока.
Сообщение velant77 »
На правах оффтопа. :)) Сильно понравился Ваш ампервольтметр, отличный функционал и токовая защита на релюшке, не встречался ли подобный двухканальный вариант с релюшками? гугл перерыл.
mr.vadimz писал(а):Скажите какую задачу выполняют R20 (0.33) и R21 (0.11), или это только шунты для измерения тока.
Да это шунты.
Сообщение saschai »
velant77 Стояло в планах, но в ближайшие пол года, точно нет, хотя самому очень нужен, не помню кто, помоему Соболь просто поставил два одинаковых
Ээээхххх, жаль :)))
