Детекторный приемник.
Сообщение RA3WSI »
Запустили трансляцию Радио России на СВ.
999кГц 1000кВт,Приднестровье.
Антенна-мачта АМ-150 h=151м.
Хорошо слышно в Курске. :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение AlexS4 »
1MW это нешутки 8) в Приднестровье достаточный детекторный приемник будет состоять из 8ом динамика замкнутого германиевым диодом ! :))) про утюг я ваще молчу, на него прийдется глушитель надевать )))
Сообщение murzistor »
Там же уже было радио. "Вести-ФМ" ретранслировали.
Сообщение gsmart »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4211534#p4211534"]Там же уже было радио. "Вести-ФМ" ретранслировали.[/uquote]
Вести FM на 1413 кГц вещает, а радио России запустили на 999 кГц.
Сообщение oldbulb »
Григориопольский трансмиттер, который передавал Трансмировое радио 999 кГц, 1 МВт, переквалифицировали под ВГТРК?
Сообщение RA3WSI »
Вроде как ВГТРК его содержит.
Сообщение Stierlitz »
в новостях пишут, что в Приднестровье подорвали радиоцентр
Сообщение AlexS4 »
Сообщение oldbulb »
Косплеят гляйвицкий инцидент?
Сообщение RA3WSI »
Всё нормально.Вещание на СВ продолжается.
Подорвали КВ антенну.
https://3dnews.ru/1078205/amerikantsi-i ... zlecheniya
детекторный пластырь
Сообщение FAKIR »
Stierlitz писал(а):детекторный пластырь
Для таких публикаций есть специальная тема...Достижения науки и техники. вроде так называется и находится в мяяяу.
Сообщение RA3WSI »
Детекторный приём радио России 999 кГц в г. Кишинёв.
"Наш" "технический" сайт взял инфу из западной жёлтой прессы. :facepalm:
Стимулировать гены электричеством? :)))
Брать энергию из сигнала? А чо, на батарейке сэкономили? Или таскать с собой передатчик надо?
Производить кучу электронных устройств на выброс? Ну такое себе... Уж лучше сделать прибор многоразовым.
И при чём тут детекторный приёмник?
Сообщение oldbulb »
murzistor
Полагаю, питание "из волны", до омерики наконец-то дошли труды Полякова! :D
Делать одноразовые устройства на выброс - это сейчас мейнстрим, те же "сберегайки".
1. Как будто кроме Полякова некому подумать про энергию из волны. Гуглим слово радиометка.
2. Правильные сберегайки работают годами. Даже неправильные имеют большой шанс "пережить" лампу накаливания в разы. А вот ртутные "змеевидные" дохли как мухи... Но именно их рекламировали как "золотую середину", когда они уже были устаревшими по факту.
П. С. Ветку - в мяу.
Сообщение FAKIR »
murzistor писал(а): Ветку - в мяу.
А ветка то причём?
Модератор подчистит и всё будет в норме..
Не тему - а ветку. То есть сообщение про транклюкатор и ответы на него.
Сообщение dima-sasha »
( Хорошие результаты получаются с диодами Д10,Д311,Д20.Из кремниевых диодов 1n4148,КД521) ребята а что скажите про туннельный диод аи301 для детекторного приемника.
На туннельном диоде типа АИ301 можно сделать простой передатчик и звуковой генератор. 0.6В.При таком напряжении диод открывается и начинает генерировать колебания с частотой,которая зависит от индуктивности нагрузки. 110кГц.Диод можно модулировать звуком. Сматрел у вас ту схемку и вставил такую что думаете . для простого на диоде так Число витков катушки: 70…80 для приема средневолнового диапазона (СВ) и 300…320 — для длинноволнового диапазона (ДВ).
Конструкция катушки
а — для приемника СВ диапазона; б — для приема ДВ диапазона.
мне сказали что лучше использовать из старых радио Катушки индуктивности с ферритовыми сердечниками с подстройкой.можно поставить параллельно кп-180 конденсатор. Антеннапроволка 0.40мм к шарик заполненный гелием и на 30 метров в небо .
Головных телефонов ( обязательно нужен высокоомный, с сопротивлением обмотки порядка 1–2 кОм параллельно конденсаторы типа ( ктк )3000пф
Сообщение FAKIR »
dima-sasha писал(а):Из кремниевых диодов 1n4148,КД521) ребята а что скажите про туннельный диод аи301 для детекторного приемника.
1n4148, КД521 - совсем не подходят, они кремниевые с большим барьером проводимости, см. справочник.
Самый лучший диод, это ГИ401-404, германиевые туннельные обращённые, так как проводимость наступает с нескольких милливольт.
