Опознание радиоэлементов
Сообщение otest »
А чего его распознавать? Это uPD17P149CT даташит в свободном доступе.
Сообщение Deantrox »
там нет обозначения выводов.
Сообщение otest »
Deantrox писал(а):там нет обозначения выводов.
Где там?
в даташите
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
Deantrox, во вложении всё есть, а вот я скорее всего не узнаю что за зверёк скрывается под маркировкой uPD1801C ....
0.PDF
(144.46 КБ) 628 скачиваний
Правильно собранная схема работает без напряжения
Сообщение nik-as »
RUDYK писал(а):Deantrox, во вложении всё есть, а вот я скорее всего не узнаю что за зверёк скрывается под маркировкой uPD1801C ....
Может это чем то поможет? :)
http://mycalcdb.free.fr/main.php?l=0&b=124
RUDYK, мда...зверёк нигде этот не светился :(
Сообщение RUDYK »
nik-as, это прикол был? Имелась в виду микруха производства NEC, DIP-28 (кстати, позапрошлого года производства)
Сообщение nik-as »
RUDYK писал(а):nik-as, это прикол был? Имелась в виду микруха производства NEC, DIP-28
А это разве не NEC?:shock:
А корпуса разные могут быть. :)))
И вообще откуда она?
Сообщение RUDYK »
коруса могут быть разные: жидкие, газообразные :)) , это из хмурого МФУ(хмурого по габаритам и наворотам)
Сообщение Виталий91 »
А про мой транзистор не чего не сказали!
(53.49 КБ) 751 скачивание
Сообщение RUDYK »
Твой транзистор часом не из строчной развертки?
Ну Да с неё!
Сообщение RUDYK »
марку и модель аппарата в личку кинь, тогда мож чего у себя нарою и напишу
Сообщение nik-as »
RUDYK писал(а):коруса могут быть разные: жидкие, газообразные :)) , это из хмурого МФУ(хмурого по габаритам и наворотам)
Ты чо на допросе в гестопо что ли, что из тебя всё клещами тянуть надо,
что за МФУ, схему в студию, ну блин партизан нашёлся. :evil:
Виталий91
Что за телек, выше сказанное тебя тоже касается.
Марка Avest, Модель не помню, телик на работе стоит. 2 Января гляну модел, напишу.
Сообщение RUDYK »
Эта микруха стояла на сканере(сигнал с ПЗС линейки через неё пёр), схемы боюсь не найду, агрегат офисный, он и копировал и аж брошюровал, про факсы и прочую шнягу не говорю
Сообщение RUDYK »
Виталий91, класс, взял 2 схемы супры (старую и новую), развертки и блоки питания сооружены абсолютно одинаково, только в старой развертке стоит транзистор TOSHIBA 2SC5148, а в новом неизвестный китайский полуфабрикат D2901 (с твоей фотки)
Схемку даш глянуть?
Сообщение RUDYK »
они обе на бумаге, а сканить листы формата А2 нечем
Вернуться в «Практика»
