CodeVision AVR в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
boobonick, а что вы хотели-то? определяете массив символов, а втюхиваете в него строки... разница все-таки есть, как ни крути :)
и вообще, кусок кода какой-то несуразный....
Сообщение PacMan »
помогите пожалуйста.
мне надо хранить в микроконтроллере массив 3-х мерный.
mas[5][5][5] подскажите пожалуйста хвалит ли мне attiny 2313?
Сообщение PacMan »
можно, даже нужно, что бы этот масив был bit только насколько я знаю можно только около 100 битовых переменых.
вот как мне обойти эту гадость?
я думал что можно сделать еще вот так
extern char mas1[25];
extern char mas2[25];
extern char mas3[25];
extern char mas4[25];
extern char mas5[25];
как раз получается 1000 байт
ARV
Сообщение ARV »
вы начните с того, что ответьте: сколько ОЗУ в тини2313? там всего-то 128 байт памяти - куда вы собрались такой массив пихать?!
Сообщение PacMan »
ну и как быть? какой микроконтроллер предложите?)
Сообщение Synergetik »
PacMan писал(а):ну и как быть? какой микроконтроллер предложите?)
Займитесь простой арифметикой. Сначала определитесь, какой тип нужен для элементов. char - 1 байт, int - 2 байт. Умножьте это значение на число элементов в массиве (произведение размерностей). Получится размер памяти для хранения массива. Сравните со значениями ОЗУ и flash различных микроконтроллеров (даташиты никто не отменял) начиная последовательно от tiny2313, atmega8, atmega16, atmega32, ... Если памяти ОЗУ не хватает для единовременной обработки массива, сохраните его в flash-памяти (только там свои ограничения и могут возникнуть определённые глюки). Потренируйтесь на Протеусе.
Под вопросом - возможность создания трёхмерного массива в C. Возможно проще создать функцию обработки одномерного массива как трёхмерного.
ARV
Сообщение ARV »
пока что у меня создается впечатление, что ваша проблема в том, что задача поставлена неправильно. огласите задачу полностью.
почему я так думаю?
во-первых, вы хотите массив битовых значений. это настораживает
во-вторых, трехмерный массив... так же вызывает подозрения на счет необходимости...
Сообщение Redrik Shuhart »
мож кто поможет, НЕ ПОСЫЛАТЬ В ДАТАШИТИ! все равно в них кроме распиновки нече не понимяу, короч, как запустить прерывания+ их счетчик, который будет сравнивать Общее число прерываний с определенным, и по нему перепрыгивать на другую бесконечную подпрограмму, ну типа если количество =0, тогда идет основная програма, если 1= то 2 программа, если 2 то 3 программа.......
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение PacMan »
вообщем хочу собрать led cube 5x5x5 вот и нужен 3-х мерный массив. у меня только 2 цвета
ARV
Сообщение ARV »
PacMan писал(а):вообщем хочу собрать led cube 5x5x5 вот и нужен 3-х мерный массив. у меня только 2 цвета
2 цвета - это включено и выключено? ;)
для вашей задачи хватит двумерного массива из байтов char cube[5][5] - всего 25 байт :)
Сообщение PacMan »
да вкл и выкл))
а как мне это реализовать через 2-х мерный?
ARV
Сообщение ARV »
у вас куб состоит из 5 слоев 5х5 - так?
каждый слой состоит из 5 полосок по 5 светодиодов, так?
каждая полоска - это байт, каждый светодиод - это бит в байте.
улавливаете?
картинки ваши будете рисовать по слоям. например вот так будет закодирован ромбик:
0b00000100
0b00001010
0b00010001
0b00001010
0b00000100
улавливаете? ;)
Сообщение PacMan »
да это я понимаю. вопрос не в этом))
как мне записать или считать тот или иной бит в байте)))
ARV
Сообщение ARV »
typedef char[5] sloy_t;
sloy_t cube[5];
// установка для заданного слоя кубика в строке и столбике бита в 1
voig set_bit(sloy_t *sloy, char stroka, char stolb){
   char bit = 1 << stolb;
   *sloy[stroka] |= bit;
надеюсь, сброс бита в 0 и прочие функции вы по аналогии сделаете самостоятельно
Сообщение Yellow Tiger »
boobonick писал(а):...подскажите,пожалуйста,не понимаю, компилятор выдает сообщение "missing ;" ... возможно ли так в структурах делать?
struct  {
	char lcd_menu_master[x_element][y_element]= {
		{"Menu1"},
		{"Menu2"},
		{"Menu3"}
ARV писал(а):boobonick, а что вы хотели-то? определяете массив символов, а втюхиваете в него строки... разница все-таки есть, как ни крути :)
"Втюхивать" строки в char-массивы стандартом Си разрешено, более того - делать так зачастую удобнее, чем лепить кучу отдельных символов.
В Си - массивы, строки и указатели очень тесно связаны, и это отражается, в частности, в способах инициализации. Разница, конечно, есть, но язык Си задумывался для написания осперационных систем и потому должен был давать программисту максимум (логичных) возможностей, так как изначально предполагалось, что писать на Си будет системный программист, который по определению лучше компилятора ориентируется в ситуации и знает о ней больше. Разумеется, ответственность за написанное, при таком раскладе, лежит только на нём. :)))
boobonick, отдели инициатор от объявления структуры и будет тебе счастье:
Только учти наличие в строках маркера конца строки.
P.S. Что-то имя "menu" заставляет меня сомневаться в том, что ты выбрал для достижения своих целей правильные средства - строки меню очень редко бывают одинаковой длины... Изображение
ARV
Сообщение ARV »
Yellow Tiger писал(а):"Втюхивать" строки в char-массивы стандартом Си разрешено, более того - делать так зачастую удобнее, чем лепить кучу отдельных символов.
если бы все знали все, что можно в Си и умели бы этим пользоваться - ни у кого не возникаоло бы вопросов :) не уверен, что автор вопроса мог бы дать ответ на мои сомнения про "втюхивание" так, как Вы. поэтому мое мнение - чем проще, тем лучше. то есть лучше использовать 50% возможностей Си, но при этом на 100% понимать, что происходит, чем сгоряча всюду использовать напропалую 100% возможностей, но при этом спрашивать "почему компилятор ругается". поэтому я и намекнул, что написано нечто более сложное, чем доступно по уровню знаний.
Сообщение boobonick »
struct  {
		{"Menu1"},
		{"Menu2"},
		{"Menu3"}
Да, наверное мое представление неправильное, но, как я думаю,
строка - это набор символов, с '/n'?
А под одну строку [x_element] же я выделил много символов [y_element], т.е. строки же разные могли быть или я не понимаю чего-то?
Вот сегодня перечитал про указатели и сделал вот так
:music: :
static char  *lcd_menu_master[]= {"Menu1","Menu2","Menu3"};
Спасибо большое за ответы!
boobonick писал(а):...но, как я думаю, строка - это набор символов, с '/n'
Нет, это в текстовом файле строка ограничивается символом перевода строки, а Си-шный набор данных, называемый строкой, оканчивается нулем - '\0'.
boobonick писал(а):...сегодня перечитал про указатели и сделал вот так:
Вот теперь правильно. ;)
Сообщение К.С.А »
Здравствуйте уважаемые!
Возникла проблема, пожалуйста помогите справиться.
Это самое первое что я "изобрел" сам!
Тоесть я ТОЛЬКО ТОЛЬКО начинаю.
Другими словами "ЧАЙНИК"!!!
Схема проста.
ATmega16.
На PORTA.0 подключена кнопка, замыкающая на землю.
На порт С подключен ЖКИ 1602 на контроллере 44780.
Если кнопка не нажата, то на ЖКИ выводятся надписи:
"Hello word"
"AVR 123 kurs"
Если она нажата то:
"Урааа!!"
"Работает!!!"
Использую:
CodeWizardAVR V2.03.9 Evaluation
PonyProg2000 Version 2.06f Beta
windows XP профешнл.
К стати! Что означает Evaluation?
Вот только нехочет оно правильно работать!
Подскажите пожалуйста что я делаю неправильно?
Уже всю голову себе поломал!
Вот основной кусок кода:
PORTA=0x01;//Подтягиваю PINA.0 к питанию.
DDRA=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
static char a; //обьявляю переменную "а"
while (PINA.0==0) { //Проверяю не нажата ли кнопка
a=PINA.0;
//Результат проверки заношу в "а"
if(a)
//Если не нажата то выводим на индикатор следующие две строки
lcd_clear(); //Очищаю индикатор
lcd_gotoxy(3,0); // Куда писать
lcd_putsf("Hello word"); // Что писать
lcd_gotoxy(2,1); // Куда писать
lcd_putsf("AVR 123 kurs"); // Что писать
//Если нажата то выводим на индикатор следующие две строки
else
lcd_clear();
//Очищаю индикатор от предыдущих показаний
lcd_gotoxy(3,0);
lcd_putsf("©paaa!");
lcd_gotoxy(2,1);
lcd_putsf("PaІoїaeї!!!");
// Это осталось от main.
И еще
Что и в каких случаях нужно вписывать в скобки lcd_clear(); ?
Может быть в них можно указать конкретные знакоместа ЖКИ? Если да, то как это сделать правильно?
Спасибо
С уважением Сергей.
Сообщение Mr.Denis »
Самый простой вариант который пришёл в голову.
while (1) {
if(PINA.0==1){
Если кнопка нажата то выводим на LCD “Ура это может работать!!!”
}else{
Если кнопка не нажата то выводим на LCD “Не работает!!!”
Вернуться в «AVR»
