Сообщение Roman Venom »
akl
По поводу сброса-запуска таймера в прерывании
-запрет прерывания в самом прерывании нелогичен, т.к. I-флаг сбрасывается в прерывании аппаратно. Другое дело очищать флаги или исключать из таблиц состояния вызывающие такие требования (например первый элемент Вашей таблицы, в котором сразу в таймер загружается максимальное число, а таймер не остановлен. Т.е. следующее прерывание будет несанкционированным)
-манипуляции с предустановками в TCNT1 можут привести к появлению флага TOV1, да и другие флаги могут взвестись. Причем на аппаратном уровне. Я так привык делать
-остановил
-очистил, чтобы начинать с одной точки
-загрузил требуемое значение
-сбросил флаги
-запустил
Вы правы. Отлаживал свою программку и столкнулся что прерывания происходят весьма странно.
Итак, для полной прозрачности и уверенности, что всё теперь сделано правильно приведу пример.
Программа делает следующее. В 2-х циклах опрашивается кнопка вкл/выкл.
Когда кнопка нажимается в первом цикле, то начинается второй цикл. Когда нажата во втором - то первый цикл. В первом цикле разрешено прерывание по переполнению таймера 0, во втором таймера 1. Кнопка PA5 при замыкании вызывает "низкий".
Всё что касается настройки таймеров для читабельности подчеркну.
ldi work,0b00000101;
out TIMSK,work;разрешить прерывание по переполнению таймера 0 и таймера
rjmp stop
stop:
ldi work,0b00000100;
out TCCR0,work;выбрать К=256
ldi t_count0,250;
out TCNT0,t_count0;заряжаем таймер
stop1:
sbic PINA,PA5;проверяем на нажатие кнопку
rjmp stop1;не ражата - повторить опрос
otpusk_1:;нажата - проверить на отпускание
sbis PINA,PA5
rjmp otpusk_1
rjmp invertor;отпущена? выключаем таймер, запрещаем прерывания по нему, разрешаем по таймеру 1.
invertor:
ldi work,0b00000000;
out TCCR0,work;останавливаем
ldi t_count0,0;очищаем
out TCNT0,t_count0;заряжаем таймер;выводим.т.е. наш таймер0 "заглушен"
;теперь включаем прерывание по переполнению 16-битного таймера1:
out TCCR1А,work;тут ничего интересного нету, поэтому просто очищаем
ldi work,0b00000010;
out TCCR1В,work;выбрать К=8
ldi t_count1_H,0x01;
ldi t_count1_L,0x01;
out TCNT1H,t_count1_H;заряжаем таймер произвольными значениями, просто чтобы вызвать
out TCNT1L,t_count1_L;прерывание.
sw_pusk:
rjmp sw_pusk;не нажата? повторная проверка
otpusk_2:
sbis PINA,PA5;нажата? проверяем на отпускание
rjmp otpusk_2;
rjmp stop;отпущена? перейти в цикл, где разрешено прерывание по таймеру0
Теперь наше прерывание.
TIM1_OVF:
ldi work,0x00
out TCCR1B,work;останов таймера
out TCNT1H,work;сбросить таймер-счётчик
out TCNT1L,work;
rjmp извлечь из таблички значение
извлечь из таблички значение:
бла-бла-бла. теперь у нас в TCNT1L и TCNT1H нужные числа
rjmp выход
выход:
ldi work,0xFF
out TIFR,work;сброс всех флагов
ldi work,0b00000010
out TCCR1B,work;запустить с К=8
reti
Успех - императив!
avreal
Liv абсолютно прав и для данного случая, ведь из таблички извлекается больше одного байта. Если уж на асме писать, то зачем делать хуже, чем сделает С-компилятор?
Ну у меня 2 таблицы значений. Одна для младшего регистра, другая для старшего. А так, безусловно, такой вариант более оптимальный.
Успех - императив!
Сообщение avreal »
Ну так не поленитьcя и слить их в одну правильную :-)
Только учесть переход от байтов к словам, индекс сначала сдвинуть влево (или сразу в программе его изменять всегда на 2, а не на 1).
В примере выше я про это забыл.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
akl
Сообщение akl »
avreal писал(а): Если уж на асме писать, то зачем делать хуже, чем сделает С-компилятор?
:shock: Использовать в качестве арбитра коды, сгенерированные СИ-компилятором в ветке "Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах" слишком надуманно.
avreal писал(а):...Кстати, а почему в табличке константы хранятся старшим байтом по младшему адресу, неудобно же табличку задавать.
avreal писал(а):Ну так не поленитьcя и слить их в одну правильную
Будучи кодером-самоучкой, посмотрел материал
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D0%B2
Ваше утверждение о правильном порядке следования байтов малоубедительно. Да, как правило, так принято, но на Истину, в последней инстанции, не тянет. Извините. :oops: Поэтому и сделал такую оговорку.
akl писал(а):За одним попробовал свое представление занесения значений из таблицы в формате старший-младший. Находится в закомментированном T1_OVER1.
SII
Сообщение SII »
akl писал(а):Ваше утверждение о правильном порядке следования байтов малоубедительно. Да, как правило, так принято, но на Истину, в последней инстанции, не тянет
Не влезая глубоко в спор, замечу, что относительно порядка байтов есть лишь два принципиально возможных подхода.
1. В архитектурах, имеющих средства обработки многобайтовых величин (это любые процессоры с разрядностью, превышающей 8, и некоторые 8-разрядные), хранить эти самые многобайтовые величины надо в том порядке, в каком того требует архитектура. К примеру, в IA-32 (x86) байты всегда хранятся в порядке "младший-старший", в мэйнфреймах IBM -- наоборот, "старший-младший".
2. В архитектурах, не имеющих средств обработки многобайтовых величин, сам по себе порядок хранения многобайтовых данных в памяти является безразличным. Однако не следует забывать про то, что адреса обычно имеют размеры, превышающие один байт, и они тоже иногда хранятся в памяти (например, сохраняются в стеке при вызове подпрограммы). Хотя для выполнения вычислений без разницы, в каком порядке данные находятся в памяти (всё равно обрабатывать их приходится по одному байту), лучше придерживаться того порядка, в котором хранятся адреса, иначе возможно возникновение путаницы (программист вручную выполнил вычисление какого-то адреса, однако сохранил его в памяти не в том порядке, в каком ожидает процессор, потому что привык к другому порядку для хранения обычных чисел).
Сообщение avreal »
Дык эта... «изпод-С-шный» код не «арбитр», а опора, точка отсчёта. Или вспоминать в ветках про асм о коде, сгенерированном С-компилятором можно только тогда, когда человек на асме написал лучше? А когда человек написал две команды LPM и ADIW Z,1 там, где компилятор поставил бы одну LPM R0, Z+ — так уже и нельзя?
akl писал(а):Ваше утверждение о правильном порядке следования байтов малоубедительно. Да, как правило, так принято, но на Истину, в последней инстанции, не тянет.
Даже в приведенных Вами цитатах из моих сообщений говорится не о «правильном порядке байт», а о «правильной табличке». Из двух байтовых сделать одну словную, под выковыривание через LPM R, Z+. По порядку байт — правильную, такую, какая нужна для выбранного варианта кода считывания и занесения в таймер.
Это так — Вы придрались, я придрался, а теперь можно и поговорить :-)
Нравится выковривать из таблички с поряком «старший байт по младшему адресу» — я ж не против. Оно может показаться даже удобнее из-за нужного порядка записи в 16-битные регистры. Я просто показал, что и для «младший байт по млашему адресу» код считывания и записи в таймер выполняется то же время и занимает то же количесвто регистров. Зато удобнее для использования, словную табличку можно задавать через
  .dw 1025, 255
а не через
   .db $04, $01, $00, $FF
Младший байт по младшему адресу для AVR является естественным порядком (для других контроллеров может быть другое, но говорить о них в ветке про ASM+AVR ещё более «надуманно», чем о C+AVR).
  • Для словного суммирования-вычитания ADIW/SBIW младший байт лежит в регистре с меньшим номером.
  • Результат команд MUL укладывается на регистры так же.
  • Адрес для LPM/IJMP/ICALL в пару Z заносится так же, для LD/ST во все адресные пары заносится так же.
  • У всех 16-битных регистров периферии младший байт находится по младшему адресу
Единственное место, где порядок байт противоположнй — это адрес возврата на стеке. При вызове сначала делается push младшего байта адреса возврата, потом стршего. Но стек растёт вниз, поэтому в памяти выходит старший байт возврата лежит по меньшему адресу. Вот и всё. Но далеко не каждый асм-программист вручную разбрает адреса возврата со стека (хотя иногда на этом можно интересные вещи выкрутить), а RET сам знает, как оно там положено.
Ну и ассемблеры при занесении в память 16-битных слов при помощи .DW/.word заносят младший байт по младшему адресу.
Поэтому с таким порядком байт работать просто удобнее в подавляющем большинстве случаев.
В данном конкретном случае может ещё и стоит глянуть внимательнее, но на первый взгляд две байтовые полутаблицы не дают более короткого и быстрого кода, чем одна словная таблица, для словных таблиц независимо от поряка байт код выходит одинаковым по требуемым ресурсам (флеш, регистры, такты), а задавать табличку с LOW ENDIAN для AVR удобнее.
Сообщение Alexeus »
что то не разберусь с массивами. Мега8.
есть необходимая инициализация, стек, порты, прерывания, т.е. программа работает, но не получается массивами и чтением из них данных.
в самом конце программы записан массив (программа в процессе выполнения не проходит через строки записи массива, ну т.е. он просто прописан)
;в тексте программы загружаю адрес метки
ldi XL,low(array*2)
ldi XH,high(array*2)
loop:
;затем пытаюсь загрузить значение в переменную
ld temp,X+
rjmp loop
array:
.db 1,2,3,4
или массивы только с регистром Z и командой lpm работают???
Сообщение DX168B »
Команда LD работает только с ОЗУ, а LPM с флэшью.
;**************** ОЗУ ***************
.dseg
buffer:   .byte 4
.cseg
ldi  XL,  Low(buffer)
ldi  XH,  High(buffer)
ld  temp,  X  ; (или X+)
;*************** FLASH **************
.cseg
array:
.db 0x01, 0x02, 0x03, 0x04
ldi  ZL,  Low(array*2)
ldi  ZH,  High(array*2)
lpm temp,  Z ;(или Z+, или после подгрузки ставишь adiw Z, 0x01)
Сообщение Alexeus »
Спасибо. путаюсь я все время с этой памятью...
Сообщение Alexeus »
Подскажите, есть ли возможность подсчитать количество байт массива?
.db 0,4,0,6,0,8,0,0
проверка по нулям в конце не катит- могут стоять и нули во всем массиве.
GP1
Сообщение GP1 »
Вопрос:
А зачем это надо?
- если массив определен во флеше то он однозначно имеет постоянный размер
- если массив заполняется в озу, то задается макс размер буфера и должен быть указатель где записан крайний элемент массива, этот указатель и есть текущий размер массива.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Jack_A »
Alexeus писал(а):Подскажите, есть ли возможность подсчитать количество байт массива?
.db 0,4,0,6,0,8,0,0
Странный вопрос. В массиве столько байт, сколько на него и предусмотришшь при написании. Или это разборка чужой программы?
Учитывая, что это .db, имеется в виду массив констант. От адреса, следующего за массивом элемента отнимаешь адрес начала массива и умножаешь на 2. Но это еще не факт, что будет правильно. Части массива констант тоже могут иметь метки. В общем случае надо анализировать код, где этот ( эти ) массивы исользуются.
Сообщение Alexeus »
да, массив констант. планирую подставлять из него данные для формирования цифрового сигнала на выходе (типа шим, с переменной скважностью)
mas1:
.db 3,5,2,5,3,5
mas2:
.db 5,6,7,8,9, ...
И нужно будет определить, брать еще значение по следующему адресу массива, или все, закончились данные.
в общем так не получиться, как я понял, т.к. по окончании одного массива, за ним в памяти может быть следующий.
а если организовывать через структуру
.dseg mas: .byte 8
, то можно будет в программе определить количество байт, отведенное метке mas?
GP1
Сообщение GP1 »
Alexeus писал(а): а если организовывать через структуру
.dseg mas: .byte 8
Только в пределах этих 8 байт (ну или сколько там отведете под массив)
Сообщение Jack_A »
.dseg mas: .byte 8
При чем тут структура? Не надо применять термины, имеющие другой общепринятый смысл. Директива .byte только лишь говорит компилятору, чтобы он отвел для этого массива 8 байт, после которых он может размещать следующую переменную. Процессору на этапе выполнения программы об этом неизвестно. Хранить константы в ОЗУ нехорошо, потому что их перед выполнением все равно придется заполнять с помощью программы.
Тут могут быть 2 варианта:
- ограничить массив каким-нибудь значением, которое заведомо не может быть данными ( если 0 не катит, тогда может быть 0xFF ? )
- первым байтом в массиве идет счетчик, показывающий, сколько данных в массиве. Если N данных в массиве перебраны, значит, поиск значения закончился безрезультатно.
А вообще вопрос надуманный. В чем суть проблемы?
ARV
Сообщение ARV »
.dseg
mas:
          .byte      8
end_mas:
.equ     mas_len = end_mas - mas
Сообщение PersidCat »
Помогите сделать такое:
нужно переслать 10 байт с одного адреса в другой. контроллер atmega16l
я пишу на Си, ассеблера не знаю!
GP1
Сообщение GP1 »
PersidCat писал(а):...
А тема называется "Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах" :)))
подкиньте мне плиз код на асме плиз
GP1
Сообщение GP1 »
.def n=r17
.def tmp=r16
ldi ZL,low(buff1)
ldi ZH,high(buff1)
ldi YL,low(buff2)
ldi YH,high(buff2)
clr n
next:
       ld tmp,Z+
       st Y+,tmp
       inc n
       cpi n,10
       brne next
.dseg
buff1: .byte 10
buff2: .byte 10
где-то так, пересылка из buff1 в buff2
Вернуться в «AVR»
