Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение mk_prospero »
Mem писал(а):
Нужна площадь около 600 см2.Посчитай площадь и найди оптимальный.
это на две схемы или на одну такая площадь?
400 рублей за радиатор.. тем более если два. а если процессорный с кулером? (хотя тогда вопрос в питании кулера - значит глупо)
Mem
Сообщение Mem »
Если обдувать тогда меньше, 600 я думаю если все 100 Вт жать. А для 35 можно поменьше, 400-500 см2 на каждую.
Экая проблема - найти радиатор достаточной площади! Да его и самостоятельно сделать не трудно... :dont_know: Однако, избыток площади здесь точно не навредит, чем при меньшей температуре кристалла работает микросхема, тем надёжнее и качественнее её работа... Надеяться на то, что "защита спасёт", не стоит. Раз спасёт, и два спасёт, а кристалл между тем деградирует от перепадов температуры... А потом будет феерверк... :)))
As писал(а):Экая проблема - найти радиатор достаточной площади! Да его и самостоятельно сделать не трудно...
для меня проблема.. не хочется платить деньги за погонный метр железа, если можно купить немного, тем более, что выдрать из старой техники, ровно как и сделать из чего-нибудь у меня возможности нет. а если покупать то и интересует какой будет оптимальным по цене и площади.
Листовой алюминий можно нарезать из бака старой стиральной машины, например... Согнуть легко просто молотком, тисы слесарные приветствуются :))) , Ну, и окончательная сборка - либо на заклёпки, либо на винтовое соединение... При желании, можно сделать довольно красиво... :dont_know:
Преимущество самодельного радиатора - форму его можно подогнать под имеющийся корпус устройства, это и место экономит, и на внешний вид благоприятно влияет... :))
(люди из алюминиевых гардин красивые радиаторы делают... :dont_know: )
Mem писал(а):А для 35 можно поменьше, 400-500 см2 на каждую.
As писал(а):Листовой алюминий можно нарезать из бака старой стиральной машины, например...
500 см кв? и потом несколько раз вокруг, по периметру обернуть корпус предполагаемый? смысл то я насколько понял именно в ребрах? увеличение площади охлаждения при уменьшении размеров?
в любом случае спасибо. если вдруг подвернется что - нибудь из подобного разряда мб и посмотрю ,нет - буду покупать у торговцев.
Сообщение nikolaenkowiktor »
добрый вечер, подскажите пожалуйста микросхему 20-30 вт, требования к ней следующие: однополярное питание, моно, цена в пределах 100 рублей, помогите кому не трудно :)
Сообщение AcousticManiac »
Например, TDA2050. 25 честных ватт на 4ом при питании 35в.
На какой динамик и при каком напряжении питания надо, уточните. Только при 12 вольтах, если что, ЧИСТАЯ мощность около 20вт. возможна, разве что, на 2ом
Сопротивление динамика не знаю(знаю только что он достат из старого телека "рекорд"
И кстати если у меня будет 1 канал то ей все равно нужно двуполярное питанин??
Даже если сопротивление динамикп будет большое то можно паралельно вкл резистор и снизить его?
Не пишите несколько сообщений подряд, у нас за это банят.
Одно- или двухполярное питание - в вашем случае не сильно важно, важно полное напряжение питания от полюса до полюса. Просто у большинства мощных микросхем питание двухполярное.
Раз из телека, то какие в нем 20 ватт? Овальный, что ли, такой, маркировка 3ГДШ-1? Если да, то его чистая мощность не более 3 ватт :)) и одиночная TDA2030 его более чем раскачает от 25 вольт.
От резистора громче не станет. Часть мощности усилителя, пройдя по резистору, бесполезно превратится в тепло вместо звука.
Ну, и чисто для галочки, еще не очень дорогая мостовая мощная микросхема с однополярным питанием-AN17850. Вспомнил случайно, у нее и схема простая, и цена в нормальном магазине рублей 150. Рассчитана на колонка сопротивлением не менее 6ом.
спасибо что предупредили :) да кажется такой динамик, ну тогда не буду морочиться, раз 3 вт :))
Mem
Сообщение Mem »
Что можно использовать для авто-саба? Саб на 25ГДН-34, надо 10-15 настоящих ватт. Понимаю что без преобразователя здесь не обойтись, но он у меня не завелся. Может есть 12 вольтовые на такую мощность?
TDA1562Q - и никаких преобразователей не нужно! :))
Mem
Сообщение Mem »
Это неплохо, но в магазе её нет. Только наборы от мастер кита за 1К. Спрошу, может подвезут.
Сообщение Vladlog »
Mem писал(а):Только наборы от мастер кита за 1К. Спрошу, может подвезут.
Если подвезут, ждать надо будет не меньше, чем при заказе с ebay, но там она по 455р., а если искать аукционы и торговаться там, правда это может на долго затянуться, можно и того дешевле купить. :))
Сейчас она там на ауке за 140р. стоит, ставок пока нет.
Сообщение Narrakot »
Доброго времени суток. решил я собрать схему на микросхеме TPA3100D2. Питать буду от 12В.
Всвязи с этим есть пара вопросов:
1) все ёмкости на схеме нормальные? или где-то стоит поставить побольше/поменьше? если стоит то почему?
2) где какого типа конденсаторы ставить? (тантал/плёнка/электролит)
даташит пилагается.
Заранее спасибо.
tpa3100D2phpr.pdf
(1.41 МБ) 378 скачиваний
Да прибудет с вами добро и процветание!
Сообщение st88 »
посоветуйте схему УМ в автомобиль 4*50ват 4ом. С кни=0,01...0,5% ?!
возможно на транзисторах а не только на имс?!
главное качественный звук без искажений и клиппинга.
st88 писал(а):посоветуйте схему УМ в автомобиль 4*50ват 4ом. С кни=0,01...0,5% ?!
Без преобразователя напряжения такого не бывает.
Ну, или те же 1556Q с хитрой вольтодобавкой, как сказал As.
