Мелкие вопросы по теории
Спасибо за ответы! Ошибку нашол!
Ты был прав, свето диод ни той стороной подсоеденил )))
А как их можно различать, вернее где у них - и + ?
Теперь так! Всо зарыжается но уж черезчур долго, с 9В до 12,3В заряжал примерно 15ч. Можно ли как-то этот процес ускорить?
Пожалуйста советы по этой схеме:
Neo-N писал(а):Может диод не той стороной включил? а кренка сильно греется?
RENOWATIO писал(а):На сколько уменьшить? А если совсем убрать ети 5,1ом?
Уменьшить и убрать - противоположные действия.
XSV писал(а):Не подскажете - что лучше ...
Для чего?
Переделываю под себя эту схему
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
Хочу вместо С5 поставить 2 танталовых.
- Gudd-Head
- Друг Кота
kairullin писал(а):Что-то я не пойму, как в этой схеме силу тока посчитать?
Здесь получается простой делитель напряжения из соединенных последовательно r и R. При этом параллельно R подключен конденсатор.
- Gudd-Head
- Друг Кота
kairullin писал(а):Меня смутило что они с конденсатором параллельно соединены...
Да, параллельно. Но посмотрите, эти схемы идентичны. Но та, что справа немного легче для понимания.
Pahan писал(а):А ф чом разница у "ихних" серий 140xx и 40xx? Если конкретней, интересует аналоговый ключ 4066 и 14066. Смотрел даташиты, примерно один хрен.
Просто серия 140хх выпускается по улучшенной технологии и соответственно имеет лучшие
характеристики, в частности более широкий диапазон питания.
