Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение Hichkok »
с нетерпением Жду ваших комментариев
в новогодние праздники погружаюсь в пучину творчества и
по плану отчет о проделанной работе 2-3 раза в неделю[/quote]
Ещё тут надумал.
Чтоб неваять две прошивки(рус и алглицкую) можно сделать одну с переключением языка через менюшку.
А в ver2.0 можно освободить порт PD1 убрав светодиод RC5 (лично я так сделал всё равно бузер реагирует на пульт) и использовать его для тюнера.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Vl@dimir писал(а):Привет.
Установил WinAvr + AvRStudio. Проект открыл.
Чтобы изменить надписи (например Input 1 на Mp3) заходим в файл Preamp.h находим и заменяем - правильно ли я понимаю?
Вот теперь как вы компилируете так что бы получались прошивки с разными языками и для мотора и энкодера?
Конкретно мне нужно английская + энкодер.
Правильно понимаете
мне много задают такие вопросы в личной почте
поэтому выкладываю краткую инструкцию
если не понятно по синтаксису языка - то отправляю вас к книжкам по языку
почитайте хотя бы Керниган и Ричи
так сказать классику
build.txt
(1.75 КБ) 371 скачивание
Мявтор!
ВСЕ!!!!! СУППЕР!
синтезатор 6057 завелся - лошадь обуздана
работает хорошо-поймал седня 25 станций
но один неприятный момент остался
пока ловил я эти станции устал я эти кнопочки + - нажимать даже с подстройкой 25Кгц, а если 10 установить ваще жуть
так что надо делать автопоиск (сканирование с остановкой на пойманой станции),
но все равно не понял как всетаки от тюнера поиметь сигнал что станция поймана
займусь счас LM7001 - поглядим что это за лошадь :)
вот пока все
Сообщение Primus. »
На свободные ноги тюнера навешай светодиодов и посмотри как они себя ведут во время настройки.Думаю,что найдётся пин.
Сообщение Hichkok »
Primus. писал(а):На свободные ноги тюнера навешай светодиодов и посмотри как они себя ведут во время настройки.Думаю,что найдётся пин.
...Получится вликолепная новогодняя гирлянда!!! :)))
Сообщение Сергей_74 »
dt_andrew писал(а):ВСЕ!!!!! СУППЕР!
какой тюнер вешал??
я имею ввиду самопал или готовый модуль..
Мявтор!
какой тюнер вешал??
Готовый SONY и от AKAI
Мявтор!
не спасибо. если никто не подскажет я лучше приборы подцеплю (цешки цифровые 3 шт есть)
буржуины же делают в магнитолах как то - значиться что то должно быть
Сообщение ChipManyak »
Есть мысль. Вечером попробую проверить.
Вывод S-METER(FM Signal Meter pin18) -> подстроечник -> повторитель на биполяре, и всё это на АЦП МЕГИ.
Перестройка частоты атоматом с МЕГИ
При достижении определённого напряжения на АЦП -> СТОП
Еще скорость перестройки сделать не очень большую
чтоб АЦП успел отработать (иль поднять частоту кварца)
Короче надо проверять...
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение Gigavolt »
ИМХО,автопоиск не больно и нужен.Настройка на станции ведь один раз делается,верно?Ничего страшного :)
Gigavolt писал(а):ИМХО,автопоиск не больно и нужен.Настройка на станции ведь один раз делается,верно?Ничего страшного :)
Да, на самом деле ничего, но когда придумаешь СТРАШНО ИНТЕРЕСНО !
автопоиск не помешает однозначно, другое дело его реализация..
т.е. если особо геморойно будет, то можно и без него :)
Мявтор!
Можно пойти по упрощенному алгоритму
это как идея пока
как то извратиться и на клавиши посадить увеличение уменьшение частоты приема +-25КГц
а какието клавиши чтоб скакали по десяткам Мгц
идея я думаю понятна
посмотрел я все что сдесь предлагали
у меня пока каша по этому поводу в голове
я на конкурс еще таймер писал- ситуация там была аналогичная
клавиш управления было мало
там я делал так нажимаем например + или + для частоты
держим ее частота настройки увеличивается или уменьшается на шаг настройки
по истечению какого то времени шаг увеличивается автоматически
отпустили ,опять вернулись на начальную
ИМХО,не надо доп.клавиш,Андрей не переживайте Вы так,нет автонастройки и ничё страшного :).А вот идея насчёт увеличения шага настройки при удержании кнопки-классно!
Мявтор!
да мне и самому с лишними клавишами как то не очень
Значит я так понял оставляем вариант
с ускоренной настройкой (длительное нажатие кнопки) ?
Хотя вот маленькая схема на S-METER
дала кое какие результаты, изменяется напряжение
от точности настройки, правда как-то странно...
Вернее сказать не от точности, а от мощности сигнала.
(13.15 КБ) 544 скачивания
Последний раз редактировалось ChipManyak Сб янв 10, 2009 10:16:48, всего редактировалось 2 раза.
Мявтор!
Пока да.
если получится всетаки разобраться с определением на станцию обязательно сделаем полноценный SCAN
Сообщение BartSimpson »
Добрый день.
Кто собирал MINI 8, подскажите как выставлять фьюзы, пролистал ветку и не нашел. Желательно для CodeVision-а так-как я новичек в авр-ках.
Заранее спасибо.
Мявтор!
саму статью прочтите - будте добры
dt_andrew писал(а):саму статью прочтите - будте добры
Да, прочел я обе статьи, но они на ATmega16 и ATMega8535.
А я собираю мини на 8-й атмеге.
Вот ссылки на обе статьи.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/27
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31
В архиве с описанием проекта мини8 тоже о фьюзах ни слова.
Может я что пропустил??? Если да то будьте любезны ссылку.
Спасибо
