AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение Dropick »
MAP-файл более 2800 строк, Ctrl-F не выход. Да еще прога в нескольких модификациях под чуть разное железо. И теперь места в памяти под новые доработки не хватает. Надо оптимизировать.
Да, пора уходить от асма, осваивать С.
А вот кто подскажет по опыту, прога на 32кбайта на Ассемблере сколько флеш-памяти займет, если ее на С переписать? Ну всреднем?
Сообщение vitalik_1984 »
Мы откуда знаем как вы умеете код писать... :dont_know:
Может в три раза больше занять...
А может и наоборот.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Dropick »
vitalik_1984 писал(а):Мы откуда знаем как вы умеете код писать... :dont_know:
Я понимаю бестолковость вопроса. Но при прочих равных, если сферический программист качественно пишет под асм и С, оптимизируя по максимуму в меру сил, насколько будут отличаться объемом программы? Мне нужно ваше субъективное оценочное мнение. Может, кто-то переводил Асм программы на С и имеет личный опыт?
Сообщение ut1wpr »
Dropick писал(а):Мне нужно ваше субъективное оценочное мнение. Может, кто-то переводил Асм программы на С и имеет личный опыт?
Какую вы цель преследуете? Для чего РАБОТАЮЩУЮ, НАПИСАННУЮ ГРАМОТНЫМ ПРОГРАММИСТОМ, ОПТИМИЗИРОВАННУЮ программу переписывать? Самообучение + самоутверждение?
Если есть конкретная задача -решайте ее, и не морочьте себе (и другим) голову с выбором языка программирования.
С уважением,
Виктор.
Сообщение Dropick »
ut1wpr писал(а):Какую вы цель преследуете?
Цель проста. Прибор регулярно требует добавления новых функций, доработок. Программа разрослась настолько, что доработки ее на асме требуют все больше сил. А свободной памяти на кристале немного осталось. Поэтому объем кода критичен. Брать следующий проц из линейки - это по новой сертифицировать прибор. Вот и прошу совета. Хотелось бы ответ по существу.
1 причем тут студия 4?
2 А добавление функций не требует сертификации?
3 сложно оценивать кто лучше справится, оптимизатор компилятора или человек.
Для быстрой разработки продукта используется си, для быстрой, красивой, лаконичной работы асм.Но времени тратится на порядок больше.
В компиляторе си штампы, в асме творчество.Выбирать вам.
Сообщение pyzhman »
vitalik_1984 писал(а):В компиляторе си штампы, в асме творчество.
Все не мог подобрать нужных слов. Вот оно!
Docendo discimus
Сообщение eess9 »
Помогите плиз!!! ATTiny13 выдает 36кГц со скважностью 50% при помощи режима CTC таймера. Мне надо посчитать количество периодов. Наверное, это лучше всего сделать прерыванием по совпадению с регистром сравнения. Только это самое прерывание никак запускаться не хочет. Код ниже, пока в прерывании tiny13 просто должна дергать ножкой.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile int vect=0;
ISR(TIM0_COMPA_vect)
if (vect == 0)
PORTB|=1<<PB3;
vect=1;
else
PORTB|=0<<PB3;
vect=0;
int main()
DDRB=0b11011111;
PORTB=0x00;
TCCR0A=0b01000010;
TCCR0B=0b00000000;
OCR0A=0x40;
TCNT0=0x00;
TIMSK0=0b00001000;
GTCCR=1<<PSR10;
sei();
TCCR0B=0b00000001;
return 0;
Меняем для начала
if (vect == 0)
PORTB|=1<<PB3;
vect=1;
else
PORTB|=0<<PB3;
<<<---тут ошибка нужно PORTB&=~(1<<PB3);
vect=0;
на
PORTB^=(1<<PB3);
Прерывание то выполняется, и светодиод моргает, только вы этого своим глазом на такой частоте не выдите.
Сообщение eess9 »
Спасибо большое. С управлением портом я действительно лопухнулся. Но проблема была не в этом. Просто программа заканчивалась раньше, чем наступало прерывание и контроллер вис. В конец main() я добавил бесконечный цикл while() и все работает :))
Сообщение eess9 »
Объясните пожалуйста начинающему что означает запись
if ((data&0x8000)==0x00)
если data 2-х байтное число
Сообщение ut1wpr »
eess9 писал(а):Объясните пожалуйста начинающему что означает запись
Анализ состояния бита №15 в этом числе.
С уважением,
Виктор.
Сообщение ____Eugene____ »
Доброго времени суток .Подскажите что за ошибка и как от нее сбавится
'atmega8a' supported for assembler only
Сообщение BOB51 »
поставь studio 4.19 и используй ассемблер2 , а какой из симуляторов ... склерозз...
да и про ограничения симулятора относительно конкретной ИС читать не забывай...
:sleep:
BOB51 писал(а):поставь studio 4.19 и используй ассемблер2 , а какой из симуляторов ... склерозз...
:sleep:
Писал на си
ассемблер2 - ето что?
Где почитать?
Сообщение Gudd-Head »
____Eugene____ писал(а):Где почитать?
В хэлпе Студии, естессно.
Сообщение diim »
приветствую всех! подскажте пожалуйста что означает эта строчка при программировании фьюзов Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK/14 CK + 65 ms а то контроллер отказывается читаться!
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
внешний низко частотный кристалл.время запуска после спящего режима/сброса 1кило цикл/14 циклов + 65 миллисекунд
так что давайте подключайте внешний кристалл на 1мГц и вперед.
Сообщение diim »
спасибо vitalik_1984 за ответ! короче к чему я это всё! проблема у меня в следующем:
собрал я некое устройство на меге8 все подключил, а мега возьми да и сгори!(накосячил в разводке :( ) не долго думая я исправил печатку, а вот меги8 у меня больше не было, но была мега48. ну я её и запаял они совместимы по выводам. но т.к. программа была написана для 8й меги я её портировал на 48ю. и все было хорошо, подключил программатор контроллер прочитался все отлично! но... мне нужно было сконфигурировать фьюзы на 8мгц короче я все сделал как на рис1 а АВРстудия при программировании не поменяла контроллер на мегу48(надо оказывается вручную это делать :( ) и получилось что я 48ю мегу прошил фьюзами от меги8! контроллел тут же перестал определяться! и какие фьюзы там выставились хрен знает! но если взять значение LOW от 8й меги и прописать в 48 то выходит как на рис2
это и есть фьюзы которые ща у меня прошиты???
(232.87 КБ) 387 скачиваний
(232.04 КБ) 392 скачивания
Сообщение diim »
а каким должен быть "внешний низко частотный кристалл" я имею в виду от скольки и до скольки мгц кристал считается низкочастотным?
Вернуться в «AVR»
