Помогите опознать девайс.
*Trigger* писал(а): Что это такое?
А разъём как звонится?
Чисто предположение- индуктивный датчик, при прохождении магнита- на выходе "дрыг", как от обычной катушки при взаимодействии с магнитом..
Сообщение *Trigger* »
Никак не звонится.
Емкость около 15пФ, не изменяется ни при проведении магнитом, ни при нажатии на центральный выступ (вдруг это ёмкостный датчик давления).
Сообщение korob »
Похоже на датчик давления. :roll:
Как проверить?
Сообщение korob »
Каким либо способом подать давление на сторону "кольцевой щели", и контролировать коаксиальный разъём на сопротивление. Если мои догадки верны, то при давлении более 0,173bar (0,17атм.) должен сработать НО контакт. :roll:
а откуда цифра давления взята ? с потолка ? или есть опыт...мне вотж попадал датчик от тонометра и не подумаещь что такой бывает... там еще клаван какойто бфл
Сообщение korob »
Из маркировки. :wink: :roll:
*Trigger* писал(а):На большой шестигранной части надписи в три строки:
DS
400
.173
Взял силиконовый шланг и шприц 20мл, соединил всё герметично. Вдвинул поршень почти до упора - никакой реакции датчика. Ёмкость не изменяется, контакты не замыкаются. Разряжение тоже пробовал создавать. Тоже ничего не изменилось.
Сообщение korob »
Чтож, в таком случае это может быть пьезоэлектрический тензодатчик (датчик механического давления). :roll: Проверить догадку можно подключив выход датчика к осциллографу, и постукивая чем нибудь по центральному пятачку. :roll:
Похоже, так оно и есть. При постукивании видны пачки затухающих колебаний.
Спасибо!
Теперь бы придумать, где это использовать.
Сообщение 6ф1 »
Контроль детонации в двигателе :)) :idea:
Сообщение Муркиз »
6ф1 писал(а):Контроль детонации в двигателе :)) :idea:
К сожалению, двигателя поблизости нет.
я седни нащел коропку с надписью BOOCH в нех херня неводомого наначения с райзем
что за хуйня один Аллах знгает... надо у буща спросить
Сообщение minde »
Mожет быть сказать, kак подключкерамический двигатель, фиолетовый провод подключенный к желтый керамический конденсатор.Kерамический конденсатор подключенный параллельно на щетка. или нет второй провод
в конденсатор и на щетка ?
извините, если не ясно подпись. Я не хорошо говорить по русский язык.
http://img.radiokot.ru/files/93275/10jb0u91dm.jpg
Сообщение diesel170 »
По всей видимости, напряжение подаётся на фиолетовый провод и на вторую щётку (к которой кроме конденсатора ничего не подключено).
То есть, катушка статора соединяется последовательно со щётками.
Сообщение minde »
diesel170 писал(а):По всей видимости, напряжение подаётся на фиолетовый провод и на вторую щётку (к которой кроме конденсатора ничего не подключено).
После подключения двигателя-щетки искр. Она не работает и не двигается, почему это так ?
Щётки искрят, но не крутится? Это странно. Напряжение подавалось правильно - через катушку на щётки?
Возможно ещё, что двигатель параллельного возбуждения и катушка должна быть включена параллельно щёткам.
От катушки, как видно, идёт несколько проводов. Желательно попробовать все, напряжение лучше подавать через лампочку ватт на 100 (чтобы мотор не сгорел).
это движок многоскоросной в миксере там ОВ впослед с якорем и у ов есть отводы -для ославления поля(разгона)
если есть кз витки в статоре то ой..
Если это миксер или ещё что-то на 220В, то да - движок 99% сериесный, то есть катушка последовательно с якорем.
Вернуться в «Практика»
