ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
Установил транзисторы и диоды на радиатор, посмотрел импульс в самопитании, в точке соединения конденсатора и диода.
Появился звон. Картинки можно сказать одинаковая, за 5 минут резистор 100Ом/0,25ватт нагрелся 100*. напряжение на ИР 13,3в. Перемкнул резистор, напряжение на ИР стало 11в.
нух.нах. этот осцил. без него проще было.
Собрал/включил/тестером ткнул/пощупал-ничего не греется. Все, готово, и вперед в работу.
Нечем нагрузить ИИП.
Нашел кусок спирали, провод около 1мм. отмерил 20Ом.
120/20=6А
6*120=720ватт
Подключил всю эту кухню, в реале получилось на выходе 105вольт/4,85А.
105*4,85=509,25ватт.
Где потерялись 200ватт? Потерялись на разогретой спирали или БП не вытягивает из за сетевых электролитов. вместо 680мкф стоит 470мкф.
Или я чего-то не так делаю.
Сообщение Seriyvolk »
Да фигня эти выбросы, замыкай резистор и слегка увеличь кондёр. И всё будет нормально.
И ещё, до диодов пусть творится, что угодно, ты посмотри осцилом что в самом питании ИРки творится с закрытым входом у осла (чтоб только переменку пропускал). Если туда этот звон не пролазит, то и фиг на него. Если пролазит - можешь попробовать втулить мелкий дросселёк на гантельке между точкой соединения диодов самопитания и питанием ИРки.
Сергеj писал(а):нух.нах. этот осцил. без него проще было.
Серёж, это опыт. Который будет полезен и при построении более сложных конструкций. И на эти-же грабли уже 100% не станешь. Так шта... :)) Не вешать нос!
Сергеj писал(а):Где потерялись 200ватт?
Да, просадка по входным кондёрам (большая пульсация), падения всякие на ключах, трансе, выпрямителе... Там и потерялись! Вполне нормальная ситуация, ты ж нагрузил его почти по самое немогу! :))
Сообщение Сергеj »
Вот такая фигня на ИРке:
Сообщение Телекот »
Что то я где то проспал, зачем дроссель последовательно с первичкой?
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk писал(а): можешь попробовать втулить мелкий дросселёк на гантельке между точкой соединения диодов самопитания и питанием ИРки.
Вот так?
Вот так... Да, немного расплывчато я сформулировал...
(150.1 КБ) 1473 скачивания
Сообщение Сергеj »
Втулил так я нарисовал, дросселек на гантельке с фильтра энергосберегайки, вот что получилось.
Ща перепаяю по твоему.
Перепаял дросселек, напряжение на ИР упало до 9 вольт, на осциле полоска прыгает вверх вниз, никакого импульса не вижу.
Да ты с питания ИРкиного осцилки ложи при изменениях, так проще масштаб бедствия представлять. :))
Что упала не беда, подними ёмкость.
Сообщение Сергеj »
его невозможно сфоткать, получится широкая размытая полоса
поменял др. на гантельке, поставил с компового БП, чуть большего размера. осцилка такая же как и была без дросселя, но напряжение 9 вольт
Странно всё это... Ну да и ладно. Напрашивается самый логичный вывод - раз работает замечательно только с кондёром (без резистора), то так и нужно оставить! :))) (я бы именно так и поступил)
Сообщение Сергеj »
И думаю что нужно так и оставить. БП работает отлично.
Я же не знаю что было в моих прежних ИИП, может было на много хуже, а работают по сей день(плюнул 3 раза, чтоб не сглазить) :))
Сообщение Vseryj »
Попробуй поставить на место стабилитрона- быстрый диод, а стабилитрон- за диод (к 1 ноге ирки). И сразу всё станет предсказуемым.
Сообщение Сергеj »
Заменил стабилитрон диодом, картинка такая же.
Сообщение Netu.tima »
Эх, ну и морока у Сергея с бп.
А резистор где для разрядки кондера питания ир?
Сообщение Сергеj »
Тимоша, какая там морока -это увлечение, удовольствие от достигнутого результата.
Зато потом предоставлю тебе готовое, испытанное устройство :idea: . Только собирай :wink:
Сергеj писал(а):Тимоша. Зато потом предоставлю тебе готовое, испытанное устройство :wink:
Ну если вам не жалко мне давать...
Сергеj писал(а):Тимоша, Только собирай :wink:
А схему можно?
Сообщение Slabovik »
Схема скоро будет...
Сообщение Сергеj »
Причиной звона оказался дерьмовый щуп.
Испытания закончил хорошим ба-бахом. Коротнул щупом. Вылетело всё :facepalm: , даже выходные диодные сборки. Похоже дал на первичку транса 310вольт
Эмиттерные повторители живые, значит и ИРка должна быть живая?
Подал питание 12в на микру, на 5 ноге импульс есть.
Сколько мощу вытянуть можно с повторителями?
Сергеj писал(а):Эмиттерные повторители живые, значит и ИРка должна быть живая?
Вполне возможно. Проверь ещё и 7-ю ногу, чтоб точно знать. Если забыл как, напомню: феты выпаяны, 6-ю на минус и смотрим импульс также, как и на 5-й.
А ещё есть такая классная штука, не знаю как называется... В общем из проволоки медной можно сделать: колечко с ножкой, впаиваются такие во все контрольные точки со стороны деталей. Опасность коротнуть сводится к минимуму, ибо при измерениях сторона дорожек на столе. Единственное, что для этих колечек сразу при разводке место нужно делать.
