Опознание радиоэлементов
Сообщение diesel170 »
1. Транзистор полное голимое фуфло.
2. Тестер собран с ошибкой в монтаже.
Других вариантов не вижу.
diesel170 писал(а): Других вариантов не вижу.
3. Тестер- полное голимое фуфло :))) :)))
На самом деле, этот "тестер" будет правильно работать только при правильном подключении транзистора..
Сообщение camuflage-spb »
Martel- писал(а):Интересует вольтаж этих маленьких кондёров 0,01 и 0,1 мкф.
(стояли в комп плате, видимо как фильтры питания)
Ну и ...праздное любопытство, что за деталька справа? Что за Мексико? :)
Справа - скорее всего, PolySwitch (полимерный многоразовый предохранитель,погуглите).
Справа - 104 и 103 - соответственно, 10 и 100 нф. Напряжение 50в.
Обычные блокировочные. Типа наших К10-17.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение rsersh »
Что это?
А то задумался сляпать термопинцет, и нарыл в подвале такие хреновины, ясен пень что некие нагревалки, но зачем они к пластинам припаяны? Термореле что-ли такое, или реле тока? (больше предположений нет)
Если и так,то в каком направлении мне гуглить параметры?
Сообщение Martel- »
camuflage-spb писал(а):104 и 103 - соответственно, 10 и 100 нф. Напряжение 50в.
50?!
Ого...я думал меньше гораздо. Для 0,1 всё таки малюсенький. :)
Если 50, то отлично. Буду ставить фильтрами в питание 9 вольт.
Сообщение Martel- »
rsersh писал(а): ясен пень что некие нагревалки, но зачем они к пластинам припаяны? Термореле что-ли такое, или реле тока? (больше предположений нет)
С обоих сторон припаяны?
Термодатчики наверное. Нагрелся, выгнулся, нажал, сработал.
Последний раз редактировалось aen Ср ноя 04, 2015 14:56:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение rsersh »
Содной, вроде виднона фотке.
Сообщение vem566 »
Это термоэлементы от устройства защиты. Ставят последовательно с трехфазными пускателями. Но стоят на 2-х фазах. При нагреве пластина выгибается и скидывает защелку. После отваливается контакт, который рвет управляющую цепь.
Сообщение alexradio1103 »
Правильно, vem566 ! :)
И называются они - Биметаллические пластины.Степень изгиба зависит от температуры нагрева.Их можно подогревать внешним источником тепла - как в электрочайнике...Можно и собственной "Спиралью" - надо только знать ток(нагрева).
Судя по толщине спирали (шина), он нехилый...
Сообщение vem566 »
Так он и подписан. А 28 ампер это около 8 киловатт. Для промышленного двигателя это совсем не много. Не далее, как сегодня запускал двигатель 3 мегаватта. На воздушном компрессоре.
Сообщение klop13 »
Привет помогите идентифицировать зверей:
Сам плохо в этом понимаю. Ну на белых там сопротивление написано вроде по 14Ом (только буквы разные, что значат?, я пытался в даташитах почитать но не нашел) значит резистор или это катушка?
А вот черные это конденсаторы, не пойму маркировку, .1 мф это 100нф и 250Вт ? Только не пойму их есть 6шт мерюю мультиметром два 90нф, два 50нф, два 20нф. Хотя маркировка одинакова, высохли чтоли?
Сообщение TIGR »
klop13 писал(а): Хотя маркировка одинакова, высохли чтоли?
Да,дохлые :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение klop13 »
Ну так а беленькие это кто?
Скорее всего резисторы. На катушках указывают индуктивность, а не сопротивление.
Только с мощностью непонятки. На первом написано "G5W". Допустим, это мощность 5Вт (стандартный номинал для китаёзы). Неясно, почему на втором мощность не указана.
Сообщение TIGR »
klop13 писал(а):Ну так а беленькие это кто?
Резисторы 5Вт.Часто дохнут :kill:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
50?!
Это у нас не умеют делать керамику с нормальным допуском и ТКЕ на 50в.
А такие кондёры "оттуда" делали ещё ДО того,как появились х86 процы.
Банальные логические схемы с питанием -24в/-27в с кучами транзисторов и логики комплектовались такими кондёрами.
Есть схемы со спецификациями ITT и RFT начала 80-х годов.
Уже тогда была эта серия.
klop13 писал(а):Привет помогите идентифицировать зверей:
1,2 - проволочные керамические резюки 14 Ом 5Вт.
142С - максимальная рабочая температура.
Лучше наших ПЭВ.
Допуск обычно 5-10%.
3 - плёночные (типа К73-17 по плёнке) импортные помехоподавляющие кондёры.
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/
Обычно допуск 20%.
Ёмкость 0,1 мкф номинальное напряжение 250в перем.
С буквой производителя М в квадрате рекомендую выкидывать сразу ВСЕ детали.
Говно редкостное.
Кстати, вместо этих Х2 на замену отличко подходят К73-17 на 400в той же ёмкости.
diesel170 писал(а):Скорее всего резисторы. На катушках указывают индуктивность, а не сопротивление.
Импорт идёт по мощности согласно размерам.
Если не знаете,что это - не надо сразу писать,что это катушка.
А то будет получаться,что всё,что Вы не знаете, катушки?
С мощностью как раз всё понятно. Скорее,непонятно,почему нестандартный номинал в 14 Ом.
Но,если это - Китай,то там и не такое бывает.
Например,плёночный кондёр в развёртке монитора на 200в с ёмкостью 15,295нф и допуском 20% )))
Я не писал что это катушка, это писал автор вопроса. Читайте сообщения внимательнее. :wink:
Сомневаюсь, что этот китай лучше наших ПЭВ. Скорее всего наоборот. Недаром же предыдущий писал, что они часто дохнут.
А как указана мощность на втором резисторе? Или её нужно определять только по размерам? Тогда это точно по-китайски. :)))
camuflage-spb писал(а): Например,плёночный кондёр в развёртке монитора на 200в с ёмкостью 15,295нф и допуском 20% )))
Ну китаёзы дают... :))) Я понимаю, для прецизионного конденсатора указать с точностью до тысячных, но для 20%... :facepalm:
Сообщение Martin76 »
camuflage-spb писал(а):С буквой производителя М в квадрате рекомендую выкидывать сразу ВСЕ детали.
:shock: Matsushita, считай Panasonic - говно редкостное? И что тогда не говно?
Помехоподавляющие конденсаторы подвержены повреждениям, частичным обрывам, поглощая всплески напряжения, поэтому б / у Х конденсаторами любых производителей не стоит пользоваться. Большинство из них будут инвалидами с пониженной емкостью.
М в квадрате - это не Матсушита. Это именно китайское говно.
Вернуться в «Практика»
