Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Как в сгоревшей микрухе может работать защита от постоянки??? :))
СпойлерВот же ш йопт!!! Всесте с лошадью!!!
Сообщение gsmart »
Так вертолёт сам себя за голову тянет вверх, а тут почему так нельзя? ;)
Сообщение murzistor »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4171421#p4171421"]Лучше запаралельте входа и входа вашей микросхемы, это повысит выходную мощность.[/uquote]Зачем параллелить, если есть стандартная мостовая схема из даташита?
TDA2822.pdf
(268.35 КБ) 103 скачивания
Сообщение Loyso Pondohva »
Да, пожалуй, ее и применю.
gsmart писал(а): а тут почему так нельзя?
Дык я же написал, в принципе можно, ведь динамиков из помоечных ТВ можно и еще наковырять. Не велика потеря. :))
Вот я недавно уезжая на 5 дней забыл выключить ушной усилитель. Приехавши обнаружил что выгорело там все напрочь. Видимо кренка в стабилизаторе была с браком и пробилась работая почти без нагрузки. Далее сгорел опер, за ним выходные транзисторы, потом трансформатор и за ним предохранитель.
Наушники включенные в усилитель остались живы. Вот что защита чудодейственная делает! :)
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):
Вот я недавно уезжая на 5 дней забыл выключить ушной усилитель. Приехавши обнаружил что выгорело там все напрочь.... ...Наушники включенные в усилитель остались живы. Вот что защита чудодейственная делает! :)
Ну а чем тут гордится, что усилитель говно, раз сдох на ровном месте?
Нормальные усилители не горят в ждущем режиме, у нас помнится были комплексы телемеханики ТМ-321, усилители ГГС в контрольных пунктах на обьектах стояли под напругой в ждущем режиме 24 на 7, обычные УНЧ на рассыпухе, на выходе КТ-816/КТ-817, и всё работало безотказно.
Горели бывало только во время грозы, и то только те, к которым линии связи подходили воздушкой.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Приехавши обнаружил что выгорело там все напрочь.
kentgaryk писал(а):Наушники включенные в усилитель остались живы. Вот что защита чудодейственная делает!
..сам вдребезги, зато галоши целые.. :)
gsmart писал(а): Ну а чем тут гордится, что усилитель говно, раз сдох на ровном месте?
Детали говно, а не усилитель. В усилителе там в режиме без сигнала гореть нечему, выходные транзисторы холодные, ток покоя несколько мА. Сгорел либо опер питаемый +-15В при максимальном +-18В, либо КРЕНка положительного плеча при токе 100мА, которая еще и с небольшим радиатором при этом токе чуть теплая. Китайпром хуле. :(
Но писал я про защиту, казалось бы - мелкий, не убиваемый усилитель и гореть то несхуя...но однако. :dont_know:
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Галоши денег стоят, а усилитель я за полчаса починил.
Сообщение MiSol62 »
Если предохранитель сгорел последнем - значит, это самая надежная деталь !
Предохранитель защищает от возгорания, если возгорания не случилось - предохранитель рассчитан верно! :)))
При мелком слаботочном трансформаторе мощностью 10-15Вт как и есть в моем случае, единственное что может сделать предохранитель это не допустить возгорания трансформатора при его выходе из строя, для этого он там и стоит.
Сообщение MiSol62 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4171677#p4171677"]- предохранитель рассчитан верно! :)))[/uquote]
(81.39 КБ) 91 скачивание
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):
СпойлерПри мелком слаботочном трансформаторе мощностью 10-15Вт как и есть в моем случае, единственное что может сделать предохранитель это не допустить возгорания трансформатора при его выходе из строя, для этого он там и стоит.
У меня помнится на магнитофоне предохранитель 0,16А остался цел, а первичка маломощного трансформатора витканула и спеклась, прежде чем ушла в обрыв, вот валяется этот каркас со "спекшийся" первичкой:
Трансформатор был точно такой-же:
Ещё немного про качество таких трансов, железо набрано через жопу, сетевая обмотка намотанна небрежно, без изолирующих прокладок между слоями, хотя место позволяло это сделать, с пъяну их что ли делали, уже не первый такой неисправный трансформатор попадается в советской технике, вот перематывал такой по человечески, проложил фум-ленту между слоями первички:
...Поэтому китайцы давно уже встраивают в трансформаторы мелкого размера термопредохранители, которые размыкаются при перегреве, а не только при превышении тока...
gsmart писал(а): У меня помнится на магнитофоне предохранитель 0,16А остался цел
У меня сгорел предохранитель 0,25А. Обмотка конечно витканула от перегрева, но в обрыв не ушла. Транс вполне прилично выглядел только катушка слегка потемнела.
Сообщение MiSol62 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4171743#p4171743"]...Поэтому китайцы давно уже встраивают в трансформаторы мелкого размера термопредохранители, которые размыкаются при перегреве, а не только при превышении тока...[/uquote]
- за это косоглазым определенное СПАСИБО! - ремонт такой неисправности может выльется потребителю в ОЧЕНЬ хорошую сумму...если конечно совесть позволит у ремонтника :)
...Применительно к питанию усилителей - требования к трансформатору часто достаточно жесткие, в частности - нужен низкий уровень излучения магнитного поля, а это означает меньший уровень индукции, меньший ток холостого хода - и, соответственно, более высокую надёжность... Так что, если сдох термопредохранитель - выбросить такой транс без сожаления... :)
Сообщение Борисович »
gsmart, трансформаторы эти мотали не сдельщине,не намотаешь норму,не заработаешь.
Основная причина выхода из строя,небрежно сделанные выводы обмоток.При правильном выполнении выводов,прокладок между рядами первичной обмотки мелких трансформаторов не нужно.Ну примерно до диаметра провода 0,16.Ну ещё достаточно важно правильное и равномерное заполнения окна обмоткой,ну что бы витки начала обмотки не лежали на витках конца обмотки
Трансформаторы эти для бытовухи действительно мотали все подряд, включая з/к. Мелкие трансформаторы горели часто ибо обмотка в навал и сильный нагрев из за низкого КПД. А вот почему не сгорел 0,16А предохранитель не ясно, возможно был зажученный.
...Поэтому везде, где это возможно, заменяю "железные" трансформаторы на импульсные БП... :)
