МЯЯЯУ!
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4040466#p4040466"]а аналгин помоему только у нас ещё не запретили :)[/uquote]
а его принимают ректально?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Piter736 »
А куда ещё в вену он беспонтовый,нифига не обезболивает,кололи после операции,то его то импортное,небо и земля..
Сообщение oleg63m »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4040678#p4040678"]Аспирин вещь хорошая,разжижает кровь,после еды принимать,в инструкции же написано.[/uquote]
После 40 рекомендуют всем принимать кардиомагнил, или аспекард. это тот-же аспирин, с добавлением магнезии.
жру регулярно уже 6 лет. по началу, таки заболеваемость уменьшилась простудная, или показалось.
но уже мало что помогает. одно время, даже водовка помогала. потом видать привык. сейчас даже не тянет.
от парацетамола потом срачка жуткая. но в комплексе (ринза) все-же помогает.
и циклоферон рулит. но стараюсь не злоупотреблять. пол таблетки на лечение, и четверть, если для профилактики.
а самое эффективное средство- это попарить ноги в горячей воде с горчицей. и на грудь грелку. лучше под все тело. но это, если здоровье еще есть
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4040878#p4040878"]А куда ещё в вену он беспонтовый,нифига не обезболивает,кололи после операции,то его то импортное,небо и земля..[/uquote]
ты ни с чем не спутал? он от головной боли, ваще=то
От всякой боли,может в задницу,уже не помню..не хватало импорта.После того встал и пошел,ничего не чувствуешь,а после анальгина будто кирпичей в желудок наложили..Перитонит был,хорошо порезали..
Сообщение Maykill »
кололи обычно смесь анальгин+димедрол...
убойная штука
суровее только слабительное с димедролом :)
Сообщение BOB51 »
К РЗАМЫШЛЕНИЮ
Нарвался при обзоре тырнета на публикацию:
https://zen.yandex.ru/media/sivakova/ch ... 76e7c68801
особо следует отметить раздел с вот этим материалом:
2. Просветительская деятельность ограничивается рамками закона
Также 1 июня вступит в силу новая редакция Закона «Об образовании», где появится официальное определение «просветительской деятельности» (Федеральный закон от 05.04.2021 № 85-ФЗ).
Под ней понимается любое распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков и ценностных установок в целях развития человека — если такая деятельность осуществляется вне рамок официальной образовательной программы.
Органы власти, организации и граждане смогут заниматься просветительской деятельностью лишь при условии соблюдения установленных требований (которые должно в скором времени утвердить Правительство РФ).
Пока же запрещается просветительство, которое несет разжигание социальной розни по различным критериям или побуждает к действиям, противоречащим Конституции РФ.
Изначально, при принятии этого закона предполагалось исключить из легальной сферы распространение различных обучающих курсов по обходу закона, альтернативной медицине и т. п. распространенных явлений интернета.
Но в отсутствие четких нормативных рамок законного просветительства в нелегальную область рискуют попасть и вполне полезные формы просвещения граждан.
радиолюбительские сайты как раз в рамки вышеуказанного попадают...
как-то напрягает .... ибо частное мнение не совпадающее с официальной учебной программой минпросвета...
:roll:
Сообщение Maykill »
как раз один такой и попал под раздачу...Всем нам известный 4PDA
Сообщение BOB51 »
Дело гораздо хуже...
Даже ежли откинуть заведомо негативные методики жульничества, пропаганды всякорозни...
"....любое распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков ... в целях развития человека ..."
это ежли те навыки/умения не входят в рамки официального курса в школах, вузах и не соответствуют требованиям рамок ЕГЭ...
К примеру любой технологический прием радиолюбительства - тот же ЛУТ, "нестандартная" диагностика отказов в оборудовании, опыт применения измерительно-диагностических приборов (особенно самодельных)....
И прочая и прочая "крамола"... с точки зрения МИПРОСВЕТА...
Объяснил, к примеру, начинающему как лучше самоделку сделать(схемную ошибку исправить, трассировку платы изменить) или чем деталюшку заменить - и подпадаешшш под выделенные выше строчки... ибо твой ответ - это дэ юре "любое распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков в целях развития человека (начинающего радиолюбителя, задавшего свой вопрос в теме)" а твоя деятельность в виде ответа есть "такая деятельность осуществляется вне рамок официальной образовательной программы." ...
:evil:
Последний раз редактировалось BOB51 Чт июн 03, 2021 14:57:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Вот это точно.
Задрали всякую хрень придумывать для одебиливания народа.
Если сверху решают чему можно учить - это отношение к быдлу просто.
У людей есть свой мозг. У каждого при чем свой.
Сообщение BOB51 »
В данном случае необходимо администраторам форума с тем законом внимательно ознакомиться....
Я лишь ссыль привел и кусок комментария по ссыли да свое представление на случай "соблюдения до буквы" прочитанного.
Очень печальное представление получается...
Возможно в первоисточнике и дополнительный комментарий применения - это уже надо юристам внимательно смотреть дабы "не обжечься"...
:roll:
nds
Сообщение nds »
Строгость закона компенсируется избирательностью его применения.
Радиолюбительские знания за редким исключением для власти неуловимый Джо.
Вот политическим и экономическим просветителям стоит поостеречься.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение BOB51 »
В любом случае... неприятный осадок...
Ибо технологии "двойного применения" никто не отменял.
А "дешифровка схем по печатным платам"(декомпозиция устройства) может быть проведена не только в целях упрощения ремонтов.
Как и многое другое "неявное"...
:roll:
ARV
Сообщение ARV »
один из законов Мерфи гласит, что если что-то может развиваться по худшему сценарию, оно и будет по нему развиваться.
обязательно будут показательные порки по этому закону тех, кто учит деревянные свистульки вырезать или табуретки делать одним топором, как было уже такое по поводу трекеров для коров и видеонянь.
Сообщение Maykill »
трекеров для коров и видеонянь....
трекер можно повешать не только на бурёнку, а няня может следить не только за спиногрызом.... :)
Сообщение BOB51 »
Лишь бы помощь студням под те "рамки" не подогнали.
А то дал ответ очередному ленивцу по курсовому, да еще не дай боже с критикой "устарелости учебной программы" ......
А студень возьми да и брякни преподу при "сдаче на отлично" о первоисточнике крамолы....
:facepalm:
ARV
Сообщение ARV »
Maykill писал(а):трекер можно повешать не только на бурёнку, а няня может следить не только за спиногрызом
ключевое слово - можно
топором, тем паче, бензопилой можно кучу народа порешить! ввести лицензии, справки, свободную продажу запретить! у кого нет лицензии - посадить!
удобрениями садовыми можно столько народу отравить! ввести лицензии, справки, свободную продажу запретить! у кого нет лицензии - посадить!
вилкой можно убить, если в сонную артерию попасть! ввести лицензии, справки, свободную продажу запретить! у кого нет лицензии - посадить!
если рыбий жир влить насильно в нос, заткнув рот, можно убить человека! ввести лицензии, справки, свободную продажу запретить! у кого нет лицензии - посадить!
продолжать?
Сообщение Maykill »
ненадо...я про логику запретунов...
ведь если с помощюь той-же " няни" уплывёт компромат на кого-нибудь- тут-же впомнят " хто позволил ЭТУ ГАДОСТЬ РАЗРЕШИТЬ"
У на-же любят профессию стрелочника :))
Сообщение Asaba »
Здесь не только радиолюбительство, но и компьютерное есть. Можно помочь кому-то разобраться с компом, а он возьми да и используй комп в "икстримистских" целях и ага.
Сообщение Maykill »
А НЕ ПОМОГАЙ КОМУ НЕ ПОПАДЯ :))
у меня регулярно " южные народы" :)) планшеты покупают...Но я точно знаю что они с ними делают...И это не бонбы и прочая кака :)
Сообщение Dik13 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4041913#p4041913"]трекеров для коров и видеонянь....
трекер можно повешать не только на бурёнку, а няня может следить не только за спиногрызом.... :)[/uquote]
Коровы и видеоняни... дык ёп... всё правильно... - жёны и проститутки бэб-девочки "рунетки"... :dont_know: Следить за жёнами, чтобы не спалится с "видеоняней"... :))) Наверное противоречит какому-то закону о семье там, али ещё о чём... :sleep: :)))
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4042126#p4042126"]А НЕ ПОМОГАЙ КОМУ НЕ ПОПАДЯ :))
у меня регулярно " южные народы" :)) планшеты покупают...Но я точно знаю что они с ними делают...И это не бонбы и прочая кака :)[/uquote]
Да... а когда вы эти планшеты(и телефоны) отвязываете от забытых паролей(при слёте прошивки от обновлений или старой батарейки) гугел акк., либо тупорылом сбросе на заводские без выхода из учётки, либо от графических ключей - то вы всегда документы на устройство имеете ? Вам всегда их приносят славянского вида граждане, я уж про восточных промолчу-то...
