Фотоархив ваших устройств!
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а): А вас сейчас можно заставить сверлить отверстия в плате вот таким инструментом?
А раньше что сверлили таким? :shock: И как, получалось? :)))
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
В шуруповерт сверло вставил и вперед. )))
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):В шуруповерт сверло вставил
0,8мм! :))
Не. Я про стены....
Станислав
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3233569#p3233569"]А раньше что сверлили таким?[/uquote]Я не сверлил, всё пробовал свёрла из швейных иголок к моторчикам пристраивать.. А вот один мой приятель- сверлил, только маленькой дрелькой из какого- то детского набора..
Сообщение alex-551 »
Сверлил, в своё время, тоже дрелью механической, только побольше и двухскоростной. Свёрлышки были дефицитом, использовал иголки, а что бы в патроне зажать обматывал кончик плотно бумажной полоской.
Я тоже сверлил платы такой же дрелью! :)) Что больше всего добивало - так это конструкция патрона, три его кулачка центровались только тремя маленькими пружинками, очень трудно было свести их так, чтобы сверло не увело в сторону... :dont_know: И иголками вместо свёрел пользоваться приходилось... Потом мне кто-то привёз несколько "центровок" твердосплавных, вместо свёрел - вот теми сверлить было очень удобно, она в диаметре больше, чем простое сверло, кончик короткий, не так легко ломается при боковом усилии и - если нужно было снять фольгу вокруг отверстия, достаточно было чуть надавить - и аккуратная фасочка снята... :)
ssc
Сообщение ssc »
..еще одно чЮдо... :) .."..я его слепила из того, что было..".. :)
..на борту FM тюнер (наш и буржуинский диапазон) и флеш-ридер (WAV, MP3, WMA), выход в формате 4.0 ну и фсякие там плюшки..
Сообщение Полосатый »
А зачем 4.0, если УКВ в лучшем случае стерео и то если хорошо поймается? На флешку тоже столько гигов пихать устанешь ... У меня стерео ресивер, а до этого паял платки на ХА34 и ХА35 - как-то быстро надоело.
Усы и хвост - мои документы.
ssc
Сообщение ssc »
Полосатый писал(а):А зачем 4.0, если УКВ в лучшем случае стерео и то если хорошо поймается?
..не порите чушь..в FM-ме в Москве принимается десятка три станций в великолепном качестве с и даже RDS и трафиком, а 4.0 слушается куда вкуснее, чем обычное стерео - на борту еще и процессор пространственного звука с управлением по квадратной шине.. :)
Сообщение Upgrader »
:music: :music: :music:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3236333#p3236333"]..еще одно чЮдо... :) .."..я его слепила из того, что было..".. :)[/uquote]
Так вот для чего корпуса от "радиотехники" понадобились! :)))
А про "начинку" общественность что-нибудь узнает?
Ну если думать, что RDS сделает качество ещё "великолепнее" и добавит к стерео ещё пару каналов, тогда это чушь, да :))
Для меня ограниченный частотный диапазон да ещё с сомнительным источником вроде мп3 на радиостанции - это не великолепное качество, даже если погода хорошая и приём хороший. И, кстати, FM - для меня тоже не диапазон, а способ модуляции.
Полосатый писал(а):кстати, FM - для меня тоже не диапазон, а способ модуляции.
Енто безусловно верно! но...пиндосы, такие пиндосы, фсю нам нахер терминологию спортили! :kill:
Конаково-Ривер-Клаб епт! А как ты думал? :wink:
Просто надо было баранам как-то объяснять где искать радиостанцию. Типа: видишь написано FM? - там и крути ручку. Но мы же коты, а не бараны :)
Полосатый писал(а):Просто надо было баранам как-то объяснять где искать радиостанцию.
Точна!!! А баранам накупившим землю в Тверской губернии объяснить где найти Ривер-Клаб!!! :))) Видимо так и было - пиндосы, их длинные руки! :wink:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Так вот для чего корпуса от "радиотехники" понадобились!
..ну да - корпус хороший..за родную начинку так не скажешь..
As писал(а):А про "начинку" общественность что-нибудь узнает?
..ога, щазз придет Полосатый и обгадит усе разом.. :) ..да дохрена там чо, все железо с готовой набивкой, сам не шибко силен в программировании, поэтому проще оказалось воткнуть готовую связку кодека/системника/эквализатора..
...хотелка была именно 4-х канальное аудио - стерео не так вставляет, а тута практически в любой точке эффект проявляетцо...ну и как дополнительная плюшка - поддержка кодеком разных эффектов по изменению звуковой панорамы..
Сообщение _RUS73_ »
Простенький импульсный регулируемый блок питания. 0-20в, 0-2,6А 50Вт(макс).
Собрал на работу чтоб брать, в свободное время страдать своей фигней.
Собран в корпусе от cd-привода.
(83.49 КБ) 661 скачивание
(57.32 КБ) 402 скачивания
(113.29 КБ) 429 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Dr.Tr. »
Лампа накально-люминесцентная на мощность около 7 Вт :))) Данный колхоз был сделан сегодня
Добавлено after 41 second:
Камера на телефоне подавилась светом, поэтому фото 2 получилось не очень чёткое :(
Сообщение MOHCTEP »
Это космос! :))
