Электромобили
Дедушки, а вы бы задумались, прежде чем пиздеть, сколько полюсов у генератора, который применяется в бензиновых электростанциях? :)
Даю подсказку: выходное напряжение имеет частоту 50 герц. Даю вторую подсказку: номинальные обороты мотора - 3000 в минуту... :roll: :)))
Многополюсные генераторы используются в инверторных бензогенераторах - но и там у генератора три фазы, обычно (только уже по другой причине: нужна минимальная пульсация выходного напряжения без применения конденсаторов фильтра большой ёмкости...)
Сообщение diesel170 »
Автомобильные генераторы не обязательно 3-фазные. Китаёза например, клепает гены для ВАЗов с четырьмя фазами, соответственно выпрямитель тоже 4-фазный. Этим они достигли 120 ампер нагрузки против стандартных 80. Таким же макаром можно сделать и 5-фазный и сколькоугоднофазный, лишь бы обмотки влезли.
Сообщение Brigadir »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3716589#p3716589"]Дедушки, а вы бы задумались, прежде чем пиздеть, сколько полюсов у генератора, который применяется в бензиновых электростанциях? :)
)[/uquote]
Если честно = не считал. я считал сколько полюсов в УГОЛЬНОЙ электростанции! :)))
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3716623#p3716623"]Если честно = не считал. я считал сколько полюсов в УГОЛЬНОЙ электростанции! :)))[/uquote] Чё там считать? Северный да Южный, трудно запомнить, что ли?
Паровые турбины - достаточно быстроходные, многополюсная конструкция не нужна, а вот гидротурбины многополюсные, у них обороты небольшие... Дизельные электростанции тоже имеют многополюсные генераторы, рабочие обороты у них меньше необходимых трёх тысяч в минуту...
Чем выше обороты, тем больше потери на трение, больше износ деталей, больше требования к точности изготовления, к качеству материалов и балансировке, а это удорожание конечного продукта. Ищут компромисс.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
В конце-концов, в автомобилях используется постоянный ток, там хоть один полюс, хоть 256, да и аккумулятор демпфирует все перепады напряжения.
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Даю подсказку
:wink: И если соединить последовательно обмотки многофазного генератора (некоторые в противофазе...там уж по смыслу) ...то получится однофазный генератор с несколько увеличенными омическими потерями но ровным моментом. Я не знаю как устроены генераторы в однофазных шмыргалках...не доводилось их ковырять, у меня шмыргалка инверторная там все ясно. Но как то вспомнились всяки зигзаговые трансформаторы для деревенских ТП, где заведомо знали что фся деревня будет потреблять по одной фазе! :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3716662#p3716662"]Но как то вспомнились всяки зигзаговые трансформаторы для деревенских ТП, где заведомо знали что фся деревня будет потреблять по одной фазе! :))[/uquote] С чего бы это? В деревнях только бухали синфазно.
Бухали синфазно, а потребляли с перекосом! :)))
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):Паровые турбины - достаточно быстроходные, многополюсная конструкция не нужна
Тем не менее всю дорогу используются редукторы, ибо сложно себе представить, сколько полюсов должно быть у генератора, насаженного напрямую на вал турбины с 15'000 оборотами.
...Но, редуктор, понижающий обороты турбины до 3000 - проще, чем тот, что понижает до 200 оборотов! :dont_know:
Ребятишки, прежде, чем что то выдумывать, Вы бы изучили этот вопрос. ведь сейчас есть у кого поспрашивать. Никаких редукторов, на валу турбины сидит и якорь генератора. Ну и что , что быстро вертится? Проблема с совпадением частот электроэнергии решают другими методами, а не скоростью вращения. Скорость подгоняют под истину, тут и никто не спорит, но скорость можно регулировать, стабилизировать...умножать и делить синусоиду...главное = знать , как это делается.
Вот я заглянул в Википедию и нашел там турбину, что крутиться всего то...1500 об/мин. А не 15 000, как утверждает Андрей. Диаметр ротора турбины таков, что при бешенной скорости лопатки просто разлетятся куда попало. Андрей, не не надо сравнивать самолетный турбореактивный с паровой турбиной, у которой диаметр ротора (лопаток) = несколько метров.
По поводу "мертвых" точек генератора (от As) - никто не делает генераторы (промышленные, а не игрушечные) на постоянных магнитах. И ротор и статор имеют катушки: одни - возбуждения, другие = рабочие. Как впрочем и у автомобильного генератора, который работает в паре с источником тока (аккумулятором) и без аккумулятора - это просто "мертвый" кусок железа. Даже стартер автомобиля не имеет магнитов, ибо КПД такого электродвигателя = смешной. Постоянный магнит - довольно слабый источник магнитного поля, по сравнению с электромагнитом. К тому же катушка возбуждения позволяет регулировать (гибко) уровень отдаваемой мощности генератора.
А кое кому советую: извинится перед Гнатом и хватит уже наезжать на умного человека.
А поболтать?
Тормозящий момент в генераторе создаёт не магнит, а взаимодействие его с током статора! И если ток - синусоидальный, то и тормозящий момент будет иметь составляющую той же частоты... :dont_know: Послушайте, как "поёт" нагруженный автомобильный генератор... :dont_know:
У маломощных генераторов встречал ДВЕ обмотки, одна из которых нагружена на конденсатор (т.е. ток в ней сдвинут по фазе относительно тока нагрузки...) - думаю, у такого генератора пульсация момента будет ниже (теоретически, в какой-то одной точке может быть полная компенсация и равномерное вращение...)
Кстати, о преобразовании трёх фаз - в одну... Что-то подобное имеется на каждой тяговой подстанции ЖД переменного тока... :roll:
As? Вообще то и на ЖД и троллейбус. трамвай и метро питают постоянным током. лишь только кое где, используют пульсируещее однофазное величиною в 25 киловольт...но это скорее исключение. Ибо требуются специально заточенные локомотивы, что могут питаться и пульсирующим и постоянным током. Опять же: сходи в Википедию и почитай.
Оттуда: троллейбус питается ПОСТОЯННЫМ в 550 вольт, метро - постоянным 750 вольт. ЖД - 3000 вольт постоянки. и только в горах: 25 киловольт , пульсирующий. Ибо там крутые подьемы. вот и приходится увеличивать питающее напряжение на контактном проводе, ибо 6000 ампер - это слишком много.
Правда мы уже далеко от электромобилей. Заболтались совсем....Лучше вспомнить: когда впервые применяли электротягу для карет. И как они быстро бегали и как далеко? Уже тогда понимали: электромобиль не получит широкого применения. И всё упирается в источник энергии. Наиболее удобным оказался = бензин (керосин, солярка...).
А поболтать?
Сообщение Vovan555 »
Видимо от Данилова (Ярославская область) дальше на север (Вологду) и восток( на Буй) очень горная местность, что 25 кВ применяют.
Ну.. Тогда и теперь - разные времена.
Например, в 70-е годы были пожарные машины на аккумуляторах, на базе 537 мазов. Назначение - тушение пожаров в подземных тоннелях.
Vovan555 писал(а):Видимо от Данилова (Ярославская область) дальше на север (Вологду) и восток( на Буй) очень горная местность, что 25 кВ применяют.
Не зря в народе говорят - Буй, да Кадый чёрт три года искал! :))) А Brigadir со своей дачи точно хер найдет!
Но он знает ФСЁ...но немного хуёвасто! ЖД в Росии двух типов 3КВ постоянки, и 25КВ переменки (ни какой не пульсирующей, а обычной переменки 50Гц). Примерно 50% на 50% по протяженности. Сейчас все магистральные ЖД строятся на 25КВ, так как нет проблем с преобразованием электроэнергии на борту локомотива.
Вся Горьковская железная дорога питается 25 кВ переменки. А это: территории Нижегородской, Владимирской, Московской, Кировской, Рязанской областей и республик: Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл. Линия Агрыз — Солдатка проходит по территории Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области; станция Сусоловка расположена на территории Вологодской области.
Общая протяженность главных железнодорожных путей — 7987 км. Общая развернутая длина путей — 12 066,4 км.
Во! Откуда такие познания? Из Википедии вестимо....
А тема то про что? Про электромобили вестимо! А может в этой теме про баб и пиво? А хули побаиваться?
Как завелись = ни чем Вас не остановить!
А поболтать?
Brigadir писал(а):Во! Откуда такие познания?
Из школы пилять! Ты только рядом с ней жил, а некоторые туда учиться ходили. У тебя там рядом с твоей сарайкой ЖД станция "Отдых", рядом с ней тяговая подстанция, прогуляйся туда и спроси сколько у них вольтофф. :tea:
Бригадиру простительно ничего не знать, нахватавшись вершков - он же называет себя москвичом! :)))
А я уже 42 года живу на ЖД-станции, и тяговая подстанция у нас есть, правда, к ней я не имею никакого отношения... :dont_know:
(кстати, если мне не изменяет память, напряжение на контактном проводе - 27000 вольт... 3000 - осталось на память с царских времён :))) )
