Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение murzistor »
Нельзя так просто взять и избавиться от аудиофилии.
Скачал тут оцифровку первого альбома "Энигмы", с пластинки. Щелчки.
Скачал другую. Низкочастотный шум-шорохи...
Скачал цифру. Чисто! Звук в целом такой же, только чище и слегка другая АЧХ.
44.1, а винил цифруют в 192. Щелчки цифруют с их ценными обертонами.
И это чистые пластинки на дорогих проигрывателях.
Цифра приносит качество в народ.
Вот только колонки по-прежнему аналог.
Сообщение ctok »
Стоит Радиотехника 101-стерео, полный набор кроме предварительного. Не включал уже не вспомню сколько. Работал отлично, но когда включил, ТДС-5 был сражен на повал, диски зазвучали совсем по другому, почти все переслушал по новой. Да - и было мне 22 после службы сразу взял "муз-центр"в растрочку. Стоил что-то около 1500 рублей, нада паспорта посмотреть, уже стерлось с памяти. Наушники не понравились одним, звук рождался в голове.
Сообщение Loyso Pondohva »
Мяу! Нужен простейший усилитель с 75 мВ звуковой частоты до напряжения работы пьезопищалки. Качество звука допустимо сносное. Питание - 5 в, лучше ток небольшой.
Звук берется с выхода TDA7000 (открытый коллектор, нагрузка 22к, потом идет разделительный конденсатор, переменник и на исходной схеме УЗЧ на LM386). Никаких маломощных микросхем УЗЧ у меня не осталось, единственную TDA 2822 то ли сжег ненароком, то ли была бракованной. На будущее - закуплю LM386 достаточное количество. А сейчас нужно на печатку всунуть что-то простейшее, чтобы звук был слышен и дальше с громкостью не париться.
Нашел у себя хороший транзистор с коэффициентом передачи тока за тысячу и мощностью 1 ватт. 2SC5707. Собрал "отсебятинную" схему на нем вместо микросхемы УЗЧ.
Схема - в приложении. Классическая, с общем эмиттером и конденсаторами для ЗЧ.
Но - не работает. Даже не шипит. Прекрасно усиливает звук с генератора на 555 таймере даже через потенциометр на 50к - но это все же почти 5 в. Так что это - не глюк на печатке. А с TDA7000 -ничего не усиливает, хотя по данным осциллографа звуковой сигнал на выходе у нее есть и правильной амплитуды (десятки милливольт).
Скажите пожалуйста, как поправить схему, чтобы звук было слышно громко и в меру разборчиво. По идее этого транзистора должно с лихвою хватить, нужно обвеску как-то изменить. В принципе, могу еще один транзистор туда вместить, если очень нужно. Не хочется сильно ковырять дорожки на плате, разведенной все же под DIP-8 УЗЧ на микросхеме.
Отдельно для любителей хорошего звука... Прямо совсестно такое здесь писать, это как спрашивать о заваривании ролтона в хорошем ресторане :lol: Качественный звук будет, но потом! Сейчас нужно хоть какой-нибудь, но слышимый.
(129.25 КБ) 110 скачиваний
А не лучше ли для слышимого звука воспользоваться нормальным динамиком?
Пищалка - это даже не роллтон - это тупо пакетик с глутаматом от него.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
В крайнем случае можно использовать повышающий трансформатор - звуковой трансформатор от радио подключить на повышение напряжения.
Да, это правда... :) Есть маленький динамик на 4 Ома и 2 ватта и есть большие. Но тогда нужно наматывать звуковой трансформатор, а мне сейчас жутко не хочется вообще влезать в НЧ. Я осваиваю (только начал) УКВ, вот сделал жука и приемник к нему (за исключением звука). Кстати, раз уж про согласование низкоомного динамика - вопрос такой.
Можно ли на ферритовый (не железный !) дроссель от светодиодной лампочки намотать вторичную высокотоковую обмотку - витков 20 и использовать его на низкоомном динамике? Или феррит (какой именно - не знаю) на звуковые частоты не потянет. Таких дросселей (где-то по 3 миллигенри) есть наковыренных много...
А сейчас нужен просто слышимый звук, чтобы можно было с чистой совестью заняться ВЧ частью.
Последний раз редактировалось Loyso Pondohva Чт фев 10, 2022 00:21:23, всего редактировалось 1 раз.
Нормальные современные усилители работают на динамик без трансформаторов.
Микросхема TDA7000 рассчитана на работу с УНЧ, просто подключить динамик нельзя, трансформатор не поможет.
УНЧ можно собрать на микросхеме (тысячи их!), или на транзисторах.
В тупом варианте можно просто эмиттерный повторитель, через разделительные конденсаторы по входу и выходу. Но будет очень тихо, скорее всего.
Я, конечно же, не думаю подключать трансформатор прямо к выходу TDA 7000. Туда нужно подключать усилитель по напряжению с 75 мВ до вольтов нескольких, а после него - эмиттерный повторитель. Но хочу это все сделать на минимуме деталей, лучше бы - на одном транзисторе, так как он там припаян уже.
Думаю, что только эмиттерного повторителя мало будет, до него по напряжению тоже усиливать надо. Вообще это вопрос - начиная с какого напряжения работает эмиттерный повторитель на кремниевых транзисторах...
И того - три транзистора ( один с ОЭ и два на ЭП). А мне просто звук услышать надо... Из микросхем есть какие-то достаточно мощные (от 10 ватт) УЗЧ от телевизоров, но у меня весь ток на все про все по питанию лимитирован одним ампером. Есть операционники но они на выходе 20-30 мА и не больше дают.
Блин, нужно просто "приварить кувалду к трубе" - одним транзистором сделать какой-то слышимый звук, и запихать приемник в переносную коробочку. А потом уж звук доделать.
А просто можно как-нибудь?
Последний раз редактировалось Loyso Pondohva Чт фев 10, 2022 01:22:14, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение gsmart »
Используйте составной транзистор из серии типа КТ972/КТ973; КТ829/КТ853 и динамик от телефона или детских игрушек вместо пьезоизлучателя.
Для корректной работы пьезодинамика нужно напряжение вольт 30ть.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4177967#p4177967"]Используйте составной транзистор из серии типа КТ972/КТ973; КТ829/КТ853.[/uquote]
О! Это дело! Есть КТ829A и ТIP 122. Поищу динамик с более-менее большим сопротивлением, но не пьезо.
Нашел на 8 ом от диктофона. Попробую в эту же схему поставить ТIP122 и этот динамик.
Про пьезодинамик и 30 вольт - не знал. Спасибо.
Или придется порыться по сусекам и все же наскрести одну микросхему маломощного УЗЧ. Вдруг она там есть - в сусеках...
А чем вас вот эта, ваша же схема, не устраивает?
(51.07 КБ) 84 скачивания
Любой динамик иди наушник с более- менее большим сопротивлением, можно даже попробовать компьютерную "пищалку"-
Там конструкция- почти что "головной телефон", так, что что-то слышно будет
зы.. А "наушник" можно изъять из трубки любого стационарного телефона..
Только в схеме нужно подбирать резистор в цепи от +5 вольт до базы транзистора, так, чтобы, при отсутствии сигнала на коллекторе транзистора было примерно половина напряжения питания.
Сообщение 1en2 »
Loyso Pondohva
Ус каскад - это не просто детали поставить, а хоть как-то прикинуть, чтоб оно было на что-то похоже...
Сообщение Levontay »
Про TDA9302 15-30V; 2A оконечный каскад кадровой развертки - не найду частотной характеристики - можно-ли на его основе сделать усилитель звука?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение sergeisams »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4178205#p4178205"]TDA9302 - можно-ли на его основе сделать усилитель звука?[/uquote]
Стесняюсь спросить, а что не хватает ассортимента микросхем усилителей ??? :roll:
Levontay писал(а):не найду частотной характеристики
Какие там частотные характеристики, если эта микросхема заточена на работу с частотой кадровой развёртки - 50 Hz .
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=4177968#p4177968"]Или придется порыться по сусекам и все же наскрести одну микросхему маломощного УЗЧ. Вдруг она там есть - в сусеках...[/uquote]
Нашел в старой плате от телека TDA7267a, выпаял и поставил. Там минимум обвязки - два электролитических конденсатора и один керамический. 32 дб коэффициент усиления. Динамик на 8 ом и 1 ватт поставил.
Все прекрасно - и громко и качество звука хорошее! Надо было вообще сразу понять, что УЗЧ технически проще из микросхемы найти, чем из транзисторов собирать.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Простой УНЧ с неплохими параметрами для начинающих.
(70.33 КБ) 88 скачиваний
RaschetAMP_02.zip
Модель МС12
(11.65 КБ) 492 скачивания
(109.02 КБ) 105 скачиваний
Сообщение samand587 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4128889#p4128889"][uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4128783#p4128783"]В LM1036 вроде и ТК присутствует...[/uquote]
Заказал- проверим :))[/uquote]
Собрал ТБ на LM1036. Отлично :music:
Сообщение kentgaryk »
Каков уровень шума пик-пик на выходе при максимальном уровне громкости, среднем положении остальных регуляторов и закороченном входе сказать можешь?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4190060#p4190060"]Каков уровень шума...[/uquote]
Измерять не чем, а на слух на всех позициях тишина. Был очень удивлен. Усилитель на TDA7377.
З.Ы. До этого собирал на TDA1524 и на операционных усилителях- не сравнить! Усилитель был этот же.
У LM1036 шум нормирован в отличии от TDA1524, вот я и хотел сравнить.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4190179#p4190179"]... вот я и хотел сравнить.[/uquote]
Очень трудно подобрать слова для сравнения! LM1036 на отлично, а TDA1524 на троечку.
