Опознание радиоэлементов
из справочников
http://zoom-ec.ru/upload/uf/d75/d75af17 ... 13e70d.pdf
http://radiosvalka.narod.ru/spravka/mark/mark_var.htm
КВ142А полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается белой
точкой со стороны анода
КВ142Б полярность обозначается выпуклой точкой со стороны катода тип обозначается красной
У вас полоса красная полоса
здесь:
http://esxema.ru/?p=2080
КВ127Б Красная поверхность со стороны выпуклости
Может КВ127Б?
http://www.quartz1.com/price/PIC/415N6644130.pdf
здесь:
Может КВ127Б?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
скорее всего это он и есть, он был выпаян из КВ контура настройки советского приемника, по емкости все сходится
Добрый вечер уважаемые.Ещё раз большое спасибо за предыдущие подсказки(всё купил,запаял,работает как надо)
Суть просьбы такова:купил плату регулировки оборотов электродвигателя TW112976(применяется в полуатоматах сварочных для регулировки подачи проволки) с идеей заменить ей блок спиралей на двигателе задней печки.Гугл вроде её узнаёт по маркировке а схему не показывает(плата похоже несколько слоёв,что затрудняет разобраться без схемы)..Подскажите с чего начать...
П.С.:почему я плюсы ставить не могу???
http://valvolodin.narod.ru/schems13.htmlВечный ученик писал(а): TW112976 затрудняет разобраться без схемы
нажмите ctrl+F ищите "Blueweld Combi 4.165 с регулятором подачи TW112976"
там djvu и spl (splan) файлы
Огромнейшее Вам спасибо,Скачал схему,сейчас пойду подключатьrjhaviy писал(а): нажмите ctrl+F ищите "Blueweld Combi 4.165 с регулятором подачи TW112976"
Радиатор на полевик (irf730) надо поставить.
Сколько спирали по току жрут?
на максимальных оборотах двиг потребляет 5 ампер,на минимальных 0,6ампера... значит спирали садят 4,4ампера выходит...радиатор имеется размером с полпачки сигаретной,его поставлю,думаю хватит,какраз в окошко кожуха на карболит от спиралей помещается и не касается массы....rjhaviy писал(а): Сколько спирали по току жрут?
Что такое слева, черные?
Желтые танталовые С, а полярность?
Ниже электролит, а полярность? Черная метка - минус?
Справа детальки с 3-мя контактами. В центре и по бокам. Что это?
Это конденсаторы.Martel- писал(а):Что такое слева, черные?
Это индуктивность. 470 uHMartel- писал(а):Справа детальки с 3-мя контактами. В центре и по бокам. Что это?
У нас на форуме уже есть тема по поводу полярности конденсаторов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3115 .Martel- писал(а):а полярность?
Вот, кстати
- (28.71 КБ) 679 скачиваний
Ого, не ожидал. (Плату уже выкинул, а надо было все выпаятьsergeisams писал(а):Это конденсаторы.
Хмм...и три вывода?sergeisams писал(а):Это индуктивность. 470 uH
Класс, спасибо!sergeisams писал(а):Вот, кстати
А не проходные ли это кондёры 470пФ : средний земля,по бокам - вход/выход?Martel- писал(а): Справа детальки с 3-мя контактами. В центре и по бокам. Что это?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Прозвонить надо.alexradio1103 писал(а):А не проходные ли это кондёры
Если не звонится, то ёмкость, а если звонится, то проходная индуктивность.
Извините, не уточнил откуда выпаяно.
С мат платы старого компа, с винтом....кажется, на 1 гиг...
Ещё там я вынял Интел Пентиум процессор. Филипины. Оттёр от белой термопасты. Красивый! Тяжёлый. Как камень -керамика, и с множеством жёлтых контактов.
Красотень, викидывать жалко. А куда применить пока не соображу
Martel-
А еще вспомнил анекдот из 90-х про нового русского - у того в ванной была дорогущщая плитка и на каждой Intel Pentium
P.S А были еще PentiumPro - у них и крыша была желтая
У меня знакомые брелки делали. Просверлить можно стоматологическим буромКрасотень, викидывать жалко. А куда применить пока не соображу
Ну это вообще блеск! Хоть в рамку и на стену.Bear2011 писал(а):P.S А были еще PentiumPro - у них и крыша была желтая
А что..это идея. Не менее красиво, чем бабочки в маленьких рамках, за стеклом.
У меня тоже такая "кафельная" плитка есть...
- (241.6 КБ) 774 скачивания
kaetzchen,где ты раньше был?
Я их Безжалостно выкидывал(штук5-6 точно!)...
Начиная с 2000-х...
Начиная с 2000-х...
Всё что в радиодеталях жёлтого металла, всё это говорит нам только об одном металле.alexradio1103 писал(а):kaetzchen,где ты раньше был? Я их Безжалостно выкидывал(штук5-6 точно!)...
Начиная с 2000-х...
являющимся наилучшим, неокисляющемся покрытии контакта.
