Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- Pink-Pank
- Опытный кот
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Управление какое-нибудь нужно или тупо вкл-выкл по времени?
Fucking static initialization order fiasco
- ua1arn
- Встал на лапы
Возьмусь предположить, что требуется только установка начала суток - чтобы свет в аквариуме не ночью зажигался.
- Pink-Pank
- Опытный кот
Это можно сделать по факту включения питания. Чтобы не заморачиваться с установками.
Alexeyslav
- Друг Кота
С датчиком хола не так все просто, часто они идут либо сразу с логическим выходом - либо полноценный либо с ОК, который надо подпереть резистором сверху либо идет просто мост из магниточувствительных элементов, который надо запитать и снять с него дифференциальный сигнал и усилить.
Чтоб не заморачиваться с установками, по факту лучше сразу предусмотреть часы, чем сначала сделать безвозмездно неважно что, потом выкрасить, выбросить и начать делать уже нормально.чтобы свет в аквариуме
Халява, сэээр...
Хинт: тарифы на электричество, день/ночь; перебой в розетке, буквально на полсекунды, через час ещё на полчаса, а потом ближе к вечеру опять на полсекунды;...
У меня есть уже готовая конструкция, которой описанная задача решается как часть общего функционала ... но конструкция не продаётся безвозмездно, а документация не раздаётся безвозмездно. Такие дела.Зато на зелёной "фирменной" плате и опционально в "фирменном" же корпусе. С дисплеем на русском языке, батарейкой от перебоев и всеми делами.
uk8amk
Re: Замешательство с программированием ATmega64A
Саша Леськив писал(а):Собираю тест-плату с серцем на микроконтроллере ATmega64A
Там 2 уарта, вы используете оба?
Шить можно через JTAG.
Шить можно через бутлоадер, здесь вообще любой доступный интерфейс накрутить можно.
Всем спасибо за ответы, потихоньку разбираюсь сам. Решил сделать на Attiny13, использовать таймер, прерывания по совпадению. Как раз бьюсь над этим в cvavr
начало включения света по факту включения питания, далее через 7 часов включение автокормушки на 5 секунд, через 8 часов отключение света, через 16 часов включение. Точности тут не надо, так как корректировать могу простым перезапуском таймера.
- Саша Леськив
- Встал на лапы
a_skr, то, что вы скинули я уже видел, спасибо. Я спрашиваю лично ваше мнение о том, почему здесь такой казус; В чем причина такой перестановки назначений выводов мк? Зачем юарт выводы для ISP программирования, а не MISO i MOSI
Все получится!! Главное не сдаваться, ведь не ошибается тот, кто не ничего не делает!!!
Лично моё?
Никогда не задумывался... Может, конструктивно в таком "большом" 64-ногом корпусе Atmel'у так было удобнее...
Никогда не задумывался... Может, конструктивно в таком "большом" 64-ногом корпусе Atmel'у так было удобнее... Почему не можете? Перемычку между MAX232 (или что там у Вас) и МК. И снимать ее на время программирования.P.P.S Эти ноги не могу использовать, ибо нужен юарт.
Помогите сделать правильный расчет таймера. Хочу сделать прерывание по совпадению с частотой раз в 1/100 секунды. Частота процессора 8 Mhz. 1сек/8000000=0,000000125. 0,001 сек/0,000000125=8000. 8000 делится нацело на предделитель 64 = 125. Выбираю прерывание по совпадению, записываю значение сравнения 7d (он же 125 в десятичной). Теперь по логике таймер должен прерываться с частотой 1/100 секунды. Значит, если переменную, которая увеличивается на единицу за одно прерывание, увеличить до 100, должна получится 1 секунда. Но в Протеусе почемуто таймер отсчитывает не 10 секунд, а 8. Посмотрите код пожалуйста. Я еще только начинаю изучать контроллеры, не все понимаю. Код написан в CVAVR.
#include <tiny13.h>
unsigned char m_sec=0x00;//переменная мсек
unsigned char sec=0x00;//переменная сек
// Timer 0 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
m_sec++;//переменная увеличивается за одно прерывание
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State5=T State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x1F;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR0A
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x02;
TCCR0B=0x03; //предделитель на 64
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x7D; //значение сравнения 125
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x04;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
if(m_sec==100){m_sec=0;sec++;} //должна получатся 1 секунда
if(sec==100){PORTB.0=1;} //должно тикать 10 секунд
- oleg110592
- Друг Кота
1/100 секунды не равна 0,001 сек. и равно 100Гц
Внутренний генератор тини13 9.6 MHz.
В документации есть формула из нее получается:
OCR=(Fclk/Focn*N)-1
N - коэффициент предделителя (1, 8, 64, 256, or 1024)
OCR=(9600000/100*N)-1=(9600000/(100*1024))-1= 92.75=93
OCR=(Fclk/Focn*N)-1
oleg110592 спасибо, заработало!!!
мой промах, я думал, CVAVR сам знает, у какого процессора какая частота, ан нет
В следующий раз начну с даташита
kLeR1k
- Первый раз сказал Мяу!
Почему то на ноге Attiny13 с ШИМ в сигнале импульсы идут двойные.
Из за чего это может происходить?
И как можно отключить ШИМ и посадить ногу на землю? Нужно управлять светодиодным драйвером на zxld1360, а если посадить его ADJ ногу на землю (логический 0 на выходе Attiny), то он отключает светодиод от питания
Последний раз редактировалось kLeR1k Сб июн 28, 2014 18:08:28, всего редактировалось 1 раз.
Alexeyslav
- Друг Кота
У компилятора телепатические способности? А ведь контроллер может работать на частотах от 0 гц он и эти частоты должен угадывать?
- ibiza11
kLeR1k, код в студию!
kLeR1k писал(а):И как можно отключить ШИМ и посадить ногу на землю?
TCCR0A &= ~((1<<COM0A0)|(1<<COM0A1)); // если выход А
TCCR0A &= ~((1<<COM0B0)|(1<<COM0B1)); // если выход B
PORT &= ~(1<<BIT);Ставим плюсы: )
kLeR1k
ibiza11 писал(а):kLeR1k, код в студию!kLeR1k писал(а):И как можно отключить ШИМ и посадить ногу на землю?Код: Выделить всё
PORT &= ~(1<<BIT);
Компилятор ругается на COM0A0, как на неизвестную переменную. Если это имеет какое-то значение, пользуюсь CodeVisionAVR.
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
int cnt=0;
int pwmflag=1;
char Step=0xFF;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
if (pwmflag==1)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0xFE;
// Place your code here
cnt++;
//Каждый 5000-й заход в прерывание
if (cnt==5000)
//if (cnt==2)
cnt=0;
//254 шага увеличения ширины импульса
if (Step !=0xFE ) {
Step++;
OCR0A=Step;
void main(void)
//Задержка после включения поворота
int TurnOfDelay;
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
// Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=Out
// State5=P State4=P State3=P State2=P State1=0 State0=0
PORTB=0x3C;
DDRB=0x03;
// Clock value: 9600,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=FFh
// OC0A output: Non-Inverted PWM
TCCR0A=0x83; //83=non-inverted, C3=inverted
/* TCCR0A
(10)=Clear OC0A on Compare Match, set OC0A at TOP
-- --(11)=Fast PWM + WGM02 in TCCR0B=0
10000011
TCCR0B=0x01;
/* TCCR0B
-(0)=WGM02
00000001
TCNT0=0x10;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// INT0: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK0=0x06;
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/1024k
// Watchdog Timer interrupt: Off
#pragma optsize-
WDTCR=0x39;
WDTCR=0x29;
#pragma optsize+
#endif
#asm("sei")
pwmflag=1;
TurnOfDelay = 1500;
while (1)
#asm("wdr"); //Сброс сторожевого таймера
if (PINB.3==0)
//Выключен поворотник
if (PINB.1==1)
// Гасим поворотник
PORTB.1 = 0;
if (TurnOfDelay<1500)
// Ждём n секунды после этого, ДХО держим выключенными
TurnOfDelay++;
if (pwmflag>0)
Step=0;
OCR0A=0;
PORTB=0x00;
DDRB=0x03;
PORTB.0=0;
cnt=0;
pwmflag=0;
else
if (PINB.4==0 && pwmflag==0)
//Прошло n секунд и не горят габариты - включаются ДХО
PORTB=0x3C;
DDRB=0x03;
pwmflag=1;
else
//Включен поворотник - выключаются ДХО, зажигается поворотник
TurnOfDelay = 0;
if (pwmflag>0)
Step=0;
OCR0A=0;
PORTB=0x00;
DDRB=0x03;
PORTB.0=0;
cnt=0;
pwmflag=0;
if (PINB.1==0)
PORTB.1 = 1;
if (PINB.4==1)
//Если включены габариты - ДХО выключены
if (pwmflag>0)
Step=0;
OCR0A=0;
PORTB=0x00;
DDRB=0x03;
PORTB.0=0;
cnt=0;
pwmflag=0;
else
if (PINB.3==0 && TurnOfDelay>=1500 && pwmflag==0)
// Габариты выключены и поворотник выключен n секунд назад - включаются ДХО
PORTB=0x3C;
DDRB=0x03;
pwmflag=1;
// Не сработало ни одно из условий, но есть питание - ДХО включаются по прерыванию
delay_us(100);
}Извиняюсь за грязный код, рефакторить ещё пока толком и не чего...
- Pink-Pank
- Опытный кот
Так определите ее сами через #define
- ibiza11
kLeR1k писал(а):Компилятор ругается на COM0A0, как на неизвестную переменную. Если это имеет какое-то значение, пользуюсь CodeVisionAVR.
#define COM0B0 4
#define COM0B1 5
#define COM0A0 6
#define COM0A1 7
Ставим плюсы: )
Atmega 48 - ADC (AREF - напряжение?) - Компаратор
Скажите пожалуйста если мне надо оцифровывать невысокие напряжения порядка 0,01 - 0,5 Вольт.
Могу ли я подать на AREF например образцовое напряжение 0,512 Вольт ? Таким образом при 8 бит дискретизации получить одно деление равно 0,002 Вольта.
Второй вопрос может ли компаратор встроенный в Atmega 48 Сравнивать напряжения уровня 0,1 Вольт ?
