Мелкие вопросы по теории
Сообщение pyzhman »
2/3 от 10.
Docendo discimus
Сообщение Lander »
Никак не соображу, а как посчитать ?
Сообщение Gudd-Head »
Lander писал(а):Никак не соображу, а как посчитать ?
Когда конденсатор зарядится, через 15 Ом ток течь уже не будет, поэтому и напряжение на 15-ти Омах падать не будет. Т.к. кондёр и 15 Ом подключены параллельно 10 Омам, то на них будет столько же Вольт. Ну а дальше делитель напряжения из 5 и 10 Ом. На 10 Омах (и на кондёре) будет 2/3 от 10 В.
Сообщение Lander »
А почему так получаеться, если включить резистор на 1.5 МОм послдовательно с конденсатором, то вольтметр покажет напряжение на конденсаторе 8.85 В, при питанеии 10 В ??
Сообщение svch-kot »
люди подскажите как изготовить шунт к микроамперметру ? Есть у меня несколько головок на 100мКа как сделать из них амперметры на 10А ?
Сообщение просто КОТ »
Во-первых не 100мКа, а 100мкА Оно же 0,1мА. Во-вторых какое сопротивление головок?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
"мультик" 0 показывает
На каком пределе?! Если никак не выходит, попробуй подключить к батарейке в 1,5В, последовательно с резистором на 100кОм. Посмотри какое напряжение останется на малиамперметре!
Lander писал(а):А почему так получаеться, если включить резистор на 1.5 МОм послдовательно с конденсатором, то вольтметр покажет напряжение на конденсаторе 8.85 В, при питанеии 10 В ??
А потому что у вольтметра конечное входное сопротивление, которое с 1,5 мегомами образует делитель напряжения.
daf
Сообщение daf »
Уважаемые, участники, подскажите:
1. Как определить маркировку феррита по цвету?
2. Действительно форма сердечника не имеет существенного значения? Могу ли вместо кольца использовать стержень?
Сообщение surok »
Видимо сюда будет целесообразно написать вопрос.
Вообщем такая тема есть электрический двигатель и регулятор к нему, не важно как но регулятор заставляет крутиться двигатель от низких оборотов до максимальных в одну и другую сторону. Двигатель коллекторный питалово максимальное 8.4 вольт постоянки. Суть вопроса в том как сделать чтоб при вращении допустим в право горел светодиод. Светодиод питается от внешнего источника. В общих чертах я представлял себе схему так что питание подаётся через транзистор, транзистор открывается включением двигателя. Но тут я чет застопорился а почитать не нашел где. Вообщем помогите объясните или нарисуйте, буду оч благодарен.
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
Сообщение gfgeuf »
daf писал(а): Действительно форма сердечника не имеет существенного значения? Могу ли вместо кольца использовать стержень?
а вы задумывались над вопросом ,который задали? :facepalm: если форма сердечника не имеет значения ,то зачем вообще выдумали разные формы ,ну не для красоты во всяком случае...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение ДАНДАН »
Какова цоколевка светодиодных индикаторов АЛС342Б?
Как совместить их с микросхемой к561ие8 (если это можно сделать) ???
В АЛС342Б 8 светодиодов а выводов 14,как это объяснить?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Света »
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287738260
К ИЕ8 их не подключить, или делать дешифратор из позиционного кода в семисегментный.
Сообщение ((VLAD)) »
люди подскажите плиз протестил усь с аккумами не всё так гладко 2 трека паслушал нормально потом репеть начинает от чего?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
усь на тда 2003
daf
Сообщение daf »
Да, возник вопрос и поэтому мне хотелось узнать точно. В книге было прочитано, что форма сердечника не имеет существенного значения и обычно выбирается, исходя из конструктивных соображений.
Другой вопрос:
Необходимо фериритовое кольцо толщиной 2мм, внутренним диаметром 4мм, и внешним диаметром 7мм, можно взять чуть большим габаритом?
Сообщение Felim »
У меня мелкий вопрос) даже очень не мелкий.... отправьте меня почитать книжки про частоты... ну не смысле что такое частота и тп а способ генерации, умножение, деление, плавная регулировка в больших диапазонах, умаляю только без мк... киньте авторов и название книг пожалуйста... а так же методы расчета высокочастотных плат... ведь наверняка есть на эту тему книжки умные...
Идея сделать шим генератор от 1 гц до1-5 ггц хочу плавную регулировку, задание задержки(мертвое время), длительность импульса... (ну получается чтоб можно было любой прямоугольник сделать) :oops:
Готовых решений не хочу! моя цель разработать самому! хочу сначала стабильный шим... потом на его основе сделать ипульсник с кпд высоким... хочу стремиться к 100%... :kill: :kill: :kill: вообщем прошу подкрепить меня литературкой)) по шим... :)) :)) :))
[b] Великие умы воплощают идеи. Средние умы обсуждают идеи. Мелкие умы обсуждают события, А те кто ниже обсуждают людей. (Элеанор Рузвельт,Доработано мной) [/b]
Сообщение ploop »
Нифига себе разброс :shock:
Прямоугольник на таких частотах сделать не получится физически. Если только внутри кристалла...
Все хотят. Даже компании с миллионными бюджетами и огромными лабораториями. Но выше 90% мало у кого выходит. И то в лабораторных условиях.
Сообщение Felim »
Ну вы мне книжки подкиньте) а может там я свои аппетиты поуменьшу хД ну вот и я хочу попытаться.. побороться =) ну интересно же) да вообще думаю до 1 ггц но про разводку плат высокочастотных... 1-5 ггц пожалуйста хотябы авторов) или тему...
Вернуться в «Теория»
