Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Yuriy_King »
Из ИБП от струйного принтера получился такой БП.
В ИБП заменены электролиты с меньшим ESR и уменьшено выходное напряжение до 32 вольт для DC-DC преобразователя XL4005E1.
На выходе напряжение регулируется от 0.74 до 30.0 вольт максимальный ток на выходе ~ 3.0A. при малых напряжениях и 0.6 А при 30 вольтах (это ограничение исходного ИБП). На разъем выведены напряжение 5 в и 32 в с ИБП, и регулируемое напряжение 0.8 - 30 в с понижающего DC-DC преобразователя. Корпус склеен ДХЭ из корпуса того же принтера.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3319718#p3319718"][uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3319570#p3319570"]Ну проблема то в чем ?[/uquote]Наверное в КПД преобразователя :solder:[/uquote]Не только КПД... Традиционный ШИМ не может работать в таком большом диапазоне напряжений... Следующий раз, если в руки попадётся аналогичный девайс, не поленюсь вскрыть и изучить поближе... :)
Сообщение Propertez »
Созданный по новейшим дендрофекальным технологиям ушник.
Мяу???
Сообщение войтов »
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение asus2015 »
войтов
симпотичненько и аккуратненько! :)
(15.09 КБ) 1949 скачиваний
Сообщение ALEXLAB »
войтов, симпатично. А для чего два источника питания?
ЗЫ. Стеклышко бы еще на дисплей, чтобы циферки четче были.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение войтов »
БП с трансформатором для питания МК 5в.
с DC-DC преобразователем не стабильно работало. показания прыгали постоянно
решил так сделать. стеклышко на дисплей будет.
Сообщение Upgrader »
Я сразу угадал - раздельно дежурка и основное питание. :))
Сообщение ALEXLAB »
Молодец - возьми с полки пирожок. Их там два - бери тот, который посредине. :))) Шутка :beer: . Ну а если по серьезу - нет там никакой "дежурки" и "основной". Их входы соединены параллельно, безо всякого намека на управление включением "основного питания". Зато есть проблема сильноточных/слаботочных цепей - о чем автор и поведал в своем ответе на мой вопрос, решив проблему "в лоб".
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Слесарь »
PIC18F2431 + IRAMS10UP60A
Для частотного управления асинхронными электродвигателями с пусковой обмоткой. Вентиляторов и насосов.
(117.44 КБ) 3112 скачиваний
(34.55 КБ) 538 скачиваний
Сообщение ALEXLAB »
Приводим старушку в надлежащий вид...
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение alex-551 »
А самый левый разъём, питание? У меня такая станция, начал барахлить разъём на паяльник, тоже надо менять.
Сообщение ALEXLAB »
Нет, питание сзади, как и было. Самый левый разъем - это третий канал станции, наряду с каналами паяльника и термофена. Какой конкретно - пока секрет :))) . Пишу статью для "Радиокота" - там все будет.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Ждём статью.
Сообщение ОлегШ »
Многоканальный термометр в винтажном стиле, МС: К140УД13, КР551УД1А, 142ЕН6, точность 0,1 градус, 5 лет использования
Сообщение Синхрофазотрон »
Часы на ИН-18.
Сообщение MOHCTEP »
Сенсорная подсветка зеркала в ванной, с подсветкой сенсора.
Подсветка выключена.
Подсветка включена.
Сенсор покрупнее...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Где статья? Как сделана подсветка? Из чего сенсор? на чем?
Станислав
Сообщение MOHCTEP »
СКАЗОЧНИК, простите! Не предполагал, что эта самоделка кого-то заинтересует. :) Да и на статью потянет ли? Собрано все в светодиодных алюминиевых профилях с матовой "крышкой". Появились в продаже недавно (2 метра = 10 евро), решил попробовать. Сами ленты сняты с витрин и подарены мне друзьями. Так что параметры мне неведомы. 70 см потребляет 280 мА. У меня используется пара таких "полосок". Вот так выглядит профиль и кусок ленты. Режется, кстати с шагом в 5 см. Изображение
Сенсор собран на Attiny13 по сверх уникальной схеме))). В прошивку заложена автокалибровка примерно 2 раза в минуту, поскольку в ванной "атмосферные" условия могут меняться достаточно ощутимо и быстро. Свет включается/выключается плавно.
Датчик склеен из 2-х обрезков прозрачной крышки от коробки для CD диска (поскольку здесь не найти акрил от 2 мм толщиной, по вменяемой цене и небольших размеров), заматирован 800 наждачкой и приклеен на белый двусторонний тонкий скотч к площадке платы. Светодиоды прикрыты фольгой, которая стала, к тому же и отражателем для торцевой подсветки сенсора. ИзображениеПосле сборки, покрыл все 2 слоями лака PLASTIK 70.
:beer: спасибо. хорошая и полезная конструкция!
З.Ы. Еще, если не секрет, то кусок кода и на чем написан про опрос сенсора.
Делал такой емкостный сенсор, но что-то он у меня адекватно не захотел работать.
И еще, где то у Атмеля есть апнота про Q-тач что ли? Там какая-то иная технология сенсоров и считывания применяется?
Станислав
