daf писал(а):Другой вопрос:
Необходимо фериритовое кольцо толщиной 2мм, внутренним диаметром 4мм, и внешним диаметром 7мм, можно взять чуть большим габаритом?
у кольцевых сердечников потери самые незначительные ,у стержня больше всех .
но мотать на тороидальном сердечнике труднее всего, кольцо можно и больше но моточные данные надо пересчитывать. в сети есть программка для расчёта трансформаторов на кольцах
пути ТОКА неисповедимы. Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Доброго времени суток! Собрал схемку обратноходового преобразователя на основе этой:
Обратную связь не ставил, поставил фиксированным коэффициент заполнения, в нагрузку кинул лампу 220 вольт, 25 ватт.
Снял осциллограмму напряжения сток-исток и тока через транзистор (ток снимал путем снятия напряжения с резистора 0.1 ом, присоединенным к общему проводу и истоку N-канального полевика) снизу и сверху соответственно:
Возникает вопрос, отчего такие большие всплески тока при открывании и закрывании транзистора? Откуда резкий скачек напряжения (он тоже носит периодический характер) на транзисторе в момент его открытия? Предполагаю, что это из-за емкости обмоток, но не уверен.
При отключении нагрузки напряжение на выходе преобразователя резко растет до 350 вольт и больше не поднимается, видимо ток гуляет по контуру катушка - её емкость, может я не прав. Расскажите, что это и как с этим бороться? Заранее спасибо.
Большое спасибо за программу буду изучать... а про частоты чего нить.... ведь есть же схематические решения.... например колебательный контр как фильтр...
[b] Великие умы воплощают идеи. Средние умы обсуждают идеи. Мелкие умы обсуждают события, А те кто ниже обсуждают людей. (Элеанор Рузвельт,Доработано мной) [/b]
Это не совсем вопрос ,но все же.Подскажите хорошие книги по измерительной технике ,где бы объяснялась работа частотомера и Осциллографа, а также примеры схем. Уже скачал несколько учебников но все не то(((
http://easyelectronics.ru/operacionnyj-usilitel.html
У меня возникло непонимание касательно Инвертирующего усилителя. Если напряжение на инвентирующем входе станет равным нулю, то на выходе появится так же 0. В комментах написано, что при малейшем отклонении "-" входа от нуля, за счет огромного коэффициента усиления на выходе останутся те же -10В. Но откуда этот огромный коэффициент возьмется, если он задается резистивным делителем. Как этот момент понять?
Hudgun
Ну если на пальцах... Усиление итоговой схемы, и правда, определяется резисторами обратной связи, но само, собственное, усиление ОУ (без обратной связи) чрезвычайно велико. Именно это позволяет ему следить за "одинаковостью" сигналов на входах ОУ, и при малейшей их разнице реагировать, т.е. менять на выходе напряжение так, чтобы сигналы на входах снова стали одинаковые.
Почитайте книжки про ОУ, их много, хоть тот же Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники".
SmarTrunk писал(а):Hudgun
я в первую очередь попытался найти ответы на свои вопросы в литературе, в том числе и в Искусстве схемотехнике, после которой некоторые вопросы отпали, а вот это я никак понять не могу
Всем здравствуйте! Паралельно со всем еще и в форуме разбираться приходиться:)
Подскажите! Как правильно расчитывать резистор например к светодиоду (V=3,5 и 0.02А) Если я подаю на светодиод напряжение 3,5в, то резистор можно и не ставить? (я как бы так понимаю), если подаю 5в, то в формулу R=U/I подставить 1,5 или 5в? Какое напряжение более благоприятно сказывается на ресурс светодиода?(заниженное или ровно 3,5в)
Спасибо!
На ресурс светодиода благоприятно сказывается не напряжение, а номинальный ток, а напряжение - уж какое получится...
3,5 В в справочных данных - это примерное падение напряжения на светодиоде при заданном токе. Для разных светодиодов это напряжение может оказаться разным и для одних оно окажется нормальным, при котором ток не превысит номинального, для других ток может оказаться больше номинального и тогда ресурс этого светодиода уменьшится.
(Что и наблюдается в Китайских светодиодных фонариках, которые частенько выходят из строя.)
Подскажите пожалуйста, вот есть у меня простая схемка генератора прямоугольных однонаправелнных импулльсов на TL494, через транзисторный ключ я подключаю эти импульсы на катушку зажигания, но со вторичной обмотки я снимаю непонятный квази-синус:
Откуда на вторичке такой непонятный "разорваный" синус, если на первичке однонапрвелнный импульсы ?
Здесь есть возможность посмотреть не напряжение на первичной обмотке, а ток?
В крайнем случае последовательно с первичной обмоткой включить маленький резистор и посмотреть, что на нем.
На резисторе включенном последовательно с первичной обмоткой катушки зажигание, теже прямоугольные импульсы. Там просто ничего друго и быть то не может.
Всё правильно, так и должно быть. Ведь ток во вторичной обмотке генерируется только при изменении величины магнитного поля. То есть только в те моменты когда в первичной обмотке ток резко возрастает или резко уменьшается.
