Украина - следим за событиями
Сообщение Borodach »
Точно ... :)))
Сообщение Fajustov »
DNK писал(а):Да ладно! Это фейк. :)
Это не фейк. Это финн. :)))
Сообщение kaetzchen »
чОрный гитлер 8) :)) ,, в Россиии гдето под Волгоградом один чОрненький Вася тоже мэром балотировался, давно.Афро-русский :music:
Сообщение gsmart »
Как-же это символично:
Продавщица из Днепропетровска избила жену погибшего «хероя АТО».
https://www.youtube.com/watch?v=fvpfiX_mGIo
takedown1
Сообщение takedown1 »
gsmart писал(а):Продавщица из Днепропетровска избила жену погибшего «хероя АТО».
Анальным хероям в срало!
СУГС ивсётакое. :))) :))) :)))
Мочить эту падаль и убийц надо ... :kill: :kill: :kill:
Сообщение Чумак »
Посмотрел про "продавщицу" - так и не понял, кто там, что и чего. :dont_know:
Ихняя "мова" сбивает напрочь, лучше б они молчали!
takedown1
Что это???
А вот теперь представьте "вата", что это содержимое чемодана укрруиновского туриста возвращающегося с Египта. :facepalm: Да, да... :music:
УкрРуина цэ Эуроппа! А эхо ответило: жоппа... жоппа... :)))
Подробности тутЪ: http://rusvesna.su/news/1490672796
Всё, что плохо лежало ... :)))
Сообщение Maykill »
Гуцериев купил "дочку" Сбербанка в Украине через Беларусь
Мажоритарным акционером консорциума, договорившегося о покупке украинской «дочки» Сбербанка, стал сын Михаила Гуцериева Саид. Именно ему принадлежит участвующая в сделке неназванная белорусская компания. :)
https://news.tut.by/economics/537093.html
abc
Сообщение abc »
Недолго фраер танцевал...
А ведь 22.11.2016
abc писал(а):И еще.
Навеяно этим : https://www.youtube.com/watch?v=mpYBUleEfUc
Там, вроде, в отделении Сбербанка домашняя их утварь имеет национальные хохляцкие цвета (1:50).
Не, ну не необычно-ебущиеся ли эти банкиры ?
Т.е. в хохляндии они что только не делают, чтоб понравится упоротым, и стулья/скамейки красят, и банкоматы...
И все равно, свидомые граждане нагибают и разоряют.
Здесь же сук сбербанковских мы три года ждем, все такие белые и законопослушные. Не идут. Санкций онЕ боятся.
СУГС им в жoпу, ссыкливым укрофилам.
Сообщение Maykill »
дык- банкиры все суки в разной степени :)
Песков опроверг информацию о его поездке в Луганск :)
в красных лабутенах....
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/28/1602529.html
Сообщение BOB51 »
ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ "ВКУСНОПЕЧЕНЕК" ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БАЛАКЛЕИ (и окрестностей):
http://rusvesna.su/news/1490681962
"Что может «фонить» в Балаклее (ФОТО)
28.03.2017 - 9:19
Донецкий журналист Сергей Александровский на страницах блога в «Живом Журнале» изложил свою версию того, что именно из взрывающихся в Балаклее боеприпасов могло вызвать повышение радиационного фона.
СпойлерСудя по перепискам в социальных сетях, фонит не везде и равномерно, а локально и порой сильно. То есть, на одном месте фон может превышать многократно допустимый, а метров через 50 — фон природный. Это значит, что взрывы разбросали по округе различный хлам, ранее бывший приборами, в составе которых были источники излучения на основе стронция-90, цезия-137, радия-226, плутония-239 и 241, америция-241, и черти чего еще.
Поскольку на территории этой военной части были цеха по профилактике и перезарядке ракет, зенитных так точно, там наверняка были дефектоскопы, источником излучения в которых были вот такие штуки:
Эти штуки, похожие на старинные электродвигатели, называются БГИ-60 и Э-4М. В качестве источника в них — капсула с цезием 137, мощность излучения в метре от него, если разрушен корпус, может достигать 2 рентген в час.
Кстати, такие штуки много где в промышленности применялись и применяются, потому их можно обнаружить где угодно, и в том числе — на пунктах приемки металлолома... Потому как весят немало, а формой похожи на электродвигатель, и скорее всего, тот, кто их сдавал, перед этим вскрыл крышки в поисках медяхи... Я не хочу даже знать, что с ним стало впоследствии.
Следующим номером нашего хит-парада идут минометные прицелы 40-х, 50-х годов, артиллерийские буссоли древние, артиллерийские прицелы тех времен, когда излучение считалось забавной светящейся штукой. Фонить могут до 2,5 мР/ч, потому не стоит её тащить домой в коллекцию забавных ништяков, если найдете на огороде или на крыше дома =)
Вот еще интересная вещица — похожий на коллиматор ночной прицел для АК. В составе присутствует радий-226, они давным-давно не используются, но на складе теоретически могли быть…
Датчики обледенения тоже могли быть. Представленный на фото — на основе стронция-90.
Наверняка на базе были датчики дыма РИД-1. Источник излучения плутоний и америций, также в схеме присутствует электронная лампа, в которой есть никель-63.
Коварство этой штуки в том, что дозиметры с датчиками Бета-1 не покажут всю «красоту» картины, если разрушен корпус прибора. А вот многодиапазонный дозиметр — покажет 25 Рентген в час.
То есть, если видите такую картину — надо уходить оттуда на расстояние, и по пути встречным говорить, чтобы туда не шли. Даже со своим бытовым дозиметром, который покажет завышенный, но не критический фон.
Изотопы плутония 238, 239, 240 — альфа излучатели, бета-распаду они не подвержены, подвержен лишь плутоний 241, на который и реагирует наш бытовой счетчик, остальные три входящие в состав ИИ он попросту «не видит» физически.
Лабораторные контейнеры. В них может быть всё что угодно, если такой прилетел на огород, лучше не проверять что там внутри.
Вот эта штучка наверняка была на базе в больших количествах. Применяются такие источники в поверочных линейках для поверки дозиметров. В их основе цезий-137, при разрушенном корпусе фонить могут до 2 Рентген в час.
Потому смотрите внимательно, что у вас под ногами лежит, особенно если дозиметр трещит. Ваша безопасность только в ваших руках, Украина ничего искать там не будет, пособирает только крупные обломки от ракет.
Не думаю, что на территории базы были РИТЕГи с истекшим ресурсом, но черт их, этих имбецилов знает, возможно, теоретически могли и быть.
в тексте там, где многоточия в оригинале фотки - смотреть самим заинтересованным.
:roll:
Сообщение gsmart »
Шах и мат вата, Рашка скоро развалится, хероев в срало!
Сообщение Maykill »
Украинца поймали в «Хилтоне» на краже туалетной бумаги
Турист с Украины тажке пытался похитить из египетского отеля краны, лампочки, кран от биде и другие принадлежности :)
http://ukraina.ru/news/20170328/1018460125.html
ТИПИЧНЫЙ ВАТНИК
DNK
Сообщение DNK »
Maykill писал(а):Украинца поймали в «Хилтоне» на краже туалетной бумаги
Это все ему необходимо для управления Россией (см. предыдущий пост). :)
takedown1
BOB51 писал(а):в тексте там, где многоточия в оригинале фотки - смотреть самим заинтересованным.
:roll:
Из всего представленного только вот с таким контейнером сталкивался:
Даже "включал" его специальным ключом. :tea: Весит такая болванка порядка 35-40 кг. Применялась в качестве источника излучения в уровнемере, для измерения уровня в ёмкостях с агрессивным содержанием. Был ещё и УР-8М более навороченный и с одним контейнером на металлической ленте.
https://rusplt.ru/o/lentarss/main/index ... 03ee12f555
Киев разрешил Западу добывать сланцевый газ на Донбассе
Как сообщает портал EurAsia Daily, Евросоюз получит доступ к сланцевому газу Донбасса. Добывать сланцевый газ на Донбассе ЕС разрешил Киев.
В соответствии с решением Киевского суда, запрет украинских властей снят, а добычу сланца на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях будет осуществлять нидерландская компания Yuzgas. О том, что сланцевый газ Донбасса отходит Голландии, говорится в постановлении Административного суда Киева: «Административный иск Компании Yuzgas удовлетворить в полном объеме. Признать противоправным и отменить пункт 7 решения по отдельным вопросам, который оформлен протоколом кабинета министров Украины от 2 ноября 2016 года».
Также стало известно, что суд посчитал нелегитимными действия министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика и вынудил правительство принять запрос Yuzgas на разработку месторождения.
Площадь Юзовского месторождения, располагающегося в Донецкой и Харьковской областях, достигает почти 8 тысяч квадратных километров. Учитывая предполагаемые запасы, Евросоюз получит право на добычу 4 триллионов кубометров газа на Донбассе.
Первоначально на разработку месторождения претендовала компания Shell, но в прошлом году, пишет EADaily, конкурс на реализацию проекта добычи сланцевого газа на Юзовском участке выиграла компания Yuzgas. Но Насалик и украинское правительство выступили против.
Собственником Yuzgas B.V., которая была зарегистрирована 14 июня 2016 года, является фонд Emerstone Energy (Люксембург). Он, в свою очередь, принадлежит люксембургской фирме по управлению активами Emerstone Capital Partners, во главе которой стоит Ярослав Кинах – бывший руководитель украинского представительства ЕББР, пишет EurAsia Daily.
Я за ТРИ ГОДА несколько раз писал о том, что Донбасс и Крым- это именно те "территории" из- за которых и началась вся эта "майданная заварушка".. Крым- из- за того, что пендосня там захотела сделать свою военную базу, а Донбасс- из- за того, что там есть сланцевый газ, есть существующая газотранспортная система в Европу, да и "подпортить России" земли, где есть хоть какая- то стабильность хлеборобства- тоже "бальзам на душу" для европейских подпендоссников... А мне всё писали про ГАЗ- типа: "неправда, добыча газа там не рентабельна"!!!
Сообщение Maykill »
ну писал и писал...
кстати
В Чопе Закарпатской области памятник Владимиру Ленину продали на аукционе почти за $10 тыс. Об этом сообщает мэрия города.
отжеж...а дурачки-то задарма валили!
вот оно-золотое дно :)
takedown1
Не, ну это однозначно пэрэмоха! Спору нет. СУГС! :music:
