Мелкие вопросы по теории
Сообщение Lander »
- Но это однонаправленный синус получаеться ? Правильно ?
-А что за загагулина по середине ? Она то как соотносится с изменением прямоугольного импульса на первичке ?
Да и изменения тока на вторичке наверное должно повтоярть изменения тока на первичке ?? Почему формы то разные ?
Сообщение a_l_e_x »
есть 2 вопроса по схеме.
1) Хотелось бы спросить, в этой схеме номинал конденсаторов в пикофарадах? ну кроме с27, с28. насколько знаю если обозначения без номинала, это в пикофарадах, а вот если есть десятые доли, например, 5.6 , то должно писаться 5.6 пФ, иначе это в микрофарадах.
2) А еще у переменных резисторов R25-R28 на землю посажены вывод корпуса или же какой то контакт самого резистора? просто обычно средний вывод из трех, всегда замыкался меж собой с крайним выводом.
(35.69 КБ) 372 скачивания
Сообщение Anuvsenahren »
В схемах, где по принципу действия устройства абсолютно ясно, что здесь не могут стоять микрофарады, то обычно даже если там есть запятая, не пишут, что это пикофарады, т.к. это и так ясно.
Если Вам это не ясно, то значит Вам просто рано браться за такие схемы. :)
Переменные резисторы в данной схеме включаются как обычно.
Один из крайних выводов на общий провод. Средний это движок и третий как по схеме.
(6.09 КБ) 883 скачивания
Сообщение a_l_e_x »
Спасибо!
Сообщение rustot »
Lander писал(а):На резисторе включенном последовательно с первичной обмоткой катушки зажигание, теже прямоугольные импульсы. Там просто ничего друго и быть то не может.
представьте что этот трансформатор подключен через резистор (так и есть в учетом омического сопротивления обмотки) и вторичка так же подцеплена через резистор (последнее можно проигнорировать если вторичка не нагружена ничем кроме вольтметра).
в итоге напряжение перераспределяется между 'резистором' и индуктивностью обмотки и ток в итоге растет/падает не линейно, как должно быть в идеале на прямоугольном сигнале для формирования прямоугольного напряжения на выходе, а такими изогнутыми экспонентами вместо треугольника. снимите осцилограмму тока в первичке и влияение этого распределенного 'резистора' увидите
Сообщение Vangard »
подскажите кто знает....
переменный резистор с маркировкой 103D какое у него сопротивление?
Сообщение КРАМ »
10 кОм
Сообщение Elk_Polite »
Подскажите пожалуйста:
1)Почему в трансформаторе обратноходового ИБП, на выпрямлении тока стоит один диод, если самый эффективный вид выпрямления - мост?
2)Как работают ИБП без трансформатора, но с дросселем?
Сообщение Aenigma »
Схема выпрямителя практически не влияет на КПД устройства, а влияет на сложность схемы и уровень пульсаций на выходе выпрямителя. Вторая причина при высокой частоте несущественна.
Путём коммутации дросселя можно произвольным образом преобразовывать постоянное напряжение - повышать, понижать, а также инветрировать. Только при этом не будет гальванической развязки входа и выхода преобразователя.
Aenigma писал(а):Путём коммутации дросселя можно произвольным образом преобразовывать постоянное напряжение - повышать, понижать, а также инветрировать.
В чем сильные и слабые стороны данных схемных решений? Почему не применяются только дроссели или только трансформаторы?
Как работает дроссельный ИБП?
Как работает трансформатор понятно, как меняются его параметры и отчего зависят - то-же, а вот с дросселем данной ясности - нет.
Вообще зачем нужен дроссель?
Сообщение Aenigma »
Elk_Polite, это уже общетеоретические вопросы, на которые в двух словах не ответишь. Могу только отослать Вас к поиску в Интернете или к радиотехнической литературе.
Сообщение rustot »
Elk_Polite писал(а):Подскажите пожалуйста:
диод там не для выпрямления, а для того чтобы схема работала именно часть периода. часть периода происходит накопление энергии в магнитопроводе с первички, другую часть ее разряд во вторичку. при разряде трансформатор работает как источник тока, а не напряжения, что позовляет выдать любое напряжение в зависимости от сопротивления нагрузки.[/quote]
абсолютно точно так же, просто разряд и заряд идут через одну и ту же обмотку. что иногда неудобно, поскольку допустим если вы на выходе пытаетесь добиться 1000в, то эти же 1000в приходятся и на ключевой элемент при его закрытии.
Сообщение Gudd-Head »
Elk_Polite писал(а):... Вообще зачем нужен дроссель?
Elk_Polite, почитайте для начала https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287473711
Сообщение lirakacha »
Перелопатил интернет, учебники и лекции, но не смог найти.
Подскажите (желательно графически) как выглядит характеристика балансного фазового детектора?
Сообщение МитяРа »
lirakacha писал(а):Перелопатил интернет, учебники и лекции, но не смог найти.
Странно, мя сразу нашёл..
Смотри рисунок 57 тут: http://conture.by/post/470
Благодарю!
Сообщение МитяРа »
lirakacha писал(а): Благодарю!
Делов-то.. набрал в гугле "характеристика балансного фазового детектора" и ткнул что-б искал картинки..
Чё тут сложного и "лопатить" ничего не надо.. :)
Электрический кот
Сообщение smihan99 »
Подскажите пожалуйста книгу по электронике для новичка.
PS Электронику шаг за шагом не предлагать
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение pyzhman »
Набрать в гугле "Электроника шаг за шагом".
Docendo discimus
Сообщение SmarTrunk »
smihan99
Ну да:
Сворень Р.А. - Электроника. Шаг за шагом.
Еще:
Хоровиц Хилл "Искусство схемотехники" 3-е издание.
Вернуться в «Теория»
