Электромобили
Закрыто
Моторы премиальных электромобилей гораздо мощнее троллейбусных - но компактнее и легче, соответственно, от коллекторного такую мощность будет получить труднее - половину объёма нужно будет занять коллектором и щетками! Опять же, в ДОРОГОМ автомобиле можно использовать дорогую электронику, это мало повлияет на конечную цену... :dont_know: Ещё "пунктик", связанный с мощностью - у "легковушки" полная мощность двигателя используется лишь несколько секунд, т.е. можно допустить дикий перегруз, за три секунды разгона ничего разрушиться не успеет - а там уже произойдёт переход к равномерному движению с кратным снижением мощности... Для безколлекторного двигателя такой режим реализовать просто - а вот коллектор не переносит даже кратковременных перегрузок, т.е. его всё равно приходится рассчитывать по максимальной коммутируемой мощности... :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Сравнение
diesel170 писал(а):по бытовым приборам: при мощности 250 Вт на валу советский коллекторник (электродрель) компактнее асинхронника (стиральная машина) и имеет более высокий КПД;
вообще позабавило. Штирлиц никогда не был так близко к провалу :beer:
Сообщение Gnat »
но ихний асинхронный ТЭД греется как печка и воняет на весь салон
Вот придурок ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ! Охлаждение электродвигателя и батареи в Тесле жидкостное,тосолом! Охлаждение электродвигателей в Форде внедорожнике в БМВ в колёсах,воздушное. Давай наставим сопротивлений,реле силовые на 800 ампер в автомобиль малолитражку и будем ездить как троллейбус,нажимая и отпуская педаль газа постоянно,а реле,контакторы на ток 800 ампер будут щёлкать,потому что нет плавной регулировки в коллекторном электродвигателе троллейбуса,ступенчатая в троллейбусах,а если делать плавную,то тот же частотник надо лепить который по твоим снимкам пол автомобиля размером. Ты дурак совсем,что ли. Частотник у Теслы коробочка размером 10х20х20см. Охлаждение жидкостное. 21й век за окном,а ты застрял в 19 веке. Ну как ты затолкаешь свой коллекторный двигатель в колесо автомобиля. А этот именно вариант и есть правильный для электромобиля будущего,что б исключить все механические передачи с двигателя на колесо,типа кардан,полуось,ШРУС и пр.
Паяю уже 60лет.
Мотор-колёса потребуют многократного усиления механизма подвески и усложнят работу амортизаторов... :dont_know: Мне кажется, правильнее установить двигатели и их редукторы на кузове, а приводы сделать классическими, с использованием ШРУС... :dont_know: :) Для "проходимцев" можно применить бортовые редукторы в ступицах колёс, но и тут удобнее моторы поднять повыше - чтоб водой и грязью не залило... :)))
Сообщение Upgrader »
Уже такие тупые мнения писали в теме про электровелосипеды.. типа не управляется, рама не выдержит, без мягкой довески низя и прочую ХУЙНЮ.
Однако нынче все ездят на довольно тяжелых мотор-колесах и проблем не знают от слова совсем.
Вы посмотрите хотя-бы на мотоциклы - это то, что уже массово и много выпускается. По сути та же машина, только на двух колесах.
Замечу, что предпринимались попытки сунуть ДВС внутрь колеса и такие мотоциклы были, хотя и не получили распространения.
Сообщение kaetzchen »
Я не видел еще не одного реального э-биля с мотором-колесом... пример давайте!!!
БМВ не делает авто с мотор-колесами!
То, что нагрузка на амортизаторы многократно возрастает при увеличении неподрессоренной массы - факт, то, что по нашим дорогам невозможно передвигаться без хорошо работающей системы подвески колёс с достаточно большим клиренсом и ходом подвески - тоже факт... Исключение - Москвабад и ближайшие окрестности, что не перестаёт доказывать Бригадир... :)))
вообще-то ослабляется, физика 5-й класс СШ, но тода удары
передаются на дупы пассажиров :twisted:
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
а шо это за картинка выше с моторм-колесом говорите? Это же пустой барабан с какими-то бирюльками типа бусиков. там жеж никуя нет.. где мотор? покрыху видно. мотора нет... :roll:
.... это шо там.. магнитики? :music: :beer: :music: :facepalm:
Добавлено after 33 minutes:
Добавлено after 21 minute 46 seconds:
и когда в таком авто глюканет(например из-за молнии в 150 км) сложнейший контроллер управления, я надеюсь ты понимаешь насколько сложная алгоритмическая задача такого управления али нет? ... и ты въебешься во встречный камаз, то шо ты потом скажешь? :twisted:
Я недавно упоминал фобию инжектора в чистом поле :)
kaetzchen писал(а):ты понимаешь насколько сложная алгоритмическая задача такого управления али нет? ... и ты въебешься во встречный камаз, то шо ты потом скажешь?
А это реинкарнация на новом витке развития :facepalm:
знать не понимаешь.. :cry: :facepalm:
Это протокол БЕЗОПАСТНОСТИ в первую очередь.
с мотором колесом пассажиры уже трупы можно сказать дефолтом..тормоз не поможет.
Поэтому их и нет этих авто с мотор колесами.
а моцыков, да валом.. патамушо у них нет параллельных колес
Угу. 150 лет назад точно так же заботились. Но... сегодня мы успешно ездим и летаем на том, от чёго нас тогда заботливо предупреждали :)
Слабовик, вы че.., задрачиваете? :roll:
Вы че не понимаете разницу между парой параллельных ведущих колес как они сейчас есть со ШРУСами и парой аналогичных колес но БЛДСников с вытекающими отсюда ньюансами? может быть и можно что-то придумать, но вероятно крайне сложно...и посему не нужно. на супертяжелый самосвал карьерный даже неплохо, но они не ездят по дорогам общего пользования со встречкой
Просто история имеет свойство повторяться. Порой, забавными способами, посредством культивирования мифов :)
Недаром говорят, что всё новое - это хорошо забытое старое :wink:
оба колеса должны передавать момент на кривой асфальт и при этом иметь мимнимум 2 степени свободы и все это контроллируется электроникой. с центральным мотором-не вопрос, по старинке. с независимыми моторами- крайне непростая задача, малейший сбой в мозгах, промежуточной или силовой части и ппц, и это я еще не учитываю АБС И ESP и другие нужные плюшки.. и шо мотора всего 2, а если 4...та никто такого делать не будет.
Ну я и говорю - культивирование мифа. Отчего вы уверены, что обязательно будет сбой, да такой, что "кушать не могу" :shock:
Вы инжекторного двигателя не боитесь? А ведь там электроника тоже "не хухры", и малейший сбой - пипец котёнку :roll:
Критична разница момента моторов, остальное - решаемо...
причем здесь это, сравнил мокрое с соленым..
попробуй усиди на двух стульях, если тебе оба из под жопы выбибвать будут..
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3720401#p3720401"]То, что нагрузка на амортизаторы многократно возрастает при увеличении неподрессоренной массы - факт[/uquote]Нет это недофакт. Будут конкретные цифры - тогда будет о чем говорить.
"Многократно", "бесконечно", "невероятно" - это всё пустобрехня.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3720401#p3720401"]то, что по нашим дорогам невозможно передвигаться без хорошо работающей системы подвески колёс с достаточно большим клиренсом и ходом подвески - тоже факт...[/uquote]Это не имеет никакого отношения к электромобилям.
Однако сейчас ситуация с дорогами заметно улучшается и их начинают делать там где десятками лет ничего не делали. :solder: Это вполне понятная тенденция - скоро внедрение автопилотов и т.п., а для этого требуются определенные условия, которые постепенно создаются уже сейчас и по всему миру качество дорог начинает улучшатся.
kaetzchen писал(а):причем здесь это
Одного поля ягоды. Фобия электроники, в основе которой "а вот сгорит она, что делать будешь" :)
Да пусть бы горела - если бы была возможность оперативного восстановления! Но, ведь отправить ту же Теслу за океан для сервисного обслуживания - дороговато даже для её владельцев (а бедняки её не покупают!)...
Закрыто
