Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
проверил печатку
все резисторы в драйвере присутствуют 4 шт
Сообщение 32serg32 »
сори, не на тот транзистор глянул, виной тому моя невнимательность :oops:
Мявтор!
проверил мегу8 как писали на 44 стр
четко индикатор показывает от 26 (это по ходу парамет комнатной при 0 АЦП) и при вращении четко показывает вплоть до 459
там еще поворот на 1 можно , если крутануть этот мизер то уходит в ошибку - считаю что мега ведет себя адекватно
а вот с опером действительно фигня какая то
подцепил жало ко входу, меряю на выходе
да на выходе меняется при нагреве, но черт возьми они тоже в мВ а должны как я понимаю в вольтах
потключил вольтметр просто к жалу и выяснилось что на каждые 100град дает прирост 1.44мВ
при 400 - 5.76
получается коэф усиления должен быть не менее 400
поправте если я не прав
на брак жала ссылаться не надо - в родном контроллере из конструктора оно ведет себя адекватно
PS. сел писать тестовую прошивку, которая будет выводить напряжение АЦП на индикаторе
так проще будет отлаживать операционник
Сообщение Victor_P. »
Коэффициент усиления должен быть 240-250.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Мявтор!
тогда при 400 град опер выдаст 1.44В
разве это правильно?
Мявтор!
На схеме питание операционника идет от +5В, а на печатках оно идет с AVCC
как правильно?
Сообщение BV-Dial »
dt_andrew Питание ОУ и по схеме и по печатке идет с +5 в. DC-Dc преобразователя. Еще надо заменить резистор с выхода ОУ с 220 Ом на 1.5 .....2.2 кОм, и уменьшить конденсатор 47n на 1...4.7n.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Мявтор!
по вашей печатке из архива Paialo.rar так и есть идет с 5
во всех остальных печатках которые смотрел идет с AVCC
спасибо за рекомендации
буду питание опера брать с 5В
Мявтор!
собрал стенд для измерения параметров кетриджа Т12
вот зависимость мВ от Температуры
Получается Victor_P был абсолютно прав, по графику как раз и получается, что при КУ 250 при 450град мы и получим 2.5В на АЦП
купил опер AD8541 буду с ним эксперементировать
Мявтор!
Все! вторая версия платы завелась с пол оборота
все работает как написано в инструкции
ПИД выставил как рекомендовали
в середине диапазона отклонение температуры 3-5 град на краях (400-450) около 10, меня в принципе устраивает
но несколько вопросов осталось
- почему так медленно идет набор температуры?
- светодиод горит красным когда идет нагрев - так и надо, стабилизация - зеленым - тоже как надо
уменьшаю температуру, она начинает снижаться, а светодиод горит красным, хотя по логике гореть не должен вообще
проверял и калибровал при питании 12В
версия прошивки 1.61
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
dt_andrew писал(а):но несколько вопросов осталось
Вот поэтому
Мявтор!
Да, от 24В набор идет быстро, как и хотел
вот только станция не калибруется
ввожу комнатную SET - пошел набор
при показаниях на индикаторе 250, температура жала по прибору уже 350
когда калибровка достигла 350 град, несколько сек ожидания и пошла дальше вплоть до 450
выключил :(
в чем косяк?
PS
подключил блок питания от ноута на 19.5В, так же не калибруется
уменьшил коэффициент усиления опера до приблизительно 200
стало калиброваться
при работе показания отличаются практически во всем диапазоне на 15-20 град в плюс, тоесть по прибору больше чем на индикаторе
PSS
после калибровки (раза 3 подряд) затем в рабочем режиме подстроечьником в диапазоне 230 - 350 выставил полное соответсвие (+1 -1 град)
на краях так и осталось 10 град
лучше мне и не надо
а вот от 24 так и не заработала - да и хрен с ней
Спасибо всем за помощь
будем делать еще одну так как ручек у меня 2
вопрос
какие изменения нужно внести чтоб работать с ручкой HAKKO 907 ESD c термистором
Последний раз редактировалось dt_andrew Вс мар 27, 2016 09:48:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mr_kot »
dt_andrew писал(а): - светодиод горит красным когда идет нагрев - так и надо, стабилизация - зеленым - тоже как надо
Температура в зоне уставки - зеленый, вне зоны - красный. Независимо от того, выше или ниже.
Опорное проверяли?
Мявтор!
после питания, следующим = 2.49
На 10 и 11 страницах посмотри
Мявтор!
32serg32 Спасибо, посмотрел, то что надо
ребята, позвольте мне немного критики в плане работы прошивки
изменение температуры паяльника в пределах +-1 град сбрасывает таймер отключения станции, что приводит к невозможности ее отключения в принципе
данный параметр становиться бесполезным
нельзя ли сброс таймера сделать не по такому маленькому изменению? а например +- 5 град, или по датчику в ручке
пролежал паяльник заданные в настройках 2 мин так и не вышел на режим Стендбай
, из за того что показания скачут в приделах +-1 град и таймер сбрасывается
есть ли возможность получить исходник прошивки 1.61
естественно не для коммерческого использования, хочу переделать под другой индикатор (графический) и самостоятельно исправлять недочеты
обязуюсь выкладывать изменения в ветке форума
dt_andrew, критика дело хорошее, особенно если она конструктивная, но перед тем как критиковать все ж неплохо было бы хотя бы почитать инструкцию.
Сброс таймера производится не по изменению температуры, а по превышению некоторого порога (относительно среднего значения за определенное время) "вкачиваемой" в нагреватель энергии, уровень этого порога задается в настройках. Ну и максимально корректно настроить ПИД тоже придется, чтобы порог чувствительности сброса таймера был как можно меньше и при этом не было ложных срабатываний.
Мявтор!
перечитал инструкцию вдоль и поперек и не увидел там указаний по этому поводу
на что влияют параметры ПИД в настройках - инструкции или пояснений я так же не увидел, а просил
критика с моей стороны направлена только на то, чтобы улучшить данную конструкцию, но ни как на счет авторов
Сообщение Alex62 »
dt_andrew писал(а):Все! вторая версия платы завелась с пол оборота
Перечитал несколько раз последние страницы и так и не понял причину сего чудесного исцеления. Или это святая Пасха так подействовала? :)
Или может быть была какая то причина? И что такое "вторая версия платы". Извините, если кажусь назойливым, имею похожую проблему, тоже пляшу сбубном вокруг. Но вот с пол оборота заводиться не желает..
Последний раз редактировалось Alex62 Вс мар 27, 2016 13:46:04, всего редактировалось 1 раз.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
