Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Сообщение neid »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3968904#p3968904"]
ftoa(adc, 2 ,buffer);  //ftoa(float n,unsigned char decimals,char *str);
puts(buffer);                     //puts(char *str);
puts(", ");
itoa(PERIOD_ON,buffer);   //void itoa(int n,char *str);
puts(buffer);
puts("\n");
[/uquote]
Спасибо большое :beer: Не из лени своей, писать на форуме начал, реально инфы ноль по этому делу.
Сообщение WiseLord »
neid, очевидно же: putchar('\n'); putchar('\r');
P.S. Хотя и можно и puts обойтись, да
Сообщение NStorm »
Вообще кстати puts() ведь должна сама в конце символ новой строки печатать. У neid либо она не из stdlib.h берется (реализация функции), либо в терминале настроен newline на CR+LF возможно.
Сообщение Lilia »
Пытаюсь настроить систему событий Attiny1607, чтобы по срабатыванию таймера запускалось чтение АЦП.
Настраиваю вот так:
    EVSYS.SYNCCH0    = 0x02; //TCA0_OVF_LUNF
    EVSYS.SYNCUSER0 =    0x01;   //ADC0
 Инициализация ADC:
    // Частота ADC: 208,333 kHz =20 000KHz/6 /16
    //  Опорное напряжение ADC: AVCC pin
    ADC0.CTRLA = 0x00; //Full 10-bit resolution. The 10-bit ADC results are accumulated or stored ADC.RES
    ADC0.CTRLB = 0x00;
    ADC0.CTRLC = 0x13;//CLK_PER divided by 16, Опорное напряжение ADC: AVCC pin
    ADC0.MUXPOS = 0x08; //начальный режим чтения с ножки (PB5-AIN8)
    ADC0.INTCTRL = ADC_RESRDY_bm;//Result Ready Interrupt Enable
    ADC0.EVCTRL = 1;  //разрешить запуск по событию
    ADC0.CTRLA   = ADC_ENABLE_bm;//включить АЦП
    ADC0.COMMAND = 0x01;//Start Conversion
    while ( (ADC0.INTFLAGS & 1)==0 );// подождём конца первого преобразования (флага прерывания ацп)
    asm("sei"::);   // Разрешить глобальное прерывание
    ADC0.INTFLAGS |=1;
Таймер работает, а прерывание АЦП ISR (ADC0_RESRDY_vect) не срабатывает.
Помогите пожалуйста настроить регулярную работу АЦП.
Сообщение NStorm »
Lilia, а если не запускать преобразование при настройке АЦП? Т.е. вот это всё убрать:
    ADC0.INTFLAGS |=1;
И оставить только sei(); (причем лучше так из #include <avr/cpufunc.h>, без asm()).
Если не поможет, попробуйте в студии из Atmel Start'а сгенерить код и посмотреть что там оно нагенерит. Вообще в мануале пишут что надо асинхронный канал настроить на использование синхронного. Честно с системой событий новых AVR я сам пока не разбирался. Но если бы случился затык, полез бы смотреть код из генератора.
• Configure TCA with the desired frequency and period
• Select TCA overflow event as an event source for synchronous event channel 0
• Configure asynchronous user channel 1 (ADC0) to use synchronous event channel 0 as event
input
• Configure the ADC0 for an ADC conversion triggered by an event
Отсюда: http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 02400A.pdf
Добавлено after 36 seconds:
PS: START доступен прям тут нынче, можно и не из студии: https://start.atmel.com/#project
Добавлено after 25 minutes 59 seconds:
Lilia, ага, покопался в START'е - ADC0 использует ASYNCUSER0, а у вас SYNCUSER. Вот как старт нагенерил:
	EVSYS.ASYNCUSER1 = EVSYS_ASYNCUSER1_SYNCCH0_gc; /* Synchronous Event Channel 0 */
	EVSYS.SYNCCH0 = EVSYS_SYNCCH0_TCA0_OVF_LUNF_gc; /* Timer/Counter A0 overflow */
ISR(ADC0_RESRDY_vect)
	// Clear the interrupt flag
	ADC0.INTFLAGS |= ADC_RESRDY_bm;
Ну и плюс про очищения флага я напоминаю. А в остальном как у вас. Просто user channel не тот выбран по-идее.
Сообщение neid »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3968950#p3968950"]neid, очевидно же: putchar('\n'); putchar('\r');
P.S. Хотя и можно и puts обойтись, да[/uquote]
Честно я залез в help, и только перевел описание для библиотеки <stdlib.h> вчера, а до этой библиотеки <stdio.h> долез сегодня после вашего сообщения, и увидел что вы имеете ввиду - void putchar(char c);. Вообще я только постигаю все это дело и многие мои тупые первые ошибки гуглю или ищу на форумах более менее правильно объяснение... и может мне первым делом надо было понять для чего эти библиотеки, и как они работают. Но нам же уже надо в УАРТ данные слать))))
NStorm писал(а):Вообще кстати puts() ведь должна сама в конце символ новой строки печатать. У neid либо она не из stdlib.h берется (реализация функции), либо в терминале настроен newline на CR+LF возможно.
Из нее самой stdlib.h , подключена еще alcd.h. Я пока не в железе, а в Протусе, не увидел там таких настроек терминала.
Мужики в любом случаем спасибо, ошибки свои понял что я не так делал!)
Сообщение parovoZZ »
ТаймерА вообще тикает? Если тикает, то доходит ли счёт до момента OVF?
У меня от внешней ноги всё срабатывает:
#define EVSYS_SYNCCH_ZERO   EVSYS_SYNCCH0_PORTC_PIN1_gc
inline void EventSystem_Init(void)
    EVSYS.SYNCCH0 = EVSYS_SYNCCH_ZERO;
    EVSYS.ASYNCUSER1 = EVSYS_SYNCUSER0_SYNCCH0_gc;      // Call event for ADC0
Я код пишу используя макроопределения из заголовочников Atmel/Microchip, чтобы лишний раз в даташит не заглядывать.
Сообщение Lilia »
NStorm, parovoZZ,
Заработало! спасибо!
Асинхронный канал для АЦП я пробовала.
А вот заработало, когда EVSYS.ASYNCUSER0 на EVSYS.ASYNCUSER1 поменяла. Может поделитесь почему 1 должен быть? :dont_know:
Это дело хорошее. Но у меня глупый вопрос, как эти макроопределения быстро находить?(у меня Atmel studio)
Так студия же и подсказывает.
Из записи
сразу не ясно, на какой канал подписывается получатель SYNCUSER0. А вот так сразу понятно:
Сообщение NStorm »
[uquote="Lilia",url="/forum/viewtopic.php?p=3969060#p3969060"]А вот заработало, когда EVSYS.ASYNCUSER0 на EVSYS.ASYNCUSER1 поменяла. Может поделитесь почему 1 должен быть? :dont_know:[/uquote]
USER канал в EVSYS - это "получатель" сообщения. Конкретно именно ADC0 находится в ASYNCUSER1. Это написано в таблице 14.5.5:
Т.е. при n=1, выбираем "целью" события ADC0. Значит писать надо в EVSYS.ASYNCUSER1. Чуть ниже небольшая таблица, которая показывает 4 варианта что можно туда записать - это тот канал, с которого будем принимать сообщения.
"Отправитель", это там где просто канал, без USER. Т.к. у нас отправитель TCA0_OVF_LUNF - он находится в SYNCCH0 (табл. 14.5.4), поэтому и пишем сюда 0x1. Тем самым говоря, что отправитель был задан в канале SYNCCH0.
Вы же получателем выбрали сам таймер обратно, записав в EVSYS.SYNCUSER0 = 1 (табл. 14.5.6). А если писали в EVSYS.ASYNCUSER0 - то отправляли событие в таймер Б (TCB), соотв. по таблице 14.5.5.
(45.21 КБ) 894 скачивания
Последний раз редактировалось NStorm Чт янв 28, 2021 14:42:35, всего редактировалось 1 раз.
Чуть ниже небольшая таблица, которая показывает 4 вариант что можно туда записать - это то, кто будет "отправитель" сообщения.
Это не отправитель, а выбор канала, по которому будут приходить события. А вот к уже выбранному каналу необходимо привязать отправителя. Каких отправителей на какой канал можно повесить - надо смотреть даташит.
Асинхронный канал предназначен для асинхронных событий (фронты этих событий не синхронизируются с тактовой частотой МК) от внешних ног, от асинхронных таймеров.
Сообщение NStorm »
Да, немного напутал. Перефразировал, чтобы правильнее звучало.
Сообщение Lilia »
NStorm, вот теперь действительно все понято. Спасибо огромное!
Как же с ними все по-хитрому...
Добавлено after 12 minutes 11 seconds:
parovoZZ, тоже спасибо за помощь.
Еще про Atmel studio.
(Тут можно глупые вопросы задавать?)
У меня сама студия только названия регистров подсказывает. Может это где-то настраивается?
Сообщение NStorm »
Lilia, вообще по-умолчанию должно быть. Попробуйте обновить студию и Pack поддержки семейства МК (не помню где, но где-то отдельно там в опциях они есть). Студия сейчас кстати Microchip Studio стала называться.
Сообщение Lilia »
Товарищи,
У меня новый вопрос. Пытаюсь настроить внешнее прерывание в том же attiny1607. В регистре INTFLAGS по внешнему событию в порта А меняется бит, но прертывание не происходит. Прерывание таймера и АЦП удалось настроить. Не понимаю в чем может быть дело.
	PORTA_PIN2CTRL=0x01; //Sense  both edges
	SREG = 0xD0; //Global Interrupt Enable
ISR (PORTA_PORT_vect)
Странная запись... У меня это выглядит вот так:
PORTB.PIN2CTRL = PORT_ISC_RISING_gc
У меня сейчас студии нет под рукой, поэтому более сказать не могу.
Глобальные прерывания включаются так (это нагляднее) Добавлено after 2 hours 41 minute 36 seconds:
[uquote="Lilia",url="/forum/viewtopic.php?p=3969135#p3969135"]У меня сама студия только названия регистров подсказывает. Может это где-то настраивается?[/uquote]
Должно быть так:
(15.29 КБ) 707 скачиваний
Сообщение NStorm »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999605#p3999605"]Должно быть так:
Изображение[/uquote]
Не так, а PORT_ISC_BOTHEDGES_gc, если хотят по обоим фронтам. Что в общем-то и было написано, хоть и виде "бяки" - магического числа 0x01.
Добавлено after 12 minutes 2 seconds:
Хотя да, я бы SREG = 0xD0; //Global Interrupt Enable на
#include <avr/interrupt.h>
sei();
заменил был
Не так,
Я отвечал на этот вопрос и показал как у меня
А до этого
автор вопроса сама способна дойти. Девушка весьма смышлёная.
Сообщение Demiurg »
Приветствую. Я с новыми мк AVR не работал. Посмотрел бегло даташит на упомянутый камушек. Что могу сказать. Интересненько. От классических авр есть во многом серьёзные отличия. Хотел бы поинтересоваться насчёт впечатлений об этих камушках. Что скажете? Плюсы, минусы.
Сообщение NStorm »
Demiurg, там много из xmega перекочевало. Камни классные, себе взял attiny1614 на поиграться, но пока только соб-но и "игрался" с ними только. Преимуществ масса. Просто на порядок более развитая периферия, которая местами даже лучше stm32 (ничего против stm32 не имею, местами там лучше, просто факты что местами у 0-series/1-series AVRок есть круче вещи). Недостатки - сходства с классическими AVR очень мало, осваивать почти заново всё надо. Программатор нужен UPDI, это легко решаемо в принципе, полно вариантов уже из чего их собрать. Что USBAsp есть мод., из CH340 переходника можно сделать и т.д. Я покупал оригинальный Snap! за $15 - работает в родных IDE + есть отладка железная (не проверял правда пока). Как-то так.
ЗЫ. Помимо тинек у них подобные штуки еще в линейке мег появились: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/AVR128DA64
Вернуться в «AVR»
