Часы Super Clock
Сообщение shura2000 »
Почему то последняя прошивка 3.1 для внешнего блока не компилируется. не влазит в память говорит.
кодвизор 2.05.3
Сообщение Lion_A »
shura2000 писал(а):Почему то последняя прошивка 3.1 для внешнего блока не компилируется. не влазит в память говорит.
кодвизор 2.05.3
В v3.12 компилится нормально.
Vit318 писал(а):Здравствуйте, уважаемый автор этих прекрасных часов. Возникла идея сделать такие часы уличные. Для этого надо убрать вывод температуры с символом домика
Не совсем понял. Может не убрать, а заменить на другой? Например зонтик?
Andiss писал(а):Просьба автору, создайте прошивку 3.2 без датчика давления. Так как вы советовали, не работает. Заранее спасибо.
Проверил. Работает нормально. Используйте CVAVR 3.12.
Вот прошивка где вместо прогноза выводится график давления.
m32_3.3.7z
(561.02 КБ) 317 скачиваний
Да, в 3.12 нормально все. спасибо.
Подскажите, где прошивке часов отключить обработку IR сенсора. Это позволить высвободить немного памяти?
Сообщение 13Alex13 »
А можно видео, посмотреть как это выглядит!
Других изменений нет? То есть, если график не нужен, можно и не прошивать?
Сообщение Lion_A »
Выглядит так:
Других изменений нет.
А столбиками хуже смотрелось бы?
Сообщение skorkin »
shura2000 писал(а):А столбиками хуже смотрелось бы?
Да, лучше бы столбиками.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Сообщение Lion_A »
Мне кажется, что будет слишком ярко. Еще у меня матрица спаяна из отдельных светодиодов. И на больших полигонах заметно неравномерное свечение светиков.
А у всех нормально и стабильно внешний блок работает? У меня он обслуживает двое часов в разных комнатах. Так вот одни более-менее нормально работают, пропускают показания один раз из пяти. А вот вторые покажут один раз из двадцати. Образно говоря.
Какова дальность должна быть?
Сообщение Lion_A »
А если часы и передатчик расположены рядом, пропуски есть?
Пойду пробовать.
Попробовал. Такая же фигня. Даже еще хуже стало почему то.
Заметил, что в часах перестает работать БТ модуль. С телефона перестает коннектиться.
И с дальностью совсем беда. Через капитальную стенку уже не добивает. Из комнаты на балкон. ВайФай может влиять?
Сообщение почемучка »
Всем привет. У меня тоже связь не стабильная. Живу в в доме 10 этажей, 3 подъезда. Почти в каждой квартире точка доступа WI-iFi, не считая всякого мусора с улицы. В пределах комнаты вроде бы ловит (и то через раз ). С балкона в комнату метра 4 поймать можно,но стоит переставить часы на 10-15 см. и все связи нет. Даже не переставить, а просто повернуть вокруг оси и всё :dont_know: . Сегодня заехал купил 10 м. кабеля. Буду стену портить.
Нужно увеличивать мощность передатчика или переходить на радиомодули.
PS: Огромное спасибо, LION, за прекрасную разработку! Повесил часы на работе. Сейчас наблюдаю за реакцией посетителей. Не видел ни одного равнодушного человека. Одни восхищаются, другие спрашивают а , как это. Через интернет? А в основном просто смотрят и не понимают, как. А если еще вывод сообщения или праздника, то просто отпад.
Сообщение SergeyK »
shura2000 писал(а):Заметил, что в часах перестает работать БТ модуль. С телефона перестает коннектиться.
Такая же беда :o Через некоторое время БТ перестает конектится с телефоном, помогает только перезагрузка часов.
Сообщение Lion_A »
У меня примерно раз в месяц часы зависают. Что же, будем разбираться.
Сообщение SergeyK »
С самими часами проблем нет, никаких зависаний. А вот блютуз отваливается.
Что то совсем перестал коннектится модуль к часам. Причем к обоим. и с балкона и рядом. С телефоном часы нормально работают, БТ не завис.
Сообщение Lion_A »
Да, очень хреновая конструкция получилась. Хотя у меня работает.
Я вот музыкальный будильник замутил.
https://youtu.be/fF-fFEM8rRU
SOUND.rar
(325.72 КБ) 303 скачивания
Сообщение SergeyK »
Lion_A писал(а):Да, очень хреновая конструкция получилась. Хотя у меня работает.
Ну нато Вы и автор что у Вас все работает и конструкция просто афигенная!!! Сдается мне что вся проблема это модули блюпупа!!!
Заменил модуль БТ во внешнем датчике на другой, который в начале отказался работать. Теперь все фурычит. Боюсь сглазить.
