Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
AndreyZZ
Re: Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение AndreyZZ »
https://disk.yandex.ru/i/DIubRhW8IT84hA
всё. я это сделал
O5SCP14 писал(а): Так что уже клонировать те платы сомнительно.
- если есть знания сделать на современной эл базе то конечно. я то не владею и пока не было желания вникать. может потом когда нибудь
O5SCP14
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):сделать на современной эл базе
Придётся смотреть тот атмеговский вариант как будет работать) Иначе это городить кучу деталей придётся, а в мк у меня лапки.
AndreyZZ
а вот мне бы сейчас тоже неплохо бы знать потребление по -12-14 В а нет. не померил когда вы просили. теперь придется подбирать номинал баластного резика вручную.
сейчас уже не померить та плата полуразобрана . я от нее тр-р использую
Добавлено after 6 hours 26 minutes 17 seconds:
экспромтом решил определить номинал баластного резика на питание -12-14.9 В и что оказалось . .... начал с 3К с "запасом" без стабилизации вольтметр показал на клемме 25В ...шорт побери. но вроде ниче не пожег. потом начал варировать ... оказалось без стабилизации 6к -номинал баластного резистора с 41 на 13 В . потом чуть поднял и скорректировал стабилитроном 12 В . промерил синусом всё работает. такая канитель.
может че не так делаю. до сих пор не до конца понял принцип стабилитрона. так чет вокруг да около..ток не мерял не было времени. потом . установку не разобрал пока
Добавлено after 12 minutes 12 seconds:
Так -
(137.88 КБ) 34 скачивания
O5SCP14
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ, у меня 2к/2вт и 1N5349B, 12в/5вт стабилитрон)
AndreyZZ
O5SCP14 писал(а):AndreyZZ, у меня 2к/2вт и 1N5349B, 12в/5вт стабилитрон)
да. но вы же не меряли без стабилитрона. может ему тяжко сливать . как узнать ?
O5SCP14
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ, номинал резистора выбирал на Б5-49.
AndreyZZ писал(а): без стабилитрона
Эмм...а зачем без него ?
AndreyZZ
O5SCP14 писал(а):а зачем без него ?
если не жалко не работающую RSN то можно откусить стабилитрон и промерить напр на клемме . по идее там должно быть на 3-4 В выше положеного. или я не прав ?
там ещё как будто ток потребляемый имеет значение. но вот это я не улавливаю. как бы нельзя стабилитроном сбивать напряжение с 25 на 12 В .мне таракан так сказал
O5SCP14
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):то можно откусить стабилитрон и промерить напр на клемме
С поданным питанием измерял что выходит со стабилитрона, 11,9в что ли, точно забыл.
AndreyZZ писал(а):как бы нельзя стабилитроном сбивать напряжение с 25 на 12 В
параметрический стабилизатор напряжения ? да и мощность небольшая.
там вот к примеру тоже стабилитроны поставили. в 412-ой.
stk412.pdf
(64.17 КБ) 55 скачиваний
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
AndreyZZ писал(а):теперь придется подбирать номинал баластного резика вручную.
Не знаю с какой сложностью вы там столкнулись, но ничего сложного там нет :dont_know: ... Пара действий: вычесть, разделить, и умножить :dont_know: ...
Если по току не вписываемся, можно добавить Эмиттерный повторитель на транзисторе :dont_know: ...
Non progredi est regredi...
O5SCP14
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Какой вот чёрт придумал совмещённую схему :evil: :kill: Нет чтобы на разных страницах. Для stk407-710k. Ничего не разобрать в этом безобразии :evil:
AndreyZZ
В моей голове пока не укладывается принцип работы стабилитрона и назначение балластного резистора. Особенно когда из данных только напр питания нагрузки.. и всё.
O5SCP14
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):не укладывается принцип работы стабилитрона и назначение балластного резистора
Сделать так как работает, и не запариваться насчёт тонкостей теории :))
K.Vladimir
Вот приблизительно. Смотрим, что у тебя будет за стабилитрон. Допустим, это будет 1N4742, на 12В., в корпусе мощностью 1 Вт. Максимальный ток стабилизации у него - 76 мА. Выбираем для надежности ток стабилизации в 20 мА. Чтобы ток через стабилитрон не превышал 20 мА, сопротивление R=(Uвх.- Uстабил.)/Iстабил. А что с мощностью? Зная разность потенциалов на резисторе Uвх.- Uстабил., и ток через него - 20 мА., выделяющаяся тепловая мощность равна P=U*I
С нагрузкой, всё то же самое, только к току стабилитрона, добавляем ток нагрузки :roll:
А как это сделать и не спалив случайно? Надо ж хоть примерно знать, с каких номиналов начинать подбор :dont_know:
O5SCP14
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
K.Vladimir писал(а):А как это сделать и не спалив случайно?
Посмотреть примеры построения в интернете)
K.Vladimir
Таким методом только програмнеки собирать :dont_know: ... И то, некоторые даже таким образом запустить их не могут десяток лет :dont_know: ...
AndreyZZ
https://tinyurl.com/23rxxeog
подбором вычислил сопротивление нагрузки
если поменять номинал баластного рез на 2к . то оно тоже работает. но если обрыв стабилитрона, то напр на нагрузке сразу подскакивает до -25 В. что вчера и было. я с этого номинала начинал. ничего к счастью не спалил
Последний раз редактировалось AndreyZZ Чт окт 17, 2024 10:51:21, всего редактировалось 1 раз.
O5SCP14
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
K.Vladimir писал(а):програмнеки
Я про то, что взять рабочее решение оттуда, другое оттуда. И уже потом на базе чего-то точно работоспособного получать нужное, а не чисто с нуля самому.
AndreyZZ
https://tinyurl.com/28shufjv
на одной схеме видел два стаб. наверно оправдано. я наверно так и сделаю. и нагрузка на оба распределится. да ?
а баластный кто как лепит. ну так более менее ясно. я наверно остановлюсь на около 3-4 кОм. тем более что я на своюсборку наверно буду подавать около +/-35 В
K.Vladimir
O5SCP14 писал(а):Я про то, что взять рабочее решение оттуда, другое оттуда.
А потом получить, например, из ремонтируемого утюга радиоприемник :dont_know: ... В таком простом месте, проще каРкулятором пару раз умножить и получить нужный результат... Если конечно знаешь что на что умножать :P
AndreyZZ писал(а):https://tinyurl.com/28shufjv
Я в таких мультиках не особо разбираюсь... Пусть O5SCP14 посмотрит, что готовые решения говорят...
O5SCP14
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
K.Vladimir писал(а):говорят
Что пока не знают, когда поставщики отрапортуют насчёт rsn-ки :(
K.Vladimir писал(а):Если конечно знаешь что на что умножать
какой ток кушает сборка по низкому минусу хз, но судя по плате порнослоника мизерный - резистор в этой цепи 0,25вт. Штатную комбинированную схему повторять не стал, тк разводить это вышло бы в ужс паутину.
