Не работает жучок.
Сообщение RA3WSI »
Это нормально.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Dima026 »
А почему ещё могут звуковые ВЧ срезаться? Не из-за смещения VT2?
Сообщение RA3WSI »
Нет.Чем больше ёмкость тем меньшее сопротивление оказывает кондёр вч частотам.
На этом принципе работает эквалайзер.
Сообщение Dima026 »
Какая ёмкость? Разделительный кондёр перед VT1 3,3 мкФ заменить на меньшей ёмкости?
Сообщение RA3WSI »
ставь 10мкф.Иначе начнёт срезать НЧ.
Сообщение Dima026 »
Повысил напряжение питания до 5 вольт (USB порт), и теперь частота стабильна, завтра проверю дальность. Так что менять ничего не буду. Напряжение на базе VT2 замерить не удалось, прибор показывал отрицательные значения. Думаю, это из-за того, что помимо резистора ток проходит через переход база-эмиттер транзистора, где сопротивление куда меньше. Высокие частоты, оказывается, передаются до 16 кГц, проверял генератором сигналов.
Сообщение RA3WSI »
А щупы поменять местами чтоб отрицательного значения не было. :))
Сообщение Dima026 »
Ну я не настолько тупой, чтобы не поменять щупы местами. Как раз чёрный на "земле", а красный на базе транзистора.
aen
Сообщение aen »
Dima026 писал(а):Напряжение на базе VT2 замерить не удалось
А зачем измерять напряжение на базе?
Нахрен оно нужно?
Понятно, когда измеряют ток через транзистор. Это хотя бы о чем то говорит, хотя бы о мощности, а напряжение на базе совершенно ни о чем не говорит.
Сообщение Dima026 »
Jemchug писал(а):А зачем измерять напряжение на базе?
Это на схеме жука "Оса" указаны напряжения на электродах транзистора, вот я и подумал что надо мерить напряжение. :facepalm:
А токи каскадов измерять не буду. Работает как надо, и ладно. При 5 вольт передатчик кушает 10 мА, с антенной 50 см дальность 40 метров.
Сообщение RA3WSI »
А работает каскад УМ,может он и не работает так как транзистор заперт.Толку что один ЗГ молотит. :))
Так что ток коллектора надо измерить.
Сообщение Dima026 »
Но есть же стабильность частоты, нет ухода частоты при касании к антенне, дальность устраивает, при такой длине антенны. И 10 мА один транз не будет жрать. В описании схемы указано, что данный транзистор не для усиления, а для стабильности частоты и там стоит резистор смещения 220 кОм при 3 вольтах, а у меня 5 вольт, так что всё нормально.
Сообщение RA3WSI »
Транзистор там как раз для усиления и для развязки ЗГ от антенны.А для одной стабильности частоты хватило бы и трансформаторной связи контура ЗГ с антенной.
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):А для одной стабильности частоты хватило бы и трансформаторной связи контура ЗГ с антенной.
Всего-то? А в описании схемы одного радиомикрофона написано, что для стабильности нужен именно УВЧ. Замерил ток УВЧ - 1,5 мА.
Сообщение RA3WSI »
Как уже и говорил УМ помимо усиления ещё и развязыват ЗГ от влияния антенны.
Сообщение mixon46 »
подскажите пожалуйста от чего зависит девиация частоты в простом жучке. собрал, работает. но очень узкополосный. полезный сигнал теряет качество. может зависеть от напряжения питания и от входной амплитуды напряжения?
Сюда перенес.
Девиация в основном зависит от величины напряжения модуляции и величины резистора в цепи эмиттера.
Если девиация маленькая, то просто будет маленькая громкость.
Качество тут не при чем.
aen
Сообщение mixon46 »
у меня стоит 300 ом при 3v питании. много? качество теряется видимо потому что повышаю громкость больше нужного уровня
aen
Сообщение aen »
mixon46 писал(а):очень узкополосный. полезный сигнал теряет качество.
При узкополосном сигнале качество теряться не может. Просто тихо принимает, а когда увеличиваешь громкость в приемнике, то могут появиться шумы.
Искажения наоборот получаются если девиация слишком большая, т.е. если получилась шире, чем полоса пропускания приемника.
Схема где?
Suh
Сообщение Suh »
mixon46 писал(а):подскажите пожалуйста от чего зависит девиация частоты в простом жучке...
aen[/color]
От мноГГого:
- Уровня сигнала микрофона
- свойств транзистора генератора
- соотношения L/C контура
- номиналов всех элементов
- и до бесконечности....
По тому, пользуйтессь проверенными схемами, и рекомендациями КОТА.
В теме "Делаю жучок" ИХ есть.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение mixon46 »
вот такой жучек. простой и обычный. громкость от него маленькая но бьет хорошо. правда я к нему усилитель приделал но это уже не так важно) мне главное повысить немного разброс частот. он работает в очень узком диапазоне. буквально 98.2-98.4 Мгц. наверно это и хорошо. но то что совсем тихинький сигнал это плохо. подаю звук через наушники от колонки. если слишком большой сигнал даю то начинает хрипеть а громкости особой не наблюдается.
(17.85 КБ) 480 скачиваний
