Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
R14 и так подключен к питанию модема.
Вобщем, ждем результатов Пина.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3639807#p3639807"]R14 и так подключен к питанию модема.[/uquote]
Я просто уточняю обязательные условия правильного подключения.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
И тогда еще вопрос - есть ли смысл Q2 поставить биполярник (с базовым резистором)? Ему для открытия нужно не 2 вольта, а 0.7 ....
Правда, падение коллектор-эммитер есть.... Что скажете? (а то я привык уже в 5вольтовых системах тулить дешевые полевики, вот и подзабыл, что им для открытия вольта 2-2.5 надо....)
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Умотался с запуском дома и посадками, поэтому приехали пораньше, отдохнуть от отдыха.
Сейчас посмотрел расположение R1, по закону подлости, он со стороны, закрытой, запаянным дисплеем. Немного уже выехал из темы, делал три других изделия. Если мне память не изменяет SJ1, должен быть замкнут и вроде на контакте ТХ( Х3) дожно быть именно нужное для замера напряжение? Так не хочется выпаивать дисплей, хотя мне видимо все равно нужно впаивать Q1и Q2?
pin1000, R1 у вас одним концом прицеплен к +питания, вторым - да, к перемычке и, далее, к RxD радиомодуля. Так что да, можно померять напряжение, а далее принимать уже решение о выпайке/невыпайке дисплея.
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Измерения сделаны при напряжении батареек 3,9в на выводе Rxd радиомодуля. Постоянно напряжение 3,77в, в момент передачи данных 3,9в.
вот и ответ.
3.77В/10кОм = "лишние" 0,377 мА. Это то, что постоянно поедается от батарейки.
Если рискнёте - можно снять дисплей, убрать SJ1, запаять Q1,Q2,R3,R4, плюс повесить резистор килоом на 10 на сам модуль, между ногами 9-VCC и 10-RXD.
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Рискнуть, конечно можно, но я неважный экспериментатор, мне бы готовое решение.
А так, насколько я понял, нужно снять "соплю" с SJ1, распаять Q1 и Q2, с обвязкой+ дополнительно R на 10 ком.
Да
Сообщение dadigor »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3639854#p3639854"]И тогда еще вопрос - есть ли смысл Q2 поставить биполярник (с базовым резистором)? Ему для открытия нужно не 2 вольта, а 0.7 ....
Правда, падение коллектор-эммитер есть.... Что скажете? (а то я привык уже в 5вольтовых системах тулить дешевые полевики, вот и подзабыл, что им для открытия вольта 2-2.5 надо....)[/uquote]
Ключевое слово падение (коллектор-эмиттер), зачем оно нам, полевик открывается практически до нуля, а у модуля допуск на максимум лог "0" всего 0,3 В. Да и смысл менять один транзистор на другой. Я последний раз 2N7002 брал меньше чем по 3 рубля за штуку, т.е. меньше 5 центов. Все равно два каскада надо ставить, чтобы полярность сигнала соблюсти. И печать под это сделана.
Сообщение pin1000 »
Запаял Q1 и Q2, с обвязкой, поставил резистор 10к между Vcc RXD, убрал перемычку на SJ1, убрал перемычку на радиомодуле CS и GND. Не заработало. Вернул перемычку CS GND, все хорошо, есть передача данных. Померял напряжение на RXD в состоянии покоя =0, в момент передачи данных скачок, видимо до напряжения батареи, не успеваешь отследить. Видимо жор батареи прекратится.
ВДатчик на улице, сигнал стабильный, изредка проскакивают неполные цифры напряжения батареи, остальные данные идут четко и в полном объеме.
Добавлено after 2 hours 13 minutes 45 seconds:
Поработал ВД. Показания цифр напряжения батареи стабилизировались, сейчас передача данных реальная и точная. Все работает приятно. Посмотрю, что вечером будет с напряжением батареи, до этого за день по 0.1-0.2в съедало.
У меня датчик на столе дома лежит. без радиомодуля. С рабочей прошивкой без удлиненного старта для радиомодуля. Питается от 3хААА солевых батареек.
напряжение батареек упало с 4.4 до 4.3 вольта за неделю. Но это без радиомодуля. Ибо по факту - радиомодуль самый прожорливый индивид в ВД.
Может сегодня вечером возьму себя в руки и попробую повторно припаять радиомодуль.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
dadigor, Кстати, по потреблению. У вас на осциллограммах я не заметил коротких пиков потребления каждые 2 сек. (или я криво смотрел, или вы не показывали). Каждые 2 сек проц просыпается приблизительно на 7 мкс. И жрет около 5 мА.
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
"… попробую повторно припаять радиомодуль..."
Так работает же ваша схема, без особых дополнений. Может и модули с брачком. У меня, совсем недавно, около 8 повышаек из 10- ти пришли бракованные. Продавец заменил. На худой конец, заказать пару новых радиомодулей, цена не высокая. У меня позавчера, ещё пара пришла, было сомнение-заказал.
так заказывать - это ж ждать 15-20 дней.
я попробую припаять. если я там не все дороги поотрывал
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Филосовски говоря, все пройдет, :) пройдут и эти 20 дней , а модули будут у вас и есть пить не попросят. .
Вообще, паяльная маска очень выручает, хорошо поддерживает дорожки. Достаточно вспомнить мою эпопею с демонтажом и повторной распайкой Атмежки 128. У вас ведь плата заводская, про запас не осталось?
Пока работой ВД не нарадуюсь, данные идеально передаёт с улицы, напряжение 3,9в " непокобелимо". Завтра смотрю и если все хорошо- то перевезу ВД в деревню, на постоянную работу :) , на летний период.
Ну погоняйте неделю.
При отпайке модуля я подорвал таки одну дорогу, несмотря на маску.
А по ВД - подождите недельку дома.... Неделю деревня без термометра проживет
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Эх, забываем уже о проводах, с дорожечной цивилизацией. Точки пайки у дорожек всегда есть, ну и бросить навесной проводок от ближайшей точки.
можно и проводами, но это ж маску корябать...
Сообщение dadigor »
Любая дорожка имеет как минимум два открытых конца, две точки пайки. Туда ремонтный проводок и паяйте, зачем маску корябать.
dadigor, это не наш метод.
Только корябать, только хардкор. И не забывайте, у меня плата промышленная, разводка под ЛУТ не оптимизировалась, переходные 0.25мм и закрыты маской...
Припаял.
Прозвонил всё.
Осциллопоказометром посмотрел уровни - всё, сцуко, идеально!....
А приемник кажет херню.
Так бы я и дальше матюгался. Если бы не приподнял над столом модуль. И о, чудо - пошли красивые данные!
положил на стол - мусор.
положил на пустую картонную коробочку - красота. Положил на стол - мусор.
Перевернул дисплеем вниз - модем приподнялся над столом - идут данные.
Фаза луны какая то...
Вернуться в «Умные мысли»
