USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение rootvik »
Собрал сей девайс заработал сразу прошил 16f873 хорошо решил прошить 16f628a облом ошибка на первом адресе все проверил монтаж детали все норм жму определить определяет 16f628a но не прошивает не могу понять в чем проблема помогите :shock:
использую WinPic800 3.55G
пошол прошил 628а extra-picom прошилось проверилось все ок
вставил usb-pic вобше его теперь не видет 628а пишет UNKOW вставил обратно в extra все видет определяет читает прошивает что за фигня. :evil:
rootvik
Сообщение Solyara »
Народ засада какая-то. Шью Pic16f84a, выбрасывает вот это
compare PIC with pic16f84a-04.hex :
-- 245 errors in PROGRAM
-- 0 errors in ID
-- 0 errors in EEPROM
-- 1 errors in CONFIG
Недавно прошивал такой-же Pic, этой же прошивкой. Все было в порядке. Что за 245 ошибок?
Сообщение Solyara »
Еще один геморой вылез - теперь он впаривает на этом же Пике, что бит защиты включен.
PIC16F84A in database:
Vpp : 13V (12 .. 14V)
## Code Protect: On
Блин да что с ним такое?
Сообщение Easy_Rider »
товариши коты!!! помогите новичку разобраться. Собираю себе этот программатор http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ пока в очереди за сметаной стоял не хватило мне микроконтроллера pic18f2550 зато в взамен есть pic18f2455 я даташит смотрел вроде бы отличаются объемом flash памяти. Но хотелось бы точно знать. заранее спасибо!!!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Бутлодырь может не подойти.
офтоп: Хорошо что dosikus'а нет, а то он брезгливо относится ко всяким клонам PICkit'ов. :)
Сообщение уткодроз »
anray писал(а):Есть вопрос по поводу ART2003 - если у меня на LPT 3.3V, то как его переделать, чтоб зашить 18F2550?
А никак. Нужно делать другой программатор с буфером (max232, 74ls/als/hc05, 74ls06 и т. д.)
А если собираемся шить прошивку от Pickit2 то и вообще ничего не получится низковольтовым программатором (таким как ART2003) :cry:
Сообщение anray »
А такой программатор как вам: http://i29.fastpic.ru/big/2011/1119/67/ ... f0f467.jpg
Chettuser
Ультра-урезанный JDM. :)))
Пробуйте, может получится.
anray писал(а):
уткодроз писал(а): А никак. Нужно делать другой программатор с буфером (max232, 74ls/als/hc05, 74ls06 и т. д.)
А Вы что думаете что на COM порту у вас будет нужное напряжение?
И не надейтесь!
Сообщение denislichko »
а автор последнего сообщения схему внимательно смотрел?
5 вольт там берется от USB
кстати обсуждаемой схемой прогера я успешно прошил pic18f2550
а тот арт2003 не хотел работать
Последний раз редактировалось denislichko Вт дек 13, 2011 10:38:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anray »
denislichko писал(а):кстати обсуждаемой схемой прогера я успешно прошил 255
В современных LPT 99% 3.3V вместо 5V, потому APT2003 не работает.
но это пол беды,что с прошивкой намучился...
2 беда,на моем компе рабочем драйвер становится очень криво "невозможно запусить оборудование"
на компе напарника, драйвер стал отлично,
но что у него,что у меня прогер не видится программой. выдает ошибку Ind.#0
что это может значить? методику тестирования железа я не нашел
(на обоих компах устанавливалось винпик 64 версии,..но и в 55 версии пика не видится программатор)
да, и транзистор я брал C1815Y
по параметрам должен быть схожим
У МЕНЯ ВСЕ РЕШИЛОСЬ ПУТЕМ ЗАМЕНЫ КВАРЦА И УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРА НА 100 МКФ.
НА ПИКАХ ПОКА НЕ ПРОБОВАЛ,НО ПАМЯТЬ ЧИТАЕТ И ПИШЕТ.
Последний раз редактировалось denislichko Вт дек 13, 2011 12:07:01, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Evreitor »
ЭЭЭЭ... я даже стесняюсь спросить.... а кто нить данный програматор пробовал запускать под Windows 7? а то я попробовал... у меня драйвера стали с ошибкой №10. ни кто не сталкивался? или кто подскажет драйвера для него посвежее?? которые можно с Win7 подружить?
заранее спасибо.
[b][color=#408000]Рожденный ползать - должен быстро бегать, чтобы взлететь.[/color][/b]
в диспетчере устройств "выбрать драйвер вручную" и из предложеного списка выбери бьболее старый драйвер из подходящих, может помочь
неа... к сожалению не помогло. попробуем внутри дров поковыряться...
или придется вторую систему ставить... :-(
Сообщение zhukoleg »
rootvik писал(а):Собрал сей девайс заработал сразу прошил 16f873 хорошо решил прошить 16f628a облом ошибка на первом адресе все проверил монтаж детали все норм жму определить определяет 16f628a но не прошивает не могу понять в чем проблема помогите :shock:
С буквой А два порта должны быть подтянуты к земле через 1кОм.Поищите в сети какие,на вскидку не помню...И огромное счастье.
Какие PIC не попадались-без проблем шьются
Товариши коты снова требуется ваш совет...Собрал программатор как положенно с 18f2550 прошил прошивкой 4ерез ART2003. Виндой определяется прогер а шить не хотит, вылетает ошибка (скрин прилагаю во вложении) микруха памяти уже напрямую припаяна к прогеру. Эксперементирую на буке, но пробывал также на компах товаришей. нужен прогерр в основном для прошивки EEPROM с перспективой по баловаться пиками.
(78.47 КБ) 599 скачиваний
Сообщение dmmedia »
Один хороший человек выложил прошивку для AVR, софт и схему подключения, которые в совокупности являются программатором для PIC. По крайней мере для низковольтных, но полагаю, что модифицировать для других не составит особого труда.
По ссылке, в конце страницы:
http://dangerousprototypes.com/forum/vi ... =28&t=3093
Опробовал подключение через FT232. Всё моментально завелось и запрограммировало PIC24, о чём я и отписался в той теме.
Вдруг кому пригодится...
Сообщение Altair »
Easy_Rider писал(а):Товариши коты снова требуется ваш совет...Собрал программатор как положенно с 18f2550 прошил прошивкой 4ерез ART2003. Виндой определяется прогер а шить не хотит, вылетает ошибка (скрин прилагаю во вложении) микруха памяти уже напрямую припаяна к прогеру. Эксперементирую на буке, но пробывал также на компах товаришей. нужен прогерр в основном для прошивки EEPROM с перспективой по баловаться пиками.
Для EEPROM проще такую схему собрать.
progf1.zip
(15.37 КБ) 441 скачивание
minid.zip
(300.89 КБ) 397 скачиваний
1323432741_f1.zip
(20.14 КБ) 366 скачиваний
