Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
Анатолий79, К сожалению да, будильники на экране только отображаются, управлять ими нельзя, я просто не доделал еще эту функцию.
Да, Settings это BOOT если речь идет о кнопке, это вы видели скорее всего в статье https://radiokot.ru/artfiles/6571/ на полусхеме подключения дисплея к ЕСП32
Сообщение Анатолий79 »
himikat123, Спасибо! И еще можно показать в каком модуле где формируется Busy SD, я хотел бы подключить FM радио к управлению от будильника, для этого мне нужно сформировать отрицательный сигнал длительностью 200 мил.сек на включение и на выключение будильника, скетчем FM радио я не хочу перегружать ESP32. оно собрано на ардуино мини и занимает немного места в корпусе, для его включения и выключения нужен отрицательный импульс я думаю его сформировать от Busy SD. благо я не имею проблем с изготовлением корпусов из фанеры, в свое время было сделано самодельное ЧПУ, по окончанию могу если надо выставить УП для корпуса. спасибо за внимание.
himikat123, Пока не нашел где Вы определяете условия старта воспроизведения будильника, попробую это сделать в своем радио.
Электрический кот
Анатолий79, в файле sound.hpp функция alarm()
Сигнал BUSY вы имеете ввиду который идет на mp3 плеер? Если да то это вход, по нем ESP32 контролирует воспроизводит ли плеер в данный момент какие-то звуки
himikat123, Спасибо, я уже разобрался с mp3 плеером. у меня был не правильный посыл. теперь стоит задача получить по фронтам этого сигнала по одному низкому импульсу в FM радио (на ардуино мини). спасибо за ответ.
himikat123, Здравствуйте! есть ли возможность не увеличивать громкость сигнала будильника при воспроизведении , так как движок громкости устанавливает громкость начала сигнала . станцию собрал в корпусе, очень интересный проект, спасибо Вам, сейчас подгоняю ее под свои потребности. спасибо.
Электрический кот
Анатолий79, вы хотите сказать, что вы регулируете громкость, сохраняете, а потом будильник сам увеличивает громкость?
Проверил у себя, такого эффекта не наблюдаю, или я что-то не так понял?
himikat123, это моя ошибка монтажа подал на 11 ножку SDPlayer землю , а это увеличение звука. извините за поспешный вопрос.
himikat123, Здравствуйте! собрал беспроводной датчик на ардуино про мини , в config открыл SHT21, скетч залил , монитор порта показывает все данные SHT21, на TM1637 ( С_ _ -) в чем моя ошибка?
Электрический кот
Анатолий79, в файле BIM32_Radio-sensor.ino строка 72, tm1637.print(datas.temp_1);
вместо datas.temp_1 впишите datas.temp
datas.temp_1 по datas.temp_4 это датчики DS18B20, а для SHT21 и BME280 нужно datas.temp
Ну и дисплеи TM1637 бывают нескольких типов, у вас как я понял разряды перепутаны местами (или у меня), у вас показывает (С--°), а должно бы (--°С), поэтому в файле tm1637.h поменяйте последовательность разрядов в строках 53-58 и 64-69
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
seg[3]
seg[4]
seg[5]
seg[0]
seg[1]
seg[2]
превратите в
seg[0]
seg[1]
seg[2]
seg[3]
seg[4]
seg[5]
himikat123, Спасибо за подсказку.
himikat123, здравствуйте! если не трудно, сколько ваш бесконтактный датчик потребляет? у меня 26 ма. в непрерывном режиме. спасибо.
Электрический кот
Анатолий79, честно признаться, в непрерывном режиме я его никогда не использовал, соответственно не измерял потребление. Сейчас измерить нет возможности.
Электрический кот
Васисуалий Лоханкин, исправил, добавил возможность подключения к скрытой сети https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
Сообщение Васисуалий Лоханкин »
himikat123 писал(а):Васисуалий Лоханкин, исправил, добавил возможность подключения к скрытой сети https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
himikat123, огромное спасибо, работает!
Сообщение volganin »
Добрый день. Помогите с прошивкой Дисплея NX4832T035, нужен файл для прошивки экранчика.
Электрический кот
Прошивка для NX4832T035 имеется только старая версия 3.0, я ее не обновлял давно, так как у меня такого дисплея нет в наличии. Никто об этом дисплее не спрашивал, никто не подтверждал и не опровергал его работоспособность в этом проекте.
В общем, я скомпилировал то что есть, попробуйте прошиться, если что не так - доведём эту прошивку до ума.
BIM32_NX4832T035_d3.0.zip
(488.45 КБ) 69 скачиваний
Himikat 123 Спасибо, что в очередной раз отвечаете на просьбы страждущих, но использовать дисплей NX4832T035, не получилось, после включения только начальная заставка (к сети подключился, в меню выбрал дисплей, сохранился, перезагрузился), может дисплей неисправный, был куплен после публикации вашего проекта, выбирал с телефона, пролетел с буквой. Попался на глаза и решил сделать второй монитор погоды в другую комнату. Судя по вопросам про дисплей и количеству скачиваний не я один наступил на эти грабли с буквой.
Электрический кот
volganin, понятно, попробую исправить/обновить прошивку, доведем ее до рабочего состояния вместе с вами.
Электрический кот
volganin, пробуйте прошить, в эмуляторе работает, надеюсь в железе тоже будет.
BIM32_NX4832T035_d3.5.zip
(489.47 КБ) 63 скачивания
