Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
я говорю как правильно... а не как у тебя...
Добавлено after 41 second:
я бы ещё витков добавил... для 700 кгц маловато...
Сообщение Niobium »
То есть, надо перемотать катушку? Чтоб с конденсатором 500 пФ было 700КГц.
не обязательно перемотать катушку... достаточно вставить феррит))
а какова цель данного эксперимента ? для связи ? с кем ? )) с любителями ? на 700 кгц нет любителей...
свободные любители сидят на 3 мгц ))
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
чтоб просто завести генератор можно выкинуть конденсатор в контуре и увеличить конденсатор связи во много раз.
получим простой контур.
(118.56 КБ) 82 скачивания
стабильность частоты будет хуже... но для опытов пойдёт))
:tea:
Сообщение Niobium »
Хочу сделать СВ передатчик на 700КГц. Свесить антенну с балкона и пройтись с приёмником по району и протестировать дальность.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Вопрос: Влияют ли на контур конденсаторы обратной связи в трёхточке? Если да, то какие конденсаторы нужно ставить?
естественно они влияют на контур)) конденсаторы обратной связи в трёхточке являются составной частью самого контура.
для простых экспериментов конденсаторы как на схеме вполне подойдут.
если надо просто свесить кусок провода из дома и проверить дальность... то лучше просто поставить кварц и не париться со всякими конденсаторами и катушками))
:tea:
Сообщение Niobium »
:tea:
А я не хочу :)))
Хочу научится работать с контурами.
Какие лучше брать конденсаторы обратной связи? Ёмкостью такой-же как и в колебательном контуре?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Может из-за этих конденсаторов обратной связи генератор и не запускается?
всю надо подбирать по месту... всё это "на глаз"))
я никогда не разрабатывал передатчики на 700 кГц... как-то вот не приходилось))
а зачем мне передатчик на 700 кгц ? :)))
Сообщение Niobium »
А как понять, работает ли вообще генератор?
Частотомер не работает, если есть гармоники...
А у приёмника диапазон ограничен.
Может он работает, но не на нужной частоте?
Добавлено after 39 seconds:
Был бы осциллограф...
Niobium писал(а):у приёмника диапазон ограничен.
для этого в нормальных передатчиках есть переменный конденсатор... с его помощью можно крутить частоту в широких пределах...
(40.23 КБ) 77 скачиваний
а у продвинутых передатчиков есть ещё и подстроечная катушка... с её помощью можно менять частоту в широких пределах...
(42.39 КБ) 70 скачиваний
а как ты собрался крутить частоту своего передатчика... я без понятия )) :)))
Сообщение Niobium »
Намёк понял...
У меня есть 4 КПЕ)))) :)))
а если не хочешь заморачиваться с подбором конденсаторов то делай индуктивную трёхточку.
там не нужно подбирать конденсаторы)) они заводятся с пол пинка)) а ещё она мощнее...
свою первую шарманку я делал на лампе по схеме индуктивная трёхточка.
Схема была примерна такая
(44.92 КБ) 74 скачивания
только у меня лампа была помощней...
вот такая
(28.77 КБ) 71 скачивание
15 ватт в антенне ! ))
Сообщение Niobium »
Хммм...
А насколько индуктивная трёхточка лучше ёмкостной? В плане стабильности и высокочастотности.
да нормальная у них стабильность...
в популярной военной радиостанции Р-105
(45.05 КБ) 80 скачиваний
была индуктивная трёхточка.
(149.02 КБ) 73 скачивания
и нормально всё работало))
:tea:
Сообщение Niobium »
Значит, переезжаем с ёмкостной на индуктивную :)))
На 27МГц нормально работать будет?
Диапазон частот:
Р-105М — 36,0-46,1 МГц
Р-108М — 28,0-36,5 МГц
Р-109М — 21,5-28,5 МГц
правда рядом стоял калибратор... на кварце
(151.33 КБ) 76 скачиваний
калибратор нужен был чтобы перед началом работы точно откалибровать задающий генератор с громким названием - ВОЗБУДИТЬ :shock: :)))
Или по простому - простая индуктивная трёхточка ))
:tea:
Сообщение Niobium »
У неё мощность больше будет, я так понял...
Значит, буферный каскад убираем. На ёмкость транзистора при определённом U пофиг, при модуляции даже 1В не наберётся. Буду модулировать сразу генератор.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Так а почему в гетеродине кварц не использовать в Р-105?
Раз они в то время уже были...
передатчик Р-105 состоял из двух ламп - индуктивная трёхточка и усилитель мощности. (модулятор считать не будем)
(152.76 КБ) 67 скачиваний
и при этом выдавала Р-105 всего каких то 1 Ватт в антенне ))
Сообщение Niobium »
И ещё вопрос:
Какое должно быть соотношение витков в катушке? 3:1 (1- от эмиттора на минус)?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
У меня такое ощущение, что цифровой телек в моей квартире выдаёт в эфир ватт 5...
Половину СВ диапазона глушит...
Кварц работает только на одной фиксированной частоте.
а Р-105 работала на 36,0-46,1 МГц.
с плавной настройкой ! )) без синтезаторов ! ))
Раньше умели делать крутые вещи))
:tea:
Сообщение Niobium »
Белорусов, или кто они так (примерно 700КГц), теперь слушать не могу...
Идея!!!! :))
