Все про "Altium Designer"
Сообщение meh2000 »
axillent писал(а):будете смеяться, но эта галочка снята у компонента
...нет, сам частенько попадаю в не понятные мне ситуации. Удачи, в освоении!
Сообщение Igor_Naum »
Приветствую покорителей Алтиума...
Прошу помощи.
Успешно импортировал 3D BODY STEP модель платы в свою PCB из стороннего 3D проекта, который развивается независимо...
Но при изменении расположения монтажных отверстий в стороннем проекте на плате в Алтиуме ничего не меняется, хоть я и указывал ссылку на внешний STEP файл.
Пробовал обновлять - два раза в 3D виде клик по плате, меню далее CHANGE TO EMBEDDET, но отверстия на плате как были так и остались.
В самом проекте из которого STEP файл все проверил и сам STEP тоже обновил... А в Алтиуме изменения только если старую плату удалить и новую поставить - но это плохой вариант.
Как быть, подскажите знающие :dont_know:
Чтобы избавиться от всяких котов, лучше всего обзавестись своим собственным...
Сообщение Krieger »
Igor_Naum, а как добавляли STEP модель? Проверил в 15.1, всё ок. обновляет, и даже сам предупреждает, что модель изменилась.
Сообщение Hausser »
Доброго времени всем....
Подскажите плиз :возможно ли в УГО комонента задать название пина (поле Display Name) таким образом, чтобы оно при установке в схему автоматически подхватывало название линии, к которой этот пин подключен? Если да, то что для этого нужно сделать?
Сообщение musa56 »
Hausser писал(а):Доброго времени всем....
Похоже это работает только для скрытых выводов. Для обычных выводов это не актуально.
Версия 14.1, добавлял через Place/ 3D Body / Generic Step model ....
Отверстия, которые у меня в STEP файле, на плате у меня являются либо просто отверстиями, либо КП с принадлежностью к какой то цепи.
Кстати предупреждение тоже всплывает, если изменяется STEP, но отверстия где были там и остаются... :dont_know:
Сообщение Orion33 »
В 16й версии не получается вывести разводку в PDF. В случае использования встроенного конвертера плата печатается всегда на весь лист вне зависимости от установки масштаба, при этом размер самого листа зависит от установленного разрешения. При выводе на PDF принтер печатаются неадекватные пады... Как котаны это разруливают?
Сообщение musa56 »
Orion33 писал(а):В 16й версии не получается вывести разводку в PDF.
Для начала в настройках печати выставьте галочки масштаба как в документе. В документе поставьте 1:1. По площадкам поиграйтесь со слоями. Возможно включено (или не включено) что то лишнее
Сообщение Orion33 »
Где в документе ставить, не знаю, в настройках печати так и стоит. Как играться с площадками по слоям, не понял.
О, нашел эту волшебную галочку! В свойствах вывода в ПДФ надо нажать Advanced, а там установить PCB Page Size... в Page Setup Dialog. Спасибо за наводку :)
Электрический кот
Сообщение axillent »
вижу 16я версия упоминается
у меня 15-я
есть ли смысл обновлять? что там нового?
Сообщение Orion33 »
axillent писал(а):что там нового?
http://techdocs.altium.com/display/ADOH ... m+Designer
Сообщение musa56 »
Orion33 писал(а):Как играться с площадками по слоям, не понял.
Про печать расказывалось на странице 50. В чем заключается некорректность ваших площадок уточните. На слоях масок есть своя графика которая частенько накладывается на основную. Поэтому все лишнии слои нужно отключать
Сообщение Orion33 »
musa56 писал(а):В чем заключается некорректность ваших площадок уточните.
Центра падов были смещены относительно центров отверстий. Диаметры падов меньше установленных.
Сообщение Krieger »
Igor_Naum, добавляете вроде правильно... возможно бага? попробуйте обновиться
Проблему пока не решил...
Уже думал о обновлении. Пока не очень хочется ставить новую версию.
Присоединяюсь к вопросу о новой 16 версии, есть очевидные преимущества???
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Скажите, какая на данный момент версия Альтиума наиболее актуальна и наименее глюкава? Помню, в свое время пытался юзать 15.0.7 - намучался с ней и забил (но возможно, это просто частный случай). Сейчас хочется более основательно за Альтиум взяться.
Сообщение musa56 »
aam писал(а):Здравствуйте!
Если вы только начинаете осваивать то ставьте последний релиз 9-й версии или самый младший 10 версии. Их меньше всего ругают. Кто то даже держит две версии старую для повседневной работы и самую новую если нужны какие то навороты
Сообщение Orion33 »
Я 16ю использую. Был глюк только один раз при свапинге пинов.
musa56 писал(а):Кто то даже держит две версии старую для повседневной работы и самую новую если нужны какие то навороты
А что, у них файлы проектов обратно совместимы?
Электрический кот
я тоже года три назад начинал
для себя выбрал вариант - ставить самую свежую
и вам рекомендую брать и ставить последнюю
логика версия от версии немного меняется, не вижу полезности в том: чтобы изучать особенности ушедшие в историю
когда начинал это была 14-я версия. глюки были в ней, но не критичные
сейчас пользуюсь 15-й, она постабильнее
будет время перейду на 16-ю или уже дождусь 7-й
главное будьте готовы предоставить программе достаточно ресурсов, особенно оперативной памяти
тогда все будет прекрасно работать
aam
Сообщение aam »
musa56 писал(а): ставьте последний релиз 9-й версии или самый младший 10 версии.
Я наверное все-таки ошибся, глючила у меня видимо не 15-я версия, т. к. было это года 3 назад. Вообще, только начинаю. Но дело не только в том, что SprintLayout надоел. Надо развиваться профессионально и поддерживать себя в "спортивной" форме)))
axillent писал(а):логика версия от версии немного меняется, не вижу полезности в том: чтобы изучать особенности ушедшие в историю
В плане актуальности согласен, вопрос еще в том, какая из версия чаще всего встречается сейчас "на производстве".
Есть еще вопрос совместимости - вряд ли файлы последней версии откроются в старых.
