Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Maxiputra »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3566322#p3566322"]на что бы этакое заменить подстроечные резисторы баланса, усилителя и развертки?[/uquote]
Я менял только баланс. Клеить к плате не захотелось, поэтому взял однооборотный BOURNS.
Pinky2 писал(а):СП5 гораздо гораздее китайского синего квадратика
На фото резистор BOURNS из Чип и Дипа, они там мексиканские. Жалоб на эту фирму никогда не встречал.
http://www.sensorica.ru/Bourns.shtml
В ЧипДипе ещё есть интересные подстроечники-
Изображение https://www.chipdip.ru/product/pv32p104 - этому, наверное, даже ноги удлиннять не придётся..
Изображение https://www.chipdip.ru/product0/9000460589
такие вообще в СССР для "военки" делались:
Изображение https://www.chipdip.ru/product0/20336
и активно применялись в советской "взрослой" измериловке:
А вот на счёт "многооборотников", не знаю, они по высоте пройдут, или нет:
Изображение https://www.chipdip.ru/product/3266w-1-100
Изображение https://www.chipdip.ru/product/3296w-1-204
:facepalm: надо будет тоже заняться как- нибудь- заменить в с1-94 все тухлые подстроечники на нормальные.. :dont_know:
да че их менять если н кпрутите часто ? они вас пререживут вот если баланс и калиброфка плывет надо разбираться но там варрианты
-они
-питани дрейфует
-рабочите точки диф пар плывут
Сообщение arkhnchul »
Maxiputra, АлександрЛ, основная проблема - геометрическая. Надо как-то оставить возможность крутить их через дырки в корпусе, а делать новые посадочные места на плате не хочется, она и так еле живая.
musor, они у меня убитые. На развертке ржавый, на балансе "корпус" (коричневая пластинка) треснут. Ко всем только дотронешься отверткой - луч сразу скачет. Короче, не жизнь это, даже если раз в год корректировать. Все равно там дофига чего менять (Т2/Т3 баланса на двухтранзисторную сборку, по крайней мере часть кондеров в ВВ преобразователе, штатный стабилизатор махнуть на 7924), так что чего бы и это не сделать нормально.
еще и переменники положения луча и синхронизации на морде под замену, хрустят. У двух даж штоки погнуты. Вроде туда впритык влазят обыкновенные китайцы, только отверстия в панели рассверлить.
У меня как раз и поставлен так, что его можно через отверстие в стенке крутить. Но, повторюсь, это только баланс. Вроде на усиление стоит аналогичный, но его я не менял, так как рабочий.
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3566528#p3566528"]У меня как раз и поставлен так, что его можно через отверстие в стенке крутить[/uquote]у меня так не получится нормально такой подстроечник распять, дырки в корпусе довольно сильно не там, где надо.
ЗЫ только сейчас заметил - наш приборчик, котейский)
:facepalm:
По поводу "так резистор не распять"- если платы такие, как нарисовано в инструкции, то туда можно поставить много какие подстроечники.. Я, правда, не понял зачем разработчик туда поставил резисторы с номиналами 680 и 470 Ом- что, одного номинала поставить нельзя было?
поставить-то можно. Отверткой через дырку потом достать до них проблематично)
наглядно - как оно у меня
т.е. просто так взять и равномерно растянуть подстроечник между отверстиями в плате не выйдет, надо загонять его правее и заметно удлинять проводками штатные выводы. Если это все равно делать - чо б не воткнуть многооборотник? он еще и выше, не нужно будет там внутри в темноте (до платы около 20мм) искать шлиц.
Сообщение vech »
Осциллограф Сага. Нет высокого на катоде. Сильно грелся транзистор vt42. Предыдущий владелец основательно перепахал преобразователь. но не суть. Отпаял накал ЭЛТ от трансформатора и запитал ее от другого. Луч появился, нагрева нет. Уже запутался- прошивает трансформатор преобразователя. или замыкание катода на подогрев? И еще, к катоду припаяно два проводка, один из них , короткий никуда не подключен. Он должен быть подключен к выводу подогревателя?
(158.83 КБ) 746 скачиваний
Сообщение Altair »
Вы про какой проводок?
Сообщение vech »
На Вашем фото его нет. Припаян к третьему синему проводку справа. Возможно был припаян прошлым владельцем. Пытаюсь разобраться. По схеме, на вывод 12 трансформатора (накал ЭЛТ) от точки 22 заведено -1600v, в реальности провода идут прямо на накал.
(39.5 КБ) 675 скачиваний
По САГЕ есть своя ветка https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... hilit=Сага. Лучше бы в ней и обсуждать ремонт, кому-то может оказаться полезно, а здесь это никогда не найдут.
Сообщение vech »
Спасибо за ссылку. Но пока речь пока о ЭЛТ, в данных осциллографах они одинаковы.
Сообщение Denis-T84 »
Здравствуйте .Может кто сталкивался с такой проблемой .В режиме калибровки или прямоугольного сигнала.Вертикальные линии в центре экрана с помехами.Изображение
[uquote="Denis-T84",url="/forum/viewtopic.php?p=3568218#p3568218"]Здравствуйте .Может кто сталкивался с такой проблемой .В режиме калибровки или прямоугольного сигнала.Вертикальные линии в центре экрана с помехами.Изображение[/uquote]
Скорее всего требуется замена конденсаторов МБМ в высоковольтном преобразователе https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p3526143
Сообщение Рикки »
День добрый!
Хотел спросить - плата которая сзади у всех со следами перегрева или это только у меня так?
Была неисправность в блоке питания - +25 вольт вместо +-12. Неисправность победил, но сзади плата местами коричневого цвета и резистор коллектора Т1 плохо контачит - то луч на месте то убегает наверх. Провода все жесткие до изумления..
Не знаю как на фишке трубки провода крепятся, а так поменять бы..
Еще вопрос - яркость
При медленном вращении регулятора плавно уменьшается а потом рывком почти пропадает. Если увеличить до максимума - плавно растет на максимуместановится в полнакала, потом в течение секунды резко увеличивается раза в два и так остается..
На плате моего осциллографа никаких пятен от перегрева нет. Резистор, думаю, лучше поменять.
Яркость при вращении регулятора растет и убывает с небольшой задержкой, но без всяких скачков, плавно. Имеет смысл, как минимум, сменить электролиты в высоковольтном преобразователе (на 1 и 20 мкФ которые). В моем они были не в самом лучшем состоянии (ёмкость в норме, но большие потери и высокий ESR), после их замены яркость стала намного больше и задержка при регулировке сильно уменьшилась. Ещё проверьте, что на основной плате на цепях высокого напряжения нет остатков флюса или грязи/пыли со стороны деталей. Также может быть и сам переменный резистор неисправен.
Сообщение Рикки »
Резистор верхний решил пошевелить, потом поднажал (он стоял как-то сдвинут в одну сторну по оси резистора. Резистор с о щелчком встал в нормальное положение и луч тоже встал на место.
В высоковольтный преобразователь лезть боюсь, мало того что он за трансформатором, да еще и плата у меня какая-то с довесками и допайками, немного не соответствует разводке которая в руководстве.
Задняя плата может быть пригорела когда 25 вольт вместо 12 шпарило. Следы перегрева под резисторами, провода некоторые оплавлены.
Сообщение Кот Бегемотов »
после прогрева уменьшаю яркость и линия становится пунктирной. у кого так было и что меняли?
Сообщение igornik »
Недавно приобрёл сей аппарат с "кладовочного" хранения. Прибор 91г.в., под пломбами. После включения и манипуляции ручками настроек увидел луч (что меня порадовало). Радость оказалась недолгой, примерно через минуты 4 луч убежал за пределы экрана. Зная что половина неисправностей техники 90-х связана с конденсаторами, поменял чохом все К50-6 на новые. Включил прибор, отметил что яркость и фокусировка луча заметно улучшилась. Но..., через 5 минут луч стал искажаться, а потом улетел за пределы экрана. Выключил, через пару минут включил, померял напряжения мультиметром : + 12 и 12 в в норме, луч красивый. Через 5 минут картинка портится,измеряю напряжения: +12, 2 и - 13,1 в и минусовое продолжает расти дальше; дальнейшее описано выше. Есть подозрение на стеклянные стабилитроны Д814г1. У себя нашёл новые Д814Г в металле, можно ли их ставить или купить современные импортные в стекле?
Да, плата уже модифицированна и немного не соответсвует схеме. Переделки видно фабричные (обрезанные дорожки, напаянные поровода поверх текстолита...).
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать...
Вернуться в «Измерения»
