Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Закрыто
Чтобы скомпенсировать нелинейность светодиодного источника смещения, потребуется нехилый конденсатор! По первой прикидке - десятки тысяч микрофарад... :(
Ну, и конденсатор в цепи сетки - тоже выкидывать нестоит, вдруг на выходе источника появится постоянка?
Сам собирался собрать усилитель по аналогичной схеме, даже нашёл пару ламп (б/у...), но попробовал на транзисторах в режиме А - вполне устроило. Искажения не выше, чем у лампы, да и звук приятный (я таки смог найти причину, по которой у Семынина "не зазвучал" усилитель на транзисторах разной проводимости, и в своём усилителе принял нужные меры...).
Сообщение suslogon »
чтото мне не верится,что тут чувствительность 1в без входного каскада училителя напряжения
Сообщение vbfbk2020 »
suslogon, а что такое, по твоему, 1я половина лампы в этой схеме? Это и есть усилитель напряжения, а 2я половинка - катодный повторитель (по аналогии с эмиттерным повторителем). В схеме менять ни чего не надо. Собери как есть, и будет тебе много счастья.
Ладно, пока, я на работу.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение rippi »
Суслагон - есть лампа 6П9 - на одной соберёшь что хошь - и 1 и 2 и 3 ватта . Железная такая и красивая ! И далее - диоды здесь пакость ! Ты же ярый аудиофил-л-л - ну разве что батарейку в катод или упр. сетку . Извини - не А.... а ламповик !
Сообщение Moskatov »
rippi писал(а):И далее - диоды здесь пакость ! Ты же ярый аудиофил-л-л...
Кенотроны в помощь. Хоть 5Ц3С, хоть 5Ц8С, хоть 6Ц13П...
Сообщение rippi »
Не, Москатов - они про светодиоды в цепи катода... Для смещения...Уж лучше батарейка.
железные лампы не тема - не светятся :)
Сообщение as32888 »
Так можно железные лампы в корпус упрятать,а сверху поставить прозрачные лампы и подать на них накал :)
ааааааааааааа
Сообщение Хищник »
rippi писал(а):есть лампа 6П9
suslogon писал(а):железные лампы не тема - не светятся :)
6П15П - это та же самая 6П9, но зато стеклянная и светится. :)
Сообщение SergVi »
Вчера закончил на временном шасси монтаж усилителя: РР на запараллеленных половинках 6Н6П в выходном каскаде. В фазоинверторе и предусилителе стоит 6Н23П. Выходные трансформаторы от "Симфонии".
Сегодня вечером немного послушал. АС - B&W DM601, CD - Pioneer PD-204. Разные записи, разные жанры. Регулятор громкости - "на 10 часов", если больше - уже очень громко, некомфортно. В общем и целом неплохо, хотя есть нюансы.
а рассчетная выходная моща какая? :)
6Н6П вроде не очень мощная или я ошибаюсь?
Сообщение SergVi »
Порядка 7-8 Вт. У 6Н6П максимально допустимая мощность на аноде каждой "половинки" - 4,8 Вт, что более, чем достаточно.
А как у нашего друга Суслогона продвигаются дела с постройкой аудиофильского лампового супер-пупер усилителя? :))
С зимы ещё собирался послать ему несколько популярных у аудиофилов ламп, ибо валяються без дела - но он, кажется, теоретик... :cry:
:( никуя не делаю,тк вдоволь напаиваюсь на работе...потихоньку собираю новый 405нм порядка 200мвт лазер
Жаль... Ваша вера оказалась недостаточно крепка... :cry:
Лазер - это игрушка... :))
ага...особенно если учесть, что сейчас в науке и промышленности и медицине без него никуда
Сообщение NiTr0 »
Никуда без лазерной указки? :))) Или результат сможет нечто большее, кроме как подсвечивать тучи и зажигать спички/резать пакеты? :)
Сообщение Grand_pro »
не, suslogon прав, в современной медицине зубы с помощью лазера лечат, вместо сверла и не больно совсем, можно без обезболивающего обойтись, от которого щёку раздувает. Правда такое лечение стоит дороговато :( Ещё инфекцию в горле тоже лазером лечат.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
и операции на глазах делают и рак кожи выжигают...
Сообщение NiTr0 »
Поставлю вопрос по-другому: что полезного сможет сделать данная указка-переросток на 200 мВт? :)
Закрыто
