Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Сообщение Belgvar »
tantrum писал(а):Зачем так много фоторезиста? Он имеет строк годности.
Да, имеет. Но наткнулся где-то на форумах что один парень успешно использовал фоторезист семилетней давности. Лично я свой рулон храню в холодильнике к тому же. И кроме того по самым скромным подсчетам мне потребуется в ближайшем времени 4 метра такого фоторезиста. Да и жаба меня душит покупать фоторезист по бессовестным ценам местных радиомагазинов.
З.Ы. а для целей травления плат я вообще в магазине хим. товаров купил 1кг лимонной кислоты - 96руб. и 1кг перекиси водорода 37% - 40руб. Они тоже имеют свой срок годности в 1год, только ИМХО фуфло все это, т.к. я недавно успешно использовал для этих целей лимонную кислоту выпуска начала нулевых и перекись года 05-06. Да чего там, у меня сухое молоко еще с 2008г. до сих пор время от времени успешно в кулинарии используется, хотя по ГОСТу срок годности вроде как 1 год.
Сообщение tantrum »
Тогда, конечно, есть выгода.
Сообщение fenix72x »
Вообще правильно. Каждый сам определяет свои потребности - у меня может уйти 10 метров за неделю (был случай), а сейчас купил два метра, сделал две маленькие платы и фоторезист лежит без дела.
PS Лучше не использовать сухое молоко, с обычным значительно вкуснее. Особенно выпечка :)
Сообщение AaNnDdRrEeYy »
подскажите по пленке ordyl alpha 340
при засвечивании (до проявки) рисунок дорожек должен быть виден?
светил 35 минут, фотошаблон - обычная бумага пропитанная маслом.
появился бледный и тусклый рисунок дорожек, дело в том что пленка почти прозрачная и при проявке не видно сошел ненужный фоторезист или нет.
лампа на высоте 25 см 20 ват. плата накрыта стеклом 3мм.
наверно светил мало, бумага то не пленка.
Сообщение tantrum »
Насчет данного фоторезиста ничего не скажу, не использовал. Но после проявки фоторезист должен поменять цвет и должны быть видны дорожки. Шаблон не просвечивается хоть? 35 мин. это много по-моему...
Фоторезист хороший, индикаторный. Что за лампа используется?
Сообщение Martin76 »
AaNnDdRrEeYy писал(а):при засвечивании (до проявки) рисунок дорожек должен быть виден?
Да, хорошо виден. С маслом еще и стекло использовать нет никакого смысла. И так хорошо прилипает, но каких то выдающихся результатов не получить, только простые платы на таком шаблоне можно сделать, для дорог например 0,3 только пленка.
Я пробовал сделать платы на таком шаблоне чтобы иногда по быстрому для простых плат шаблоны делать, способ на бумаге с маслом ( правда я WD использовал) сильно меня не впечатлил. Засвечивать лампами 4Х8Вт у меня получилось без стекла примерно в 5 раз дольше, чем пленка со стеклом 6мм. 6-7мин вместо 1-20_1-30.
WD-40 всегда приводил к отслоению фоторезиста.
Да ничего не отслаивалось, лавсан эту гадость не пропускает, просто разрешение у бумажного шаблона меньше намного и дефектов больше получается, чем на пленке. Бумага - материал достаточно неоднородный. Хотя для дорог 0,8-1,5 сойдет.
Получилось, засвечивал 1.5 часа (пока фильм смотрел). дорожки видны, фиалетового света, результаты от от такого шаблона не очень впечатлили.
если на кусочек фоторезиста положить монетку и без всякого стекла светить, то засвечиватся за 5 минут.
Сообщение Negoro »
Привет Всем! Наконец то и я попробовал пленочный фоторезист, до этого ЛУТом пользовался, напрягала не стабильность, бывало хорошо, бывало не очень, качество зависело от применяемых материалов, с дорожками до 1мм. терпимо, а вот от 1 мм. и шире постоянно приходилось маркером корректировать, когда стал использовать доработанный ламинатор, качество заметно улучшилось, но все равно, без маркера никак. Вчера доделал устройство для засветки фоторезиста, состоящее из ящика внутренним объемом 200х200х200мм.,двух ламп энергосберегаек по 20W каждая и таймера. Засвечивал образцы с шириной линий 0,1-1мм. Время засветки от 2 до 12 мин. расстояние до ламп около 10см. В общем для первого раза получилось очень даже ничего, качество рисунка хорошее при засветки от 6 до 12мин. Фоторезист не знаю какой, зеленого цвета, хотя после проявки стал синего. Технология как описана на этом форуме. Я использовал маленькую плату размером 70х30мм. при этом появились пару пузырьков воздуха, после прогонки через ламинатор на этих местах остались бугорки, на качестве не отразились, но может попали они на пустые места.
Скажите, при использовании воды при наклейке пленки, прилегание будет равномерное, или все равно на этом этапе придется повозиться.
PS.Рисунок делал на пленке для лазерников, 10 мин. подержал пленку над парами ацетона, затемнение улучшилось, но все равно прозрачность осталась, решил рискнуть, через один слой засвечивать, получилось нормально.
я пробовал клеить под водой, получались пузырьки с водой )). потом клеил на холодный текстолит, причем он не прилипает намертво и можно выгнать пузырек если тереть аккуратно. Потом утюгом или через ламинатор.
Сообщение Ruzik »
Negoro писал(а):Скажите, при использовании воды при наклейке пленки, прилегание будет равномерное, или все равно на этом этапе придется повозиться.
Вот..http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1766557
Сообщение Negoro »
Спасибо! То что надо, теперь вопрос отпадает, остается только руку набить на каком-то из вариантов.
Сообщение Negoro »
Negoro писал(а):..остается только руку набить...
Набивать не пришлось, клеил на мокрую через ламинатор, легло отлично! Но в дальнейшем процессе одна проблемка все-же вылезла, когда пользовался ЛУТ отверстия контактов делал 0,3 мм. мне было так удобнее, сверло 0,7 очень хорошо центровалось, здесь то-же сделал 0,3 мм. стал смывать остатки фоторезиста, а в отверстиях он практически не смывается, долго тер зубной щеткой, получилось 50/50. Следующий раз попробую время засветки уменьшить или отверстия сделать немного больше, а так все прекрасно. Я доволен.
Сообщение войтов »
здравствуйте.
купил таки ламинатор. PRO MS-A4.
попробовал пропустить пробный кусок текстолита 1.5мм с фоторезистом.
текстолит немного протер наждачкой. даже не мыл.сверху просто положил фоторезист,
пропускал при 100гр. в конверте из бумаги А4.
фоторезист прилип что не отдерешь!
вобщем я рад. :)
вот что хотел спросить, как организовать отключение нагрева?
можно просто последовательно с нагревателем поставить тумблер?
Это дурацкий вопрос. Во первых не ясно что нужно сделать - отключать самостоятельно или автоматически, полностью или только нагревательные элементы. Самый главный вопрос "Зачем?".
Сообщение войтов »
отключать в ручную только нагрев..
хочу попробоватьприкатывать фоторезист "на мокрую"
Сообщение войтов »
вот,сегодня изготовил плату.
(192.16 КБ) 849 скачиваний
(143.5 КБ) 581 скачивание
Много непротравов.
