Вопросы по питанию исчезнут если посмотреть в ДШ, там на чистом английском нарисованы картинки вариантов подключения.
AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Что значит оригинальная схема, для кого оригинальная? Если исходить из предположения, что автор библиотек LUFA и есть источник правильной схемы, то светодиоды подключаются к РВ6, РВ7 и РВ5.
По поводу светодиодов - абсолютно верно. В данной схеме их перенесли на другой портgrott писал(а):Если исходить из предположения, что автор библиотек LUFA и есть источник правильной схемы, то светодиоды подключаются к РВ6, РВ7 и РВ5.
а конкретней стр. 39, 40. Но и там VCC и AVCC соединяются.grott писал(а):Вопросы по питанию исчезнут если посмотреть в ДШ, там на чистом английском нарисованы картинки вариантов подключения.
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
Почитал "английские" картинки. Все таки в приложенной мной схеме с питанием AVCC напутано,grott писал(а):Что значит оригинальная схема, для кого оригинальная? Если исходить из предположения, что автор библиотек LUFA и есть источник правильной схемы, то светодиоды подключаются к РВ6, РВ7 и РВ5.
естественно и на плате тоже. Светодиоды оставляю на портах РС.
А зачем шунтировать стабилизатор LM1117, не проще через переключатель
подавать на схему или с выхода стабилизатора или полноценные 5В ?
Спасибо за ответы.
может у когог-нить есть AVR ISP MKII (Clone) готовый? и поближе к владивостоку! я бы купил!!!
Прошу все таки разьяснить, как правильно подключать питание, чтоб программатор работал для программирования и 5В и 3.3В схемViktor B писал(а):Спасибо за ответ. Не силен в английском потому и переспросил.
Собираюсь делать по вашей плате с наружным стабилизатором 3.3В.
Судя по схеме и плате только на VCC (4) подаються разные напряжения,
а UCAP шунтируеться, на АVCC и UVCC подаеться 5В, правельно ?
Для меня разобраться с напряжением важно так как программатор
именно под XMEGA.
Поясните еще по индикации(светодиодам) для чего они ?
С теми которые индицируют питание 3.3 и 5В понятно а
с остальными не совсем понятно.
если верить даташиту,
то правильно сделано только у grott, но тогда по схеме grott прогер выдает уровни 3.3В, (коректно ли это для 5В схемы)
по печатке DooMmen AVCC всегда подключен к 3.3В, коммутируется только подача на 4 ногу 5В или 3.3в
по печатке Danko AVCC соеденен с UVCC то есть всегда 5В, коммутируется только подача на 4 ногу 5В или 3.3в
хотелось бы выяснить истину и правильность подключения
самый правильный вариант это конечно с преобразователем уровней GT2003, но они к сожалению мне недоступны
Собрал программатор но о его работоспособности пока судить не могу.
Плату делал свою, за основу взял с форума, не помню чью.
Проверить как прошил Flip не знаю как, в диспетчере появилось
устройство как 90USB162, AVRStudio 4 не хочет видеть программатор.
Подскажите что делать, где почитать ?
http://img.radiokot.ru/files/47236/medium/5ylkfsfyb.JPG
http://img.radiokot.ru/files/47236/medium/5ylkdorkk.JPG
http://img.radiokot.ru/files/47236/medium/5ylkerlkk.JPG
Да, все манипуляции на системе с 7, может это важно.
- AVRISP mkII плата.rar
- (65.58 КБ) 475 скачиваний
Новая микра именно так и должна отображаться. Очевидно флип ничего не прошил. После прошивки должно появиться AVRISP MKII или нечто подобное.Viktor B писал(а): Проверить как прошил Flip не знаю как, в диспетчере появилось
устройство как 90USB162, AVRStudio 4 не хочет видеть...
Flip как то должен отреагировать на нажатия кнопок на программаторе ?aurifer писал(а):Новая микра именно так и должна отображаться. Очевидно флип ничего не прошил. После прошивки должно появиться AVRISP MKII или нечто подобное.Viktor B писал(а): Проверить как прошил Flip не знаю как, в диспетчере появилось
Только что запустил ПК с ХР и сунул его туда.
Прошил по новому и установил драйвер автоматически.
В диспетчере появился корневое устройство "Jongo"
а в нем "AVRISP mkII".
Теперь нужно установить программу, планирую AVRStudio,
может посоветуете какую другую с поддержкой XMEGA
только для программирования ?
Да,еще смущает что при нажатии Ресет устройство пропадает,
нужно только передернут питание и это с переключателем на 3.3В,
на 5В вообще МК не запускаеться.
Последний раз редактировалось Viktor B Вс окт 20, 2013 16:14:46, всего редактировалось 3 раза.
Нет! Не надо ничего нажимать при первом программировании. Система итак видит мк. Найдите в теме как прошить в первый раз.
dt_andrew , давайте рассуждать так, UVCC всегда 5В ( третью схему из ДШ не рассматриваю как безперспективную и ненадёжную) и питает всё что связано с входной USB схемой и внутренний LDO на 3.3В. Теперь, питание на основную часть кристалла подаём через ноги VCC и AVCC, как правило они соединены вместе. Здесь есть три варианта: внешнее 5В от USB разъёма, внутреннее 3.3В от своего же стабилизатора и внешнее 3.3В для всей схемы контроллера (опять же третий вариант не рекомендую) Естественно, при питании I/O напряжением 3.3В выходные уровни такой же амплитуды, что вполне себе толерантно к 5В схеме.
Viktor B, данный программатор нет смысла использовать с другими программами для прошивки, т.к. всё равно надо ставить Студию на машину ради драйверов, да и программатор в Студии с подсказками. О LibUSB (AVRDUDE) толком ничего не скажу, просто не использую, может в этом случае Студия и не нужна.
grott спасибо за разьяснение
буду делать по вашей схеме
а чем плох внешний стаб на 3.3в , все остальные схемы его используют
Ну это моё субъективное мнение, чем меньше от номинала напряжение питания, тем выше вероятность поймать помеху. На борту 162-ой стоит стабилизатор 3.3В, хоть и LDO, но и входящие 3.3В, как-то не кошерно.а чем плох внешний стаб на 3.3в , все остальные схемы его используют
Тут спрашивали о возможности прошивать хМегу, так что я вам всем скажу, для неё, родимой, и делался сей прогер, шьёт на ура. На днях пощупал шестиногую тини (интерфейс PDI), так и то же не плохо.
еще раз спасибо
вы меня убедили
программатор тоже делаю исключительно для хМег
вы меня убедили
Товарищи, подскажите пожалуйста как скомпилировать прошивку для программатора, а то у меня разводка не стандартная.
или скомпилируйте если не сложно, буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось aen Ср окт 23, 2013 01:54:20, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Решился тоже собрать такой программатор, исправил под себя печатную плату и соответственно схему от Danko. Теперь необходима помощь специалистов переназначить выводы МК согласно вложенной схеме. Белым цветом я выделил изменённые выводы. Прошивка нужна для кварца 8 мГц. Прошу также если можно расписать назначение светодиодов, в схеме я их промаркировал желтым цветом, а то по описанию от USB порта ничего непонятно. Всё во вложении.
Спасибо.
Спасибо.
- 11111.RAR
- (52.1 КБ) 496 скачиваний
Купил себе уже собранный программатор на радио рынке в Киеве, но по началу он не правильно работал в CodeVisionAVR Evaluation. При попытке стереть чип только выдавал ошибки. Перечитал уже всю ветку в надежде , что найду решение проблемы, но после последней перепрошивки программатора прошивкой AVRISP-MKII_LUFA-130303_V1.25_DM_RST под 8 Мгц, все так же продолжает выдавать ошибку.DooMmen писал(а):Переписал версию программатора на 1.25.
Версия AVRISP-MKII_LUFA-130303_V1.25_DM_RST - универсальная для студии и дудки. Инструкцию по переключению режимов писал grott http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1764289.
Опыта в программировании МК у меня до этого не было.
Программатор очень похож на схему от Danko.
Прошивку поставил последнюю из форума от DooMmen (AVRISP-MKII_LUFA-130303_V1.25_DM_RST_8MHz). Насколько я понял, что все должно работать, только светодиоды не правильно будут отображать, да и толком почти и не нужны. Главное, чтобы сам программатор правильно работал.
МК, который пытаюсь прошить ATMega 32A-PU
Очень прошу наставить на путь истинный, а то никак не могу опробовать программирование МК.
Буду благодарен за любую полезную информацию.
SEM_134
Посмотри это http://microsin.net/programming/avr-tro ... ammer.html
или аналогичные темы. Мне частично помогло.
собрал программатор по схеме grotta
все работает замечательно
но почему постоянно горит светик на PD6 мне не понятно
так и должно быть или это косяк в чем то?
при прошивании другой на PD4 подмаргивает что в принципе правильно - идет обмен
Я тоже запустил. Опробовал на Мега8, читаеться.
Буду изучать работу в AVRStudio, раньше не пробовал.
Вся проблема была в том что сначала подключал программатор и ставил драйвера
а потом AVRStudio. Все "снес", установил программу потом
драйвера и только потом подключил программатор.
Спасибо grotta за подсказки и участие в судьбе
моего экземпляра.
моего экземпляра.
Последний раз редактировалось Viktor B Сб окт 26, 2013 12:09:13, всего редактировалось 1 раз.
очень бы хотелось услышать мнения grott
спасибо ему за правильное схематехническое решение
я правда ввел всетаки переключатель питания на МК для работв от 5М и 3.3В
все согласно даташиту
то есть в режиме 5В
UCAP отключается от схемы и на выходе кондер 10 мкф
а на VCC AVCC подается 5В с USB
при режиме 3ю3В все как в схеме гротта
то есть в режиме 5В
