Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение Jman »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3205565#p3205565"]характеристики-красивый спектр,почти как у лампы,
Изображение[/uquote]
В основном слушать собираюсь на рабочем ноутбуке. Не знаю, для Ipod это актуально?
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение ибуки »
musor,
возьми и померяй сколько выдает твой выход под нагрузкой 16...32ом?там резюки примерно 40...50ом на выходе стоят вот и будет у тебя на выходе уже не 1в,а 0,3...4в,когда подключишь этот Дарлингтон то резисторы эти уже не будут влиять тк у него большое входное сопротивление и будет почти 1в,а значит мощность вырастет более чем в 4раза
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Jman ,для чего тебе вообще усилитель ,что не устраивает? мало громкости?
Последний раз редактировалось ибуки Пт окт 13, 2017 11:57:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jman »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3205589#p3205589"]musor,
Jman ,для чего тебе вообще усилитель ,что не устраивает? мало громкости?[/uquote]
Громкости норм... Хочу послушать разные краски, хотя не уверен, что карта ноута выдает хороший сигнал.
ну дык штатным нормалным ушам на ноуте хватает ! там кстати не так сделано(граздо хитрее) не просто резистор а схема с оос с выхода+детектор типа нагрузки по падению переключающий режим выхода
а внешние динамики всеравно это не раскачает нужен размах хотяб 9в(6vTRMS) и ток в пару ампер пикового
Сообщение ибуки »
ну....тогда это то что надо,громкости будет еще больше,а меняя переменным резистором напряжение на выходе от 3 до 4.5в получишь краски,при меньшем напряжении чем половина питания появляется окрас второй гармоникой
выход ноута и современые кодаки начиная с 650 автоматом находят выход с ушами и переводять чип в рехим уся АВ класа с мощным выходом если находят 50ом и менее если болше то работает как линейный выход класа А с размахом 1в стандарт 0,775vTRMS принят tit в 90х
Сообщение ибуки »
musor .этот повторитель с резистором 6ом будет качать 3гд38,да так что иногда громкость будешь убавлять,для компа хватает даже динамики качает,при 1в и 4ом нагрузке будет 250мвт на канал,зато очень красивый звук
ты вот возьми и померяй напряжение на 32ом нагрузке и на 10к потом отпишись
на 10к он точно в А будет работать и повторитель тоже,вобщем это все проверено многократно на практике
более того этот усь дает красивый окрас при постоянном напряжении на выходе 0.3...4Uпит
Последний раз редактировалось ибуки Пт окт 13, 2017 12:14:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Jman »
Хорошо.
Сообщение kentgaryk »
Jman писал(а):Хочу послушать разные краски, хотя не уверен, что карта ноута выдает хороший сигнал.
Карта ноута выдаст сигнал в 100500 раз лучше чем он станет после пропускания через эту живопыру! :music: :)))
Сообщение ибуки »
ноуты бывают разные-черные белые красные))))) ты ниче не перепутал?для 16ом ушей надо ток покоя на канал более 100ма,не думаю что так расточительно будут они батарею тратить.,там скорее тенденция к Dклассу у новоделов
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
повторитель на вч германии в А классе,с резистором в нагрузке никогда не испортит звук,так что не надо...
Сообщение Maho »
Jman, в эмиттер П416 поставь резистор на 100 Ом и конденсатор параллельно резистору микрофарад на 100. Будет интересней.
думаю потребление на звук там не играет роли процик жрет в 10+раз поболее..
в поледних моделях не скажу мож иD клас хотя зачем если нет 2 встроеных динамок в ноте а они по паре ват китайских при 8ом-мостик
а если есть такое то и ушному ec. не надо напрягаться берем с того УМЗЧ с одного плеча
Сообщение Maho »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3205619#p3205619"]
Карта ноута выдаст сигнал в 100500 раз лучше чем он станет после пропускания через эту живопыру! :music: :)))[/uquote]
качнуть высокоомные наушники карте ноута банально не под силу - напряжения питания не хватит.
Сообщение ибуки »
musor ,сорри вобщем да ,до 50ом АВ а дальше А,но резики все равно стоят,даже на супермощной TPA6120,так что с повторителем намного громче при 32ом нагрузке будет и бас лучше
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="Maho",url="/forum/viewtopic.php?p=3205630#p3205630"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3205619#p3205619"]
качнуть высокоомные наушники карте ноута банально не под силу - напряжения питания не хватит.[/uquote]
да что Вы говорите?питания 12в не хватит?что за уши такие дубовые? TPA6120 качает без проблем 600ом уши при 12в питании
им более 3вRMS и не надо
Maho писал(а):качнуть высокоомные наушники карте ноута банально не под силу - напряжения питания не хватит
и из этого разве следует, что сигнал надо усилить таким говном?
Кстати при питании 9В из этого уся в лучшем случае 2,5В вылезет.
Сообщение ибуки »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3205638#p3205638"]
Кстати при питании 9В из этого уся в лучшем случае 2,5В вылезет.[/uquote]
если про повторитель в А классе ?то зачем ему на 32ом 2.5в? Если тот ч чего начали -то согласен-говно
За повторитель лично отвечаю-звук супер,причем можно при желании вертеть окрас как угодно,менгяя рабочую точку ,правда на п605а делал,но гт905 должен быть еще лучше
да уся то может и не плохой если перед ним поставить мастабируюший ОУ с К = 5-7 просто ноут с мощным уни-выходом не типичный источник звука полно всяких ПР3 плеров и телефонов где питание всего 3,6в!
не пробовал я давно 905 все ушли... а вот 403 пел...но ничего суперского не услышал наверно уши не те...
ибуки писал(а):За повторитель лично отвечаю-звук супер,причем можно при желании вертеть окрас как угодно,менгяя рабочую точку
Если нужны вертелки окраса, то их куча делается сейчас для музыкантов, можно купить и хоть Баха до Трофима накручивай, а хошь Трофима до Баха! :music:
Сообщение ибуки »
гт403 низкочастотное говнище как и п213....217.даже гт703...705 говно,надо вч германцев брать на повторители-их немного п605.гт905 и еще несколько с граничной более 20мгц
у 905-60мгц и он покрепче 605го ток до 3а держит.а у 605 всего 500ма а дальше каюк
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3205659#p3205659"]
Если нужны вертелки окраса, то их куча делается сейчас для музыкантов, можно купить и хоть Баха до Трофима накручивай, а хошь Трофима до Баха! :music:[/uquote]
этот повторитель дает чистый хороший звук при половине питания на выходе,а поиграться меняя рабочую точку это бонусом
зачем тогда на лампах делают,когда камни 0.00000хх% искажений дают при желании?
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
Скажу еще вдовесок-вот есть всем известный повторитель Семынина на кт602+кт908А,так вот гт308+п605 красивее играет особенно на вокале
Чтобы повторитель давал хороший звук, надо брать транзистор с большим Н21, а не германий с Н21 = 5-10.
ибуки писал(а):зачем тогда на лампах делают
для разведения кроликов! :wink:
ибуки писал(а):когда камни 0.00000хх% искажений
Это тоже в большинстве случаев рекламное вранье.
