Програмирование pic на СИ.
Сообщение igorua27 »
Коэффициент 1,5. Есть еще исходник на асаблере под это камень.
Сообщение otest »
А с ними что не так?
Тоже ругаеться, какието ошибки.
40_629.asm
(5.7 КБ) 284 скачивания
Сообщение otest »
Не ругается
Выдает ошибку nbproject/Makefile-default.mk:107: recipe for target 'build/default/production/40_629.o' failed
Сообщение otest »
Я тебе НЕХ скомпилировал для прошивки МК. Что ещё нужно?
А можете скомпилировать этот файл, здесь я поменял множитель
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Большое всем спасибо, извините за беспокойствие.
40_629.asm
(5.7 КБ) 292 скачивания
Сообщение otest »
Нет не могу. 1.5 асм в таком виде не примет.
Ну тогда 2.
Сообщение otest »
Два
Большое спасибо.
Сообщение NStorm »
igorua27, переделал исходник под XC8 бесплатную версию. Множитель 1.5, но целочисленно. Сначала делим на 2, потом прибавляется треть. Так чуть погрешность будет, но собирается на бесплатной XC8:
Добавлено after 21 minute 3 seconds:
Писал еще аналогичное для PIC12F683. Там уже с коэф. в реальных числах и с возможностью задавать коэф. подстроечным резистором от 1.0 до 2.0 плавно. Там ресурсов по-больше - влазиет и с бесплатным XC8.
radiokot-pic12f675-proj.X.production.hex
(1.98 КБ) 269 скачиваний
main.c
(5.12 КБ) 296 скачиваний
Сообщение Аlex »
Версия без float.
Кэф = 1.5
taho_675.zip
(184.85 КБ) 271 скачивание
Сообщение NStorm »
Аlex, у вас всё-равно объявления конфиг слова, ISR и прочего - в стиле HI-TECH. Их бесплатная версия XC8 не понимает. Я в варианте выше переписал в стиле нативном для xc8.
И еще per_tmp умножая на 10 - переполнения не может возникать там?
Сообщение Аlex »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3922657#p3922657"]Их бесплатная версия XC8 не понимает.[/uquote]Всё понимает. Я проверил :)
NStorm писал(а):И еще per_tmp умножая на 10 - переполнения не может возникать там?
Она long. Там до переполнения - как до Китая раком :))
PS: XC8, от части - HI-TECH.
Сообщение NStorm »
Неа. У вас же PRO лицензия, об этом еще в той теме писали. Откуда там понимание нотации _CONFIG и _isr()? (см. ниже, есть пояснение что нужно выставить, чтобы работало) Сейчас покажу ругань.
Пардон, думал она 16-битная под счетчик.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Ошибки сборки:
main.c:21:8: error: unknown type name 'bit'
static bit               In_Fl=0;        // Флаг окончания преобразования периода
main.c:27:6: error: variable has incomplete type 'void'
void interrupt _isr(void){
main.c:27:15: error: expected ';' after top level declarator
3 errors generated.
(908) exit status = 1
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Ага, нашел где собака зарыта. Если в опциях проекта XC8 Global Options поставить C Standard на C90 - начинает собираться и в стиле HI-TECH код. А по умолчанию при создании нового проекта MPLAB X ставит там C99 и там уже не работает )
Там еще CCI какой-то придумали - тоже новые особенности. По-умолчанию пока выключено, но включение тоже меняет многие требования по коду. В мануле расписано.
Последний раз редактировалось NStorm Ср ноя 11, 2020 18:26:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
NStorm писал(а):Ага, нашел где собака зарыта.
Ну вот и отлично :)
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
У меня там только С89.
Может у нас версии компилятора разные ? :roll:
(41.19 КБ) 373 скачивания
Сообщение NStorm »
Аlex, ну да, у меня 2.xx версия. Там кстати в бесплатной версии хотя бы 2ой уровень оптимизации дает выставить. И если режим совместимости с C90 выставить в принципе ваш код собирается тоже без ошибок. Но с float в 12f675 банально не влазиет, а без float без проблем уже. Будем считать, что разобрались. )
Большое всем спасибо за вашу работу.
Сообщение Zhuk72 »
igorua27, не знаю какой у вас родной дисплей стоит, но вот тут есть старый немецкий проект, под дисплеи Астры Ф и Корсы Б. Там, правда, другой ПИК, но важна сама идея.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Вернуться в «PIC»
