Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение st88 »
1556q
Выходная мощность, Вт
2x11
Пошутили?!
я написал какие параметры меня интересуют. насчет преобразователя напряжения, тоже можно подумать... можно импульсный сделать?!
Сообщение Glow2020 »
на паяльнике целый раздел с авто-унч
Лучше начать поиск схемы хорошего импульсника под питание такого 4 х 50 (=200 Вт) при КПД с запасиком - на все 600 Вт надо, не менее.
а это то 45 - 50 А будет...
Сообщение st88 »
зачем такой мощный? 50 ват это максимальная мощьность он то всё время в таком режиме работать не будет. я думаю 16-20А за глаза будет.
Сообщение st88 »
ну и тема про УМЗЧ а не про ип. так что ждём-с схемку... :roll: :roll: :roll:
Сообщение AcousticManiac »
Приходилось ли вопрошающему вскрывать и любоваться кишками любого покупного 4-канального автоусилителя? Даже если усилки сделать не на россыпи, а тех же банальных TDA7294, это не очень заметно упрощает столь масштабную задачу, а преобразователь-и вовсе труба для новичка. Сорри, но это очередной тупик, что до дела не дойдет.
AcousticManiac писал(а):Приходилось ли вопрошающему вскрывать и любоваться кишками любого покупного 4-канального автоусилителя? Даже если усилки сделать не на россыпи, а тех же банальных TDA7294, это не очень заметно упрощает столь масштабную задачу, а преобразователь-и вовсе труба для новичка. Сорри, но это очередной тупик, что до дела не дойдет.
Так вначале строят завод, а потом начинают речку искать для ГЭС. чтоб к заводу электричество подвести.... Схем УМЗЧ полно, хоть на МС, хоть россыпью, вопрос в том, от чего это всё запитать, если в бортовой сети напруга уже готовая?
st88 писал(а):зачем такой мощный? 50 ват это максимальная мощьность он то всё время в таком режиме работать не будет. я думаю 16-20А за глаза будет.
А Вы шутник! Импульсный преобразователь для УЗЧ рассчитывается не по средней потребляемой мощности а по пиковой! А пиковая мощность рассчитывается по закону Ома - напряжение питания одного плеча УЗЧ, возведённое в квадрат делим на сопротивление нагрузки. Для двух каналов - умножаем полученное значение на два... Нет, Вы можете и стоваттный собрать, только вот он либо постоянно будет уходить в защиту, либо сгорит на первом же пике громкости... :dont_know:
Сообщение Dm7203 »
Посоветуйте микросхему унч способную работать на нагрузку 2 Ома , с выходной мощностью 30 - 50 вт и с двухполярным питанием.
Как вариант TDA7293 в режиме master-slave
Сообщение Dm7203 »
А можно по подробнее об этих режимах , что дают , как включать ?
В даташите , что то ничего непонял .
Параллельный режим же :roll: найдите в даташите схему со спараллеленными выходами двух микросхем.
Сообщение Dm7203 »
Ага , спасибо , все понял.
А нельзя использовать одну микросхему с нагрузкой 2 ома , понизив питание до +-18
( главное не привысить выходной ток - 10 ) ?
И сколько микросхем можно так параллелить ? :solder:
Микросхем можно параллелить хоть до бесконечности, но без толку поддержка все меньшего и меньшего сопротивления колонки, когда в сравнении с ним уже станет значительным даже сопротивление проводов. Поэтому больше двух микрух особо нет смысла параллелить. И, теоретически, понижение питания действительно может позволить использовать меньшее сопротивление колонки, но ну его на фиг, вдруг защита сработает, хрипеть станет... Наверное, лучше сразу параллельную схему. Хотя, точно не скажу, не пробовал :dont_know:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
ДОбрый день, дурзья! ))))
Вот, поехал сегодня в наш радиомагазин местный... Купил два усилка ЛМ3886ТФ, все остальные детали, операционники и т.д. Даже Шоттки диоды для блока питания...
Потратил на это в районе 1600 рублей... И это без трансформаторов питания и электролитов для БП... Решил дома вытащить из старых Ы-70, а конденсаторы большие я уже там ставил.
Осталось пара вопросов...
1) Собираю по этой схеме. http://www.vegalab.ru/content/view/177/52/
а там два диода, которых в магазине не было... Чем можно из заменить???? может отечественные? Или какие-нибудь 47...
2) И еще, купил шоттки на 5 Ампер.. Этого хватит для диодных мостов?
3) И еще ... R11 и R10 по сколько Ватт?
4) И еще. на плате и на схеме R11 и С12 местами поменяли.... Так можно или стоит поставить наоборот?
5) да и вообще, как эта печатка? Стоит ее делать? Или самому рисовать? Что-то мне там земли тоже не шибко нравятся...
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Пн сен 29, 2014 11:05:28, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Реплика по поводу "шоттки"... А нафига они тут особо нужны??? Для них нужен "софт старт", наши КД202 обойдутся даже без этой роскоши... :))
As писал(а): по поводу "шоттки"... А нафига они тут особо нужны???
Просто где-то вычитал, что лучше на ультрафастах или шоттки собирать диодные мосты в блок питания... ))) Так получилось.
А землю на плате лучше действительно в одну точку разводить? Или делать толстый полигон? И выход подключать землю тоже в общей точке с блоком питания? Или можно взять землю для выхода прямо на плате усилителя?
И вообще стоит ли делать большой общий полигон? Или в одну точку сводить дорожками, даже если всю эту площадь и залить можно ?
Вот такая хренотень получилась... )))
Станислав
Короче... Терпения мне не хватило... )))
Даже блок питания...
Теперь проблема встала... Радиаторы не могу подходящие найти... ((((((( :facepalm:
Станислав
Если не страшен шум - можно кулеры процессорные приспособить, те, что для AMD-шных процессоров :dont_know: Из старой техники можно повыбирать (но, необходимой площади найти сложно). Можно даже самодельный сделать... :))
А в этом усилителе на лм3886 и операционнике какой резистор переменный поставить для регулировки громкости?
Станислав
