Stm32 с чего начать изучение...
Сообщение linux_rulezz »
А я вот с утра, пока ждал будильника, подумал: а как вы, любители ртосей, решаете проблему аллокаторов?
Ведь в "младших" ARMянах нет возможности отобразить "кусочную" память на линейную виртуальную. Соответственно, выделять можно только целыми кусками, без разрывов. А это в итоге приведет к тому, что sbrk перестанет работать, т.к. кончатся целые куски нужного размера!
Windows must die!
Сообщение Rapra »
Статическое распределение памяти на этапе компиляции - и никаких проблем! Требование MISRA выполняется. В этом смысле РТОС не отличается от обычной системы.
Rapra, однако, бывают и любители аллокаторов. Зачем их тащить в МК - не понимаю, но как-то ведь тащат!
Windows must die!
ARV
Сообщение ARV »
Помимо описанного там мастер и слейв модбас, которые прекрасно укладываются в парадигму RTOS, причем давно отлажены.
Отказываться от этого желания нет
Добавлено after 3 minutes 41 second:
По поводу аллокаторов: работа со строками стандартными libc-функциями при статическом распределении памяти порождает большой расход памяти на промежуточные буферы... И борьба с этим, порой, страшнее динамического выделения стандартными же функциями.
Сообщение tonyk »
linux_rulezz писал(а):Зачем их тащить в МК - не понимаю
У меня ПЛК исполняет задачу пользователя. Априори не известно, сколько потребуется памяти для буферов запросов, например, по Модбас, которые будет делать программа пользователя. Поэтому при старте МК у ОС запрашивается, например, 2К ОЗУ, размещением данных в которых управляют мои переопределённые new/delete. Поскольку формат данных известен, то получается работать внутри этих 2К без утечек памяти.
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4790278#p4790278"]Поскольку формат данных известен, то получается работать внутри этих 2К без утечек памяти.[/uquote]
А как бороться с фрагментацией и отсутствием виртуального линейного адресного пространства?
Windows must die!
Сообщение tonyk »
linux_rulezz писал(а):А как бороться с фрагментацией и отсутствием виртуального линейного адресного пространства?
Я же выше написал, что формат данных известен, плюс соответствующий подход к организации хранения, поэтому не возникает утечки памяти, вызванной её фрагментацией.
ARV
Сообщение ARV »
а вот такой вопрос, касающийся упаковки структур.
если я описал структуру с битовыми полями, то она по умолчанию будет упакована в 32-битную ячейку памяти, так?
а если мне надо, чтобы она упаковалась в 16-битную, что надо сделать? прагма там какая-нибудь или атрибут - что?
Сообщение tonyk »
ARV писал(а):так?
Нет.
Открываю описание языка:
struct имя_структуры
    тип1 имя_поля1 : ширина_поля1;
    тип2 имя_поля2 : ширина_поля2;
    типi имя_поляi : ширина_поляi;
Где здесь про 4 байта?
Пишу:
struct
	short
		a:2,
		b:3;
packed_structure;
У g++ нет возражений.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4790298#p4790298"]
ARV писал(а):так?
Где здесь про 4 байта?[/uquote]нигде. если я не ошибаюсь, структура с битовыми полями пакуется в размер int по умолчанию, или кратно этому размеру. если активировать packed - тут я уже путаюсь, но в опциях AVR-GCC была возможность принудительно паковать в байт.
как в 32-битных системах - не знаю. просто мне нужно описать битовые поля для 16-битного доступа МК.
typedef struct{
  bool fld1 : 1;
  bool fld2 : 1;
} my_struct;
// нужно чтобы sizeof(my_struct) == 2
Сообщение tonyk »
ARV писал(а):просто мне нужно описать битовые поля для 16-битного доступа МК.
А я вам что показал? Или спецификацию языка не читали?
struct
   short
      a:2,
      b:3;
packed_structure;
Или не знаете размер short?
ARV
Сообщение ARV »
хм... я ожидал, что все биты всех полей будут просуммировны и впихнуты в размер int независимо от размеров типов самих полей...
Сообщение tonyk »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4790321#p4790321"]хм... я ожидал, что все биты всех полей будут просуммировны и впихнуты в размер int независимо от размеров типов самих полей...[/uquote]
Такое выравнивание включают для ускорения доступа. Если этого не делать, то компилятор вставляет дополнительный код для извлечения таких данных.
ARV
Сообщение ARV »
То есть мой вопрос в итоге сводится к следующему: по умолчанию структура пакуется в минимальное количество байт или для этого надо какие-то опции включить?
Сообщение Аlex »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4790309#p4790309"]
[/uquote]
#pragma pack(push, 2)
typedef struct{
  bool fld1 : 1;
  bool fld2 : 1;
} my_struct;
#pragma pack(pop)
Сообщение tonyk »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4790328#p4790328"]То есть мой вопрос в итоге сводится к следующему: по умолчанию структура пакуется в минимальное количество байт или для этого надо какие-то опции включить?[/uquote]
Не забывайте, что ещё есть линковщик, у которого есть свои настройки по выравниванию. Ваше
будет выполняться, но данные в памяти могут занимать гораздо больше.
ARV
Сообщение ARV »
ну можете ответить на мой вопрос прямо, или так и будете загадки мне загадывать? если бы я знал отгадки, я б не спрашивал.
если нужны настройки - то какие именно?
мне важно, чтобы при обращению к массиву моих структур по индексу я не переписывал соседние структуры, и чтобы между структурами массива не было "дыр" из неиспользуемых байтов (т.к. в эту область памяти данные пишутся побайтно).
Сообщение Аlex »
tonyk писал(а):будет выполняться, но данные в памяти могут занимать гораздо больше.
Думаю, ARV, имеет в виду выравнивание по 16-ти битам, а не заботится о занятой памяти.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4790337#p4790337"]
Думаю, ARV, имеет в виду выравнивание по 16-ти битам, а не заботится о занятой памяти.[/uquote]
да, именно. у меня эти "структуры" читаются и пишутся в виде регистров модбас (16-битных), а драйвер модбаса имеет к ним доступ в виде линейного массива 16-битных ячеек. поэтому мне крайне важно, чтобы ни при каких обстоятельствах между регистрами не появились дырки, и чтобы ни при каких обстоятельствах моя программа не стала писать туда по 32 бита за раз, только по 16.
Сообщение Аlex »
ARV писал(а):да, именно. ....
Тогда #pragma pack
Вернуться в «ARM»
