Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение Redrik Shuhart »
3 СМД 5503( хзчо за марка)
2 СДМ АРМ3055L
2 IRF540n
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение 220V »
Смд в строчники это не лучший вариант, а вот 540 это подойдет)
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=161809 схема вот
кроме варисторов наверно)
Без Дросселя можно?
Если нет то как намотать??Намотаем)
Сообщение 220V »
Можно без дросселя. лучше с ним, витков 20-30 на кольце от компа или половинке ТВСа. Больше 15вольт подавать не нужно
[бред]
Хмм...
А если сам ТВС сделать дросселем?
[/бред]
Ясно... завтра за стабиками схожу... есть только на полвата...и то не помню точно ли...
Сообщение Философский Кот »
220V писал(а):Больше 15вольт подавать не нужно
Интересно, а почему больше 15 не нужно? :shock: На схеме пишет, что даже 50 вдуть можно... :))
:tea:
Сообщение 220V »
:tea:
на счет 15 погорячился, но вот выше 25 точно бы не стал. На входе стоит дроссель, по идее он должен повышать напрядение, поэтому и мощности хорошие, ирф640 и ирфп250 200 вольт держат, а вот ирф540 всего 100вольт.
Ну вот-с...
Дилемма с прозрачным электродом вышла.
намалевал кое-что..можно ли так?
(9.7 КБ) 498 скачиваний
Сообщение 220V »
Мне кажется что так делать не нужно, лучше один конец как электрод, а второй на заземление (в розетке например, или как делают вредители-любители катушек Тесла на батарею). Вторичку я бы предложил от полупроводникового телевизора, но нужно удалить все остальные обмотки :)
P.S. Я делал нечто подобное, тогда вместо заземления была "искусственная" земля в виде достаточно большого радиатора или железа трансформатора :)
А можно ли повесить "землю" на корпус трансформатора?
Собрал эту схему...540-вые.
Мнение- ДАНУНАХУЙ
Дуга 5 см, от 15 в диодный мост на 10 А как утюг после 5 сек использования, транзюки тоже)
и дуга, сука, тянется.... на 10 прерывается только.
Вот... все компоненты
как собрать до кирлиан стола?
Электрод-прозрачный
Фото000.rar
(479.4 КБ) 187 скачиваний
Сообщение 220V »
Конденсатор для БП крайне мал+добавьте дроссель, дело лучше пойдет :)
ЕДРИТЬ! :evil:
Скоро с ума сойду... Прикупил недавно ТС180 :tea: Соединил 6-вольтовые обмотки последовательно, пускаю от 12.
Жрёт, скотина, 5-6 ампер, а на выходе 2-хсантиметровый пшик и пищит УЖАСАЮЩЕ! :evil: Попробовал дроссель с 5 витками. Стало ещё хуже. Намотал 25 витков на половинку от какого-то ТДКСа, тоже фигня. Не пойму, в чём проблема. Попробую ещё на другое кольцо намотать или хз... :dont_know:
Ув. 220В, дело не в лушче\хуже, а куда это херь присобачить?
Прошу вашей помощи тк не хочу потом выковыривать из себя стекло из за закипания воды между онными
Кот, а какой преобразователь?
В итоге образовалась такая херня....кирлианом и не пахнет... идет аццкая по длине(4 см) через стекло дуга , горячая настолько что щас там кипяток :cry: :cry:
Фото000.rar
(288.25 КБ) 182 скачивания
Redrik Shuhart писал(а):Кот, а какой преобразователь?
Почти-что мой... помощнее только будет.
у мя запускается неплохо... только греется аки утюг.
попробуйте без дросселя с большим кондеем.
Сообщение diesel170 »
ИМХО, лучше с задающим генератором на КР1211ЕУ1, будет пауза на нуле (дид тайм), греться меньше будет.
Redrik Shuhart писал(а):попробуйте без дросселя с большим кондеем.
кондер у меня 13000мкФ. без дросселя пробовал. Свистит так, что я чуть не оглох! И пшик 3мм!! :shock:
Сообщение 220V »
Я не понимаю на каком месте проблемы начинаются, я делал обе схемы таких двухтактников, на ирфз44н без дросселя, питание 15вольт, на ирфп250 полное повторение(только диоды другие). Соглашусь, первый греется, но не так ужасно как описываете, радиатор второго холодный, повторю, холодный. Понятное дело что первая схема скушать захочет 20-25 ампер для хорошего результата, вторая 10-15А.
И очень бы хотелось понять суть вашего опыта, расскажите :)
Сообщение 220V »
И без дросселя схему на irfp250 гонять бесполезно, им напряжение нужно :)
Вернуться в «Умные мысли»
