ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
Спасибо Сережа, ты точно угадал, я действительно забыл.
Помню, что какие-то ноги нужно замкнуть. а спросить как-то постеснялся.
Ща проверю.
Сообщение Seriyvolk »
Там в прошлой мессаге я про контрольные точки дописал, если не прочёл, на всякий случай.
Сообщение Сергеj »
Для тестирования я припаивал кусочки проволочки(обрезки выводов от новых деталей). а так как больше не планировалось щупать, то по отпаивал. А тут вдруг захотелось ткнуть другими щупами, ну вот и ткнул :)
Проверил ИРку, импульсы есть на 5 и на 7 ноге.
Сообщение Starichok51 »
я припаиваю короткие отрезки провода, 4-5 см. и к ним подключаю осцилл.
Сообщение mike000 »
Сергеj, не беда. Сами знаете, еще ни один радиолюбитель не обходился без горелых деталей. У меня щуп тестера уже больше похож на использованный электрод от сварочника :))
Сообщение DeathMorozz »
mike000 писал(а):У меня щуп тестера уже больше похож на использованный электрод от сварочника :))
Осталось 3 см из 30?
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
Сообщение Netu.tima »
Имею 5 пар по 820 мкф, и 1 пара 1000 мкф x 200в, из 5-и пар имеется как раз для ИИп на ИР 2-е одинаковых пары Теапо по 820 uF x 200v, хотел собрать иип на пол килловата, давайте схему и пп?
А сколько А должен быть сетевой мостик и предохранитель?
Сообщение mike000 »
DeathMorozz приблизительно :)
Netu.tima, ну раз Вы хотите грузить блок на 500 Вт, то предохранитель, думаю, нужно ставить на ток не менее 3 А. А диодный мост использовать с двух- или трехкратным запасом. В этой и соседней теме по IR2153 достаточно много хороших печатных плат, со схемой, описанием, тестами. Подкорректируйте их под габариты своих конденсаторов, и можно собирать :)
mike000
Мне от Сергея хочется пп.
Не я хочу а 2 ланзара нагрузят по 270ватт каждый.
540 Ватт.
Последний раз редактировалось Netu.tima Чт сен 05, 2013 14:58:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mike000 »
Хорошо, 2 Ланзара хотят нагрузить Ваш блок питания на 540 Ватт :)
Шутка. Без обид :)
А я причем, питание 50в, колонки 4ом.
mike000 писал(а):2 Ланзара хотят нагрузить Ваш блок питания на 540 Ватт :)
Дак я Вам тоже самое сказал но в другом смысле.
Я бы поставил в иип на ирке 4 шт по 820мкф, была бы ПИК мощность 700 ватт.
Как же долго Сергей и Слабовик налаживают иип, схему и пп.
Netu.tima писал(а):Как же долго Сергей и Слабовик налаживают иип.
Что же ты такой торопыга? Это ни есть good
Сергей, скиньте ему ПП. Пусть сам настраивает и не трогает никого :)))
Сообщение Сергеj »
Вот как только Андрей нарисует схему, так и выложим одним архивом.
Не, не надо мне кидать. Простите что тороплю вас. Больше не буду. Молчу.
Я не разбираюсь в эллектронике. Только названия деталей знаю да и только.
Сообщение Slabovik »
У меня два вопроса по схеме. В цепочке самопитания (конденсатор+стабилитрон+диод) есть смысл использовать высоковольтный диод? Не могу показать его необходимость, imho 1N4148 будет также прекрасно работать в этом месте... Но попрошу Сергеj в печатке чуток сделать изменения (подробности чуть позже, как дорисую...)
Второй: дополнительный дроссель с конденсатором, последовательно первичке трансформатора оставляем? imho он там как-то не особо нужен...
Сообщение Сергеj »
Андрюша, я не силен в расчетах. видел в схемах подобные диоды, вот и впаивал.
По дросселю в первичке не знаю. картинка импульса после него заметно лучше.
Какие изменения, дополнения пиши в личку -исправим.
Сообщение mehanik_all »
Кто знает, диоды FR607 нормально работают до какой частоты, на выход можно ставить?
Ставил 6А10, при небольшом токе нагреваются до температуры плавления припоя и вываливаются!
На счёт спирали: при нагреве увеличивается сопротивление, плюс падение напряжения, вот и на 200Вт меньше.
А зачем повторители для 740-ых, вроде и так пашет?
И ещё, что лучше поставить?
(80.88 КБ) 1029 скачиваний
Серию FR вполне можно ставить, но на больших токах всё-равно их нужно охлаждать (P=I*U, где U 1,2В - это падение напряжения на диоде).
6А10 - низкочастотные диоды, неудивительно, что они протухли...
У нихромовой спирали при нагреве сопротивление практически не меняется...
Поставить лучше то, что слева...
Slabovik писал(а):дополнительный дроссель с конденсатором, последовательно первичке трансформатора оставляем? imho он там как-то не особо нужен...
Этот дроссель делает мягче нагрузочную характеристику БП. Также при старте заметно ограничивает токи переходных процессов. В общем с дросселем шансов на БАХ при старте ИИП гораздо меньше.
Сообщение Телекот »
Может проще делать трансформатор с большой индуктивностью рассеивания? Я всегда мотаю трансформаторы для таких блоков как обычные 50герцовыё.
