Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение samand587 »
[uquote="aist",url="/forum/viewtopic.php?p=3744231#p3744231"]а каким Ш образным сердечником заменить колечко в схеме питания.[/uquote]
В какай схеме? :)) И чем Вам колечко не нравится? Раз десять перемотаете- научитесь :))
Сообщение Kotto »
Ш-образный мотать проще ) Но колечко гораздо красивее, да и мотать не шибко сложно. Я себе челнок-рогатку сделал из проволоки витой пары, пропаял по лучше, чтобы жестче была, 40 витков мотаю примерно минут 10.
Сообщение aist »
да на Ш - проще мотать. если честно. да и перематывать вдруг.
понятно что колечко меньше/красивее
[uquote="aist",url="/forum/viewtopic.php?p=3744396#p3744396"]да на Ш - проще мотать. если честно.[/uquote]
И что? А Вы не подумали о том, что Вам полностью придется менять схему питания? То что нарисовано для кольца не подойдет для Ш!
Сообщение Grey1975 »
Такой можно. Но витки надо будет подбирать. И плату переделывать.
https://www.chipdip.ru/product/b66305g0 ... st_product
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение Kotto »
А почему не подойдет старая система питания? Два хвоста, средняя точка, слабо очень разбираюсь в этом вопросе, объясните если не затруднит :oops: Только число витков поменять придется под Ш сердечник, или нет? Тот же пуш-пул вроде бы остается.
Всё подойдёт. Первый транс был именно на Ш-образном сердечнике для этой схемы. Но по габаритам на плату не лез, пришлось заменить на колечко. Даже количество витков, в принципе, можно оставить как есть.
Сообщение Kotto »
Лампцы... ИВ-2, ключи рабочие, платы получились очень компактные на мой взгляд. Тестим шрифт. На этих часиках хочу научиться делать разные спецэффекты.
На торчащий тр-тр не обращайте внимания ) Подвязал как получилось, потом уже сделаю его красиво.
Семёрочка в этом индикаторе задумывалась немножко по другому-
Вот как это выглядело в "первоисточнике типа "ШАРП"-
И в "нашем" ELEKTRONIKA 24-71
https://sfrolov.livejournal.com/77350.html
Сообщение Kotto »
Ну вот зачем показали :))) теперь сижу и думаю как лучше )
Вы правы, так как у вас на много лучше. Сейчас еще 6 поправлю.
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3745507#p3745507"]Ну вот зачем показали :)))
........так как у вас на много лучше. Сейчас еще 6 поправлю.[/uquote]
Это не у меня лучше, а у япошек, которые такие "сегменты" придумали.. Hz зачем, интересно.. Или "привычный" нам семисегментный индикатор появился позже? :dont_know:
Возможно, это именно так- ИВ-3 ведь ДЕВЯТИСЕГМЕНТНЫЙ
А ИВ-1 это "точка с минусом"..
зы.. Вытащил индикаторы из битого "микро"калькулятора :))) - ИВ-3, но с ВЫКУШЕННЫМИ выводами- сегменты есть, а вывод торчит на миллиметр из баллона, подключиться почти нереально..
Сообщение a-leks »
А такие-же, как ИВ-3, но 7-сегментные - это ИВ-8?
[uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3745616#p3745616"]А такие-же, как ИВ-3, но 7-сегментные - это ИВ-8?[/uquote]
вот ИВ-3 https://rudatasheet.ru/tubes/iv3/
Вот ИВ-8 https://rudatasheet.ru/tubes/iv8/
Сообщение a-leks »
Да, скорее всего, так и есть, размеры практически аналогичные. Спасибо
[uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3745616#p3745616"]такие-же, как ИВ-3, но 7-сегментные - это ИВ-8?[/uquote]Это ИВ-3А
или ИВ-8
Сообщение a-leks »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3745753#p3745753"]Это ИВ-3А
или ИВ-8[/uquote]
Вот же ж) На колбах ничего не написано, видно стёрлось. По размерам и внешне вроде идентичны.
ЗЫ У ИВ-8 - 14 ног, у ИВ-3А - 12. Будем считать ноги!)
Сообщение Kotto »
Хочу дополнить часики эффектами индикации... Но нифига не пойму как приступить к задаче ( Гляньте пожалуйста https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p3745773
[uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3745772#p3745772"]ЗЫ У ИВ-8 - 14 ног, у ИВ-3А - 12. Будем считать ноги!)[/uquote]
У ИВ-8, ИВ-3а по 11 ног, так как индикаторы 7-ми сегментный. У ИВ-3 13 ног так как индикатор девяти сегментный.
Последний раз редактировалось samand587 Пт ноя 29, 2019 13:43:03, всего редактировалось 1 раз.
ИВ-8 13 выводов- 4 и 11 "обкусаны"
https://www.istok2.com/data/1706/
ИВ-3А - 11 выводов
https://www.istok2.com/data/1703/
ИВ-3 - 13 выводов
https://www.istok2.com/data/1702/
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3745776#p3745776"]У ИВ-8, ИВ-3а по 12 ног, так как индикаторы 7-ми сегментный..[/uquote]Вообще- то, по "большому счёту" сегментов у индикатора не СЕМЬ, а ВОСЕМЬ, вы про "запятую" забыли..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3745779#p3745779"][/uquote]Вообще- то, по "большому счёту" сегментов у индикатора не СЕМЬ, а ВОСЕМЬ, вы про "запятую" забыли..[/uquote]
Каюсь :))
