In vino veritas
Закрыто
Сообщение arkhnchul »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3433644#p3433644"]Эклипс, он для тех, кто собирается жить вечно.[/uquote]
дык я пока помирать не планирую в обозримом будущем)
не то чтобы я прям агитировал именно за него. Просто пример универсальной фичастой среды.
Мурик писал(а):Лучше Code::Block
фломастеры на вкус и цвет) у меня с ним совсем не складывается.
BOB51 писал(а):чтобы был принят единый синтаксис и единая концепция разработчика той IDE независимо от приложения к конкретному изделию.
ну сколько можно уже? Библиотеки, а не IDE.
Сообщение BOB51 »
ДЫК... Я б вообще от "заоблачной теории" к практике "на проектах" и их особенностях предпочел перейти...
Да ... ЖАРЫНЬ... мозги плавятся... тут ешшо комп жару поддает...
:facepalm:
Вот кстати идейка (кой-чего ранеее уже было в качестве "сырца")...
Последнее время интерес к блочкам автономных датчиков температуры/реле температуры, реле времени с "длинными" периодами да прочим малым и маложрущим но стабильно работающим устройствам имеется...
Делать такие примитивы удобно на 8-16 лапых МК АВР или ПИК.
Однако вот ... задание фиксированного значения при прошивке как-то уж старомодно.
Предпочтение чтоб такое устройство с ПК уставки менять могло (достаточно редко, но все же как опцион предпочтительно).
Есть два варианта - заложить обмен по низкоскоростному RS232 в самом МК или использовать промежуточный преобразователь I2C/SPI (или еще какой) - RS232 на отдельном МК в качестве адаптера.
И ешшо ... сам протокол диалога загрузки данных чисто с пользовательской/потребительской точки зрения (не радиолюбителя, а ПОТРЕБИТЕЛЯ РЕЗУЛТЬАТА РАБОТ радиолюбителя)...
Да из соображений ЖАБЫ ЗЕЛЕНОЙ в качестве терминалки в ПК снова тот же terminal ставить... а там только текстовки туда-сюда гоняются (следовательно и диалог задается возможностями этой программы)...
Частенько то, что нам, разработчикам понятно окружающим пользователям наших шедевров совершенно не... :facepalm:
МНДЯаа...
Воть "в раздумьи"... мутить/не мутить...
:roll:
Сообщение Ivanoff-iv »
попробуй DTMF :) или переносной проводной терминал (типа "фирменный"), можно и однокнопочное ногодрыжество, но это уже не модно...
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
кстати есть у кого легкая библиотечка распознавания DTMF?
Сообщение Sergi »
Сделал когда-то моргалку RGB. С 6-ю кнопками. После заменил МК и прикрутил ИК диод. Оставил одну кнопку ВКЛ (на всякий случай). Управляю с выбраного ИК пульта. Плюсы: не нужно мастерить клавиатуру - берем готовый пульт, уменьшился корпус, упростилась схема.
Минусы: не все МК поддерживают аппаратный ИК приемник (хотя можно и ногодрыгом смотреть эфир). В случае стационарной конструкции можно выбросить ИК приемник и передатчик и соединить 2мя проводами пульт и МК. Но до такого я не дошел пока ;) .
Сообщение AndTer »
Сам же недавно приводил микросхемку для лед 7 сегментных дисплеев, та что на 4 разряды ещё и клавиатуру считывала. и 4 цифры и несколько кнопок, как раз для таймера.
Правда по деньгам мелкий мк + она = нормальный мк с кучей ног)
Сообщение dosikus »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3433750#p3433750"]не то чтобы я прям агитировал именно за него. Просто пример универсальной фичастой среды.[/uquote]
Ага, только не забывай добавить, что для нуба без соответствующих мануалов ( аля тыкайкакя) сей монстр сущий адЪ.
Ткнул не туда и все развалилось...
"-Лучше чем грузины" (с)
Подсаживая нубов на тобой любимую хрень, добавляй - вечно сырое, недоделанное, постоянно ждать когда допилят...
Выделил дабы не отвечалось без обдумывания...
Сообщение BOB51 »
Идея с мелколапыми и компом интересна тем, что практически у каждого пользователя комп с СОМ портом УЖЕ ЕСТЬ.
Терминалка проблем также не представляет. Переходники/адаптеры USB-СОМ-ТТЛ на каждом углу в изобилии...
Следовательно устройства, требующие относительно редкой смены параметров уставок (те же регуляторы) могут бысть оснащены самой простейшей системой коррекции параметров без применения программатора. Как бонус - отсутствие затрат на дисплейно-клавиатурную часть.
Это раздел всяческих терморегуляторов с фиксированными параметрами и релеек времени суточного и более длинного интервала.
Там всего-то ЕЕПРОМка для хранения параметров и датчик температуры/RTC с выходным сигналом да единственным индикатором (при необходимости) из собственно ресурсов МК.
Ну и силовой исполнительный элемент с источником питания в придачу.
Хороша бы поляризованная релейка - но на сегодня это весьма редкостный компонент. А жаль... В сфере экономии энергии - самое удобное устройство.
:roll:
Сообщение Мурик »
Sergi писал(а):Минусы: не все МК поддерживают аппаратный ИК приемник
Есть варианты. http://we.easyelectronics.ru/STM32/ir-u ... ast-1.html
Таймер с нужным функционалом есть даже в самом простом МК за 0.5$.
dosikus писал(а):Подсаживая нубов на тобой любимую хрень, добавляй - вечно сырое, недоделанное, постоянно ждать когда допилят...
Если Code::Block сырой, то Eclipse типа вареный, да? :))) Думайте что пишите. :)
BOB51 писал(а):датчик температуры/RTC с выходным сигналом да единственным индикатором (при необходимости) из собственно ресурсов МК.
Берите МК со встроенным RTC и датчиком температуры. :) Сэкономите на детальках. :)
Сообщение dosikus »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3433983#p3433983"]Идея с мелколапыми и компом интересна тем, что практически у каждого пользователя комп с СОМ портом УЖЕ ЕСТЬ.
Терминалка проблем также не представляет. Переходники/адаптеры USB-СОМ-ТТЛ на каждом углу в изобилии...[/uquote]
Интересней подобное - http://tomeko.net/miniscope_v2e/
Причем даже кварц не нужен, как и программатор ...
Работа USB обсосана неоднократно
http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=40
http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=68
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3434005#p3434005"]Если Code::Block сырой, то Eclipse типа вареный, да? :))) Думайте что пишите. :)[/uquote]
Да нет уж, это ты думай.
Клипсина монстрообразная универсальная хрень, если в твоем случае производитель в одиночестве допиливает свое детище то в случае с клипсиной тебе придется самому стучать бубном и ковыряясь в настройках...
Собственно разница в CODE::BLOCKS и Eclipse применительно к МК мала , и там и там сплошные глюки и танцы с бубном вместо работы.
Сообщение BOB51 »
То для "домашней лаборатории" само собой.
8)
Однако и примитив-автоматика свое место имеет.
:beer:
Сообщение dosikus »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3434061#p3434061"]Однако и примитив-автоматика свое место имеет.[/uquote]
Что имеется ввиду под "примитив-автоматика" ?
Термометр с выходом на реле и конфигурацией через интерфейс с ББ, так же?
Я привел ссылку в качестве примера той твоей хотелки с интерфейсом к ББ.
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3434016#p3434016"]Собственно разница в CODE::BLOCKS и Eclipse применительно к МК мала , и там и там сплошные глюки и танцы с бубном вместо работы.[/uquote]
признавайтесь: не пользовались ни тем, ни другим?)
BOB51 писал(а):малым и маложрущим но стабильно работающим устройствам имеется...
можно воткнуть тупо переменный резистор, отградуировать шкалу и нехай с него АЦП читает уставку. Не особо точно, но маложруще и автономно. Или DIP-переключатель на десяток позиций, дискретного ввода на 10 бит будет достаточно для многих применений.
или вообще запилить стильно-модно-молодежно - со смартфона/планшета/ноутбука по bluetooth цепляться и выставлять чего надо, вполне себе удобно для конченых пользователей. Скажем, на СС2541 - распространенный довольно дешевый BLE чип с весьма жирным 8051 внутри.
Сообщение dosikus »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3434075#p3434075"]признавайтесь: не пользовались ни тем, ни другим?)[/uquote]
Признаюсь - достаточно долго использовал и использую и то и другое, иначе бы и не говорил.
В свою очередь попробуйте SES ...
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3434075#p3434075"]Скажем, на СС2541 - распространенный довольно дешевый BLE чип с весьма жирным 8051 внутри.[/uquote]
Неа , это из области фантастики, неАсилит...
Последний раз редактировалось dosikus Ср авг 08, 2018 14:42:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение a5021 »
Есть еще такая среда разработки, которую у нас редко вспоминают:
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3434075#p3434075"]СС2541 - распространенный довольно дешевый BLE чип с весьма жирным 8051 внутри.[/uquote]
Лучше уж тогда nRF52832, который еще жирней и дешевле, а внутри у него Cortex-M4F о шестидесяти четырех мегагерцах. И писать для него можно в том же ИАРе или Кейле.
Сообщение dosikus »
А что ее вспоминать , на Keil и IAR хоть лекарство есть ...
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3434112#p3434112"]В свою очередь попробуйте SES[/uquote]
не поперло у меня с ses. Вот не нравится и все тут :dont_know:
a5021 писал(а):nRF52832, который еще жирней и дешевле
что жирнее - да, а насчет дешевле - распаянный на платке cc2541 с минимальной обвязкой и антенной у китайцев 100-150р стОит. Почем там бишь nRF52832?)
Сообщение a5021 »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3434156#p3434156"]a5021, а что на аурдунье-то?[/uquote]
У меня нет к ней предубеждения.
Качнул SDK ,в Keil скомпильнулось на раз.
Чтоб ему не собираться, когда все конфигурации под самые популярные компиляторы прилагаются. Только мне модули интересны bare-metal, а не через SDK. Уже нарисовал на них беспроводной сенсор, совместимый, в части радио, с NRF24L01. Параметры энергопотребления получаются весьма недурственные -- 2мка в режиме сна с сохранением содержимого памяти и тикающим RTC-ом. Все собираюсь из Кейла/Иара в ардуину перенести, но как-то руки не доходят пока.
Ценник правда на али не гумманный, но на поиграться должно пойти...
Ценник у них всегда не очень гуманный был, но время от времени скидка до 50% доходила, что в корне меняло дело.
Сообщение dosikus »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3434254#p3434254"]Только мне модули интересны bare-metal, а не через SDK.[/uquote]
Ну мне так же чистое_железо ближе.
И я так понимаю ты ведешь речь о всей периферии кроме BLE-стека и BLE-сервисов.
Сообщение a5021 »
BLE -- это все-таки не периферия. Это софт на манер резидентного драйвера в DOSе. Дергаем за софтовые прерывания -- оно выполняет блютуз-телодвижения. Периферия -- это радиоблок в процессоре, который может быть использован, как для блютуза, так и для кастомного радио. Последнее, кстати, интересно ничуть не меньше, чем блютуз.
BLE-стек штука интересная, но не сказать, чтобы простая. При желании, кстати, пользоваться ей можно тоже минуя SDK. Насчет последнего, лично у меня сложилось не лучшее мнение. По сути это, как стм-овский HAL, только намного хуже. Такая же страшно-избыточная чепуха, где переменные в коде дублируют регистры в железе (а местами и в два слоя), на синхронизацию и актуализацию которых тратятся какие-то невообразимые усилия. Сделано это, как я понимаю, для совместимости со старыми продуктами в линейке чипов, только зачем лично я должен тратить свои силы на поддержку этой совместимости, мне совершенно не понятно. Без крайней нужды я за этот SDK ни в жись не возьмусь.
Сообщение dosikus »
Да все верно- неправильно выразился, имел ввиду - ты работаешь с периферией выкинув SoftDevice.
А это как понимаю уже скомпилинная либа , располагающаяся в определенной части флеша.
Из-за чего, просто выкинув ее, получим кирпич в случае юзания SDK .
Удручает nRF52832 Product Specification , куцый - мягко говоря.
И так, если идти по твоему пути :
Делаем минимальный проект как в STM32 c стартапом и с system_init и вменяемо работаем прошивая через JLINK.
И еще , на али есть NRF51822 .
Это как понимаю те же яйца но на Cortex M0.
Закрыто
